Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ta sticklingar, lämna en vecka
Posted by yah00 on 2008-09-11 at 12:03Tjena.
Om man vill ta sticklingar. Men behöver vara borta en vecka. Vad är då bästa sättet?
Sätta dem i vattenglas(ph?) och ställa dem under lättare belysning (le) med 24h ljus och låta dem utveckla rötter under tiden.Hur skulle ni ha gjort?
Har rockwoll, rotningshormon och lite jiffys att tillgåreplied 14 years, 1 month ago 4 Members · 8 Replies -
Man kanske kan tänka sig att sätta dom i torvbollar (jiffys) i ett miniväxthus och lägga lite xtra vätska på botten..
Hoppas det löste sig bra..
-pehå -
Kan jag sno tråden lite? Är det möjligt att frysa in en planta/orotad klon över typ någon månad och sen köra på som vanligt?
Jag har med lysande resultat förvarat sticklingar i kylen upp till 2 veckor. Absolut ingen magi inblandad. De rotade sig utan problem, växte som vanligt och gav lika bra avkastning som modern.
* Ta sticklingen.
* In i en plastpåse.
* Veckla ihop påsen. Inte knyta och inte helt öppen.
* In i kylen.När du sedan tar ut den för rotning lägger du som vanligt ett fint snitt med sterilt rakblad i 45º vinkel under vatten.
Nej, det går absolut inte.. I och med att den fryser sprängs cellerna i den och den dör.. Det går att frysa frön pga att de är torra och innehåller nästan inget vatten som kan utvidgas och förstöra dem.. Detta är ju inte fallet för sticklingar. 😉
* Ta sticklingen.
Tror du det skulle gå att ha de i kylen typ 3-4 månader?
@RodTjur wrote:
* Ta sticklingen.
Ingen som vet?
Åfan! Ja men då får vi väl ett litet biprojekt att se fram emot
OT: I en scrog, är det meningen att man ska ta bort en del toppar också, inte bara blad och småbuds som växer längs grenarna?Puss & kram
//HögTjur
