Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › ta kloner av kloner
ta kloner av kloner
Posted by reaper on 2003-01-27 at 16:23Om man tar en klon från en moderplanta gäller ju att mamman ska vara minst två månader gammal, även klonen får ju då två månaders mognad sas.
Om man sedan vill ta en klon av klonen, räcker det då med att vänta till den har rotat sig och man planterat om en gång (eller ska man vänta två månader)?
(hoppas jag valt rätt forum)replied 20 years, 8 months ago 4 Members · 10 Replies -
Du måste avgöra om plantan klarar att du tar en gren (stickling) av den. Därför bör du vänta och inte göra det för tidigt. 2 månader är kanske lite mycket.
Sökfunktionen är en utmärkt funktion!
Jag hittade denna tråd som handlade om precis samma sak:https://swecan.org/forum/viewtopic.php?t=5579&highlight=klona+kloner
Mvh, okko
tack för svar, läste den gamla threaden tidigare men den svarade inte riktigt på just frågan om hur länge man ska vänta
(hoppas jag valt rätt forum)Tjena och välkommen till swecan.
Ifall jag förstår dig rätt så menar du att man skall vänta två månader, för att slippa behöva vänta på att klonen skall behöva nå könsmogen ålder (alltså att man kan sätta den i blomning). Istället väntar man med att ta klonen tills att mamman är redo att börja blommas, och då tar man en klon som då alltså är redo att börja blommas så fort den rotat sig (om man vill göra det… skörden blir ju lite liten, så den borde få vegetera lite först)… det var det du menade eller hur? Jag håller med… jag tar aldrig kloner förän “mamman” har börjat växa växelvisa grenar!
Eftersom klonen redan är könsmogen så behöver du inte vänta två månader på att den skall bli det. Så för att svara på din fråga: Nej du behöver inte vänta i två månader (d.v.s på att den skall bli könsmogen) för att ta en klon av en klon. Det enda du måste vänta på är att det skall växa ut en lämplig gren som du kan göra till en klon och att mamman har ett sådan vegetation att den kommer överleva (om du är intresserad av det alltså) även om du tar en klon.
Kloner är kul och jag tycker dom är enklare att få att överleva än fröer
tack tsunamï, det vart precis vad jag hade i tankarna!
min trädgård är bara i planeringsstadiet än och jag vill utnyttja mitt lilla utrymme maximalt så det är lite småfrågor man undrar över sådär.
Aha… ifall du planerar då kanske det kan vara bra att veta att det finns flera sätt att behålla en viss pheno (slarvig förkortning för phenotyp som liksom avser själva den unika växten som man har igång… hmm egentligen skulle man väl nästan kunna säga genotyp i sammanhanget) levande. Några av dom är att stoppa in klon/stickling i kylen. Där skall dom överleva i nån månadg har jag läst (men inte prövat själv dock). Man kan också göra bonsai av sticklingen och ta kloner ifrån den sedan. Eller kan man ta sticklingar av sticklingar kontinuerligt, alltså att man tar låter en stickling vegga och sedan innan man blommar den tar man en stickling som man väntar med att blomma tills den första är skördad, sedan börjar processen om (det går att hålla en stickling vid liv under någon månadstid, i en pytteliten storlek (vi pratar här om cm och inte decimeter)). Då behöver man ingen bonsai-mamma, men en pytte liten risk är att man får en genetisk drift efter X-antal generationer (någon menade att dom hade iaktagit sådana efter 100 generationer eller så… stog om det här på swecan får en tid sedan, jag har glömt vilken tråd) av sticklingar. Eller kan man revegga en planta som har blommat, alltså att man återför den till vegetation, jag har testat detta och det var inte svårt. Tog någon vecka för den att börja vegetera igen. Att revegga är dock inget jag skulle vilja rekomendera eftersom det är en lite osäker metod.
Flåt den dåliga svenskan och de dåligt formulerade meningarna men jag har lite brottom.
Tål att tänka på, har tänkt mig ett litet veggrum och ett blomrum och då är det ju skönt att slippa ha stora morsor tillsammans med små sticklingar och veggplantor.
Jorge Cervantez i High Times påståratt reveggning ger genetisk försämring men att sticklingar av sticklingar osv som du säger bara sällan ger problem. -
Jorge Cervantez i High Times påståratt reveggning ger genetisk försämring men att sticklingar av sticklingar osv som du säger bara sällan ger problem.Wow! Låter som rejält med bra setup det dära… vad kostar det att bo där i månaden?
Tack för informationen om reveggade plantor, det hade jag ingen aning om förän du berättade om det! Jag har märkt att bladen är heeelt deformerade i början av reveggen, men det kanske beror på något annat (förmodligen gör det väl det tror jag).
Jaa…hrrm..när jag säger rum så menar jag ju inte rum utan övre och nedre delen av den garderob jag hoppas få om jag får tag i en lägenhet…
Bestämde mig för att börja odla för typ två år sen men sen dess har jag varit på resande fot så det har inte blivit tillfälle men jag har läst på så länge.
Att jag överhuvudtaget bestämde mig för att slå mig till ro och börja plugga berodde en hel del på att jag är så grymt sugen på att börja odla.
