Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › tabort
tabort
Posted by afgahn on 2014-08-28 at 06:27text
replied 8 years, 1 month ago 3 Members · 8 Replies -
det borde inte vara några problem, men som du säger kan det ta några extra dagar innan fröet bryter igenom jorden.
@DirtyBastard wrote:
Inga bekymmer mannen
Nu gör jag ett antagande & ställer frågan samtidigt att du kör pappersmetoden eller liknande för att geminera dina frön? Det är enligt min mening meningslöst om du inte ska testa grobarheten på massor av frön om du har gjort egna & vill testa dom tex. Det går att sätta fröna direkt i jord & tjäna ett par dagar istället.
Det är bara ett tips & ja brukar göra så
Menar du nu att plantera rakt i jord? Det gör i så fall att grobarheten kommer bli dels lägre, och dels ta mycket längre tid (upp mot en månad) men visst går det.. Blir lite förvirrad nu.. jag kanske missuppfattar dig? förlåt i så fall
. Dock går det mycket bra att köra vattenglas metoden för att sedan plantera dem i jord när du sjunkigt till botten i glaset. om de inte sjunker efter 1-2 dygn betyder det att fröet med största sannolikhet är ett “empty shell” och bara har luft eller en uttorkad grodd i sig. -
förövrigt rekommenderar jag att gro sina frön i kaffefilter istället för vanligt toa-papper, då grodden inte kan penetrera kaffefiltret lika enkelt och man därför enklare får ut sina groddar. Kan vara jobbigt plus att groddarna kan ta skada från utredandet och på så vis bli chockade och stanna i tillväxt.
Nej du missuppfattade mig inte spektakel. De frön jag sätter planteras rakt ned i jiffy & brukar kika upp efter 2-4dagar oftast.
Vet inte riktigt vad som skulle göra att det skulle ta en månad för dem att gro på det sättet? Jag har inte haft några bekymmer i allafall
Vill inte fördömma vatten eller pappersmetoden såklart, det funkar ju & så slipper man ödsla tid på frön som inte vill gro. Men för min del så skulle jag använda mig av dom metoderna om ja skulle testa grobarheten i tex 100 frön för att få reda på hur bra eller dålig % ja har i grobarhet.Jiffy ger ungefär samma effekt som pappers metoden
. jord är något annat. Alla hittar sin egen stil som funkar
.Jag brukar köra grobarhets tester med frön innan jag ger bort dem. brukar prova 2-3 olika stilar för säkerhets skull. Det borde egentligen alla breeders göra, men många exkluderar denna delen.
