Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ta bort mindre buds eller låta dem vara?
  • Ta bort mindre buds eller låta dem vara?
    Posted by Nisse_Hult on 2012-04-01 at 14:37
    Goddag
    Ett par plantor är halvvägs in i blom. Dem lägsta grenarna får inte tillräckligt med ljus för att det är lite för tätt å för många växter som finns i utrymmet.
    Sympomen har blivit att nya utväxter växer långsamt och är väldigt ljusgröna. Budsen är näst intill obefintliga men dem växer dock ändå.
    Räknar med att det inte blir något av dessa buds som växer längst ner.
    Skall man låta dem få vara kvar eller är det bättre att försöka ta bort alla dem buds som inte kommer hinna bli klara eller växa till sig? Kommer detta påverka växten något positivt eller negativt?
    //Nisse
    replied 10 years, 6 months ago 8 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • MMMJA
    2012-04-01 at 14:46
    bild på problemet ?
  • HexLax
    2012-04-01 at 19:39
    läs på om LST (low stress training) så kommer du få massor av tips.
    alternativet är att du låter de översta budsen blomma klart,skörda och låt resten stå kvar.Det blir en aggresiv form av toppning men om du har af så borde de klara av det och fortsätta att blomma de nedre budsen vilket gör att det tar längre tid men du kommer få ut lite mer av samma planta.
    ska nämnas att det är inte alla plantor som överlever denna typen av skördtoppning men det är helt klart värt ett försök
  • thaistick
    2012-04-02 at 03:58
    man kan juh även “snapa” grenen så att den faller åt önskat håll redan i vegg
    kommer senare reparera sig och bli duktigare på att föra näringen till budds.
    men tyckte även jag att LST lät som bra lösning om man inte gillar “snap” tekniken..
    Skulle för just denna grow spara alla små låta dom vara med på oljan du skulle kunna göra? försöka binda lite så ljuset hittar in kanske?
  • Holken
    2012-04-02 at 06:44
    Tjena Nisse!
    Härligt, det låter som du får skörd innan sommarn :D
    Jag skulle rekomendera att ta bort dom buds som ser ut att vara två till tre veckor efter i utveckling, ta inte allt på en gång utan med två till tre dagars mellanrum (jag anser helst att du ansar så få gånger som möjligt, det kan vara klokare att ta mycket färre gånger än lite under en längre period). En annan mycket stor fördel är att du ökar luftcirkulationen under blomvalvet och förebygger mot mögel, spinn etc etc.
    Ps. Jag tror inte du skall börja LST’a henne i mitten av blom heller inte nypa stammen. Genom att stressa henne såpass mycket under längre perioder så långt in i blom som dessa två metoder gör så riskerar du att försvaga plantans immunförsvar och hon blir mycket mottaglig för mögel och andra onda patogener.
    Även om du skulle börja med nypning eller LST i transitionsstadiet* så stressar du henne i en mycket kritiskt period i hennes liv, istället för att bygga blom-ställen (bud-spots) så koncentrerar hon sig på skadorna och dvs. färre blom-ställen.
    Efter transitionen så följer även här några fler kritiska veckor men det är oftast för mig efter dag 28 du kan börja rensa underifrån, då har hon byggt klart antalet ställen blommor skall byggas på. Från dag 28 brukar det roliga börja, och detta är jag nog inte ensam om att tycka, hon bygger blommställningar (buding up) och stressar du henne märkvärt här så blir följden oundvikligen mindre täta och mindre blommor.
    Sista stadiet är mogningsstadiet (ripening) och nu är det för sent för att göra något åt det, är du i mogningsstadiet när du inser att allt inte kommer bli klart inom rimlig tid skulle jag köpa en Ripening produkt, topskörda och köra rippen till det blir klart, men är du i mitten eller tidigare ansa en till två femtedelar av plantan underifrån, du märker själv hur högt du ska gå.
    *Transitionsstadiet- Stadiet då plantan börjar blomma (oftast första två-tre veckor hos Cannabis, kortare tid hos indica, längre hos sativa och fenotyp-varierande bland hybrider)
    Behöver du ta hela grenar eller bara grenskott?
    Blessed
  • Nisse_Hult
    2012-04-02 at 14:50
    Tack så jätte mycket för svar.
    Bilder känns meningslöst men visst kan jag ordna det.
    Att börja med LST eller annat nu vill jag helst undvika. Ville inte köra det från början heller. Kunde inte med att slänga någon dam så jag accepterade att det troligen skulle bli så här som det har blivit. Det är bara 2 nedre grenarna med buds som inte får tillräckligt med ljus. Att det inte blir någon skörd på just dem ställena har jag inga problem med alls faktiskt.
    Men min största fråga är vad som är bäst för själva plantan i övrigt. Plocka bort alla dessa buds som ligger flera veckor efter (är säkert minst 2 veckor utan att överdriva) eller låta dem vara kvar?
    Om man tar dem dessa små buds som knappast kommer bli klara, kommer dem ta mycket kraft från plantan som plantan kunde lagt på andra buds etc?
    Har ju inte tiden mot på något sätt men om jag skulle toppskörda första och sedan låta dem lägre budsen få bli klara så tror jag inte dem skulle ge så mycket röka ändå? Kan återkomma med bild lite senare ikväll kanske. Behöver ändå åka å vattna dem =)
  • Holken
    2012-04-02 at 16:29
    Go’kväll!
    Jag har inga som helst vetenskapliga belägg för att det skulle ge mer skörd etc. men jag har erfarenhet av det, och det har blivit skillnad. Jag kan inte heller se varför dessa små skulle sitta kvar då toppskördning inte är det roligaste i sandlådan och att låta dom sitta kvar för att göra extrakt på ser jag ingen större logik i :p, fast precis som man nyper tomater är det säkerligen olika strain till strain men jag har alltid haft framgång, testa dig lite fram. Du verkar ha fler än en så ta litet mer på ena och mindre på andra osv.
    Ett rakt svar är att kapa dom där två nedersta, är den inte jätte “hårig” så testa att rota dem.
    Lägg gärna upp en bild så blir det lättare att visa hur jag skulle gjort :)
    blessed be!
  • Nisse_Hult
    2012-04-02 at 17:51
    Go kväller :)
    Nä, extrakt å annat sådant är inte av intresse. Enbart vanliga röka :)
    Vill inte heller göra något som förlänger tiden till skörd.
    Nu är jag tillbaks med lite bilder iaf. Första bilden är hur dem vanliga budsen ser ut som får tillräckligt med ljus.
    http://i.imgur.com/Sffzf.jpg
    http://i.imgur.com/XYSJH.jpg
    http://i.imgur.com/hk5YS.jpg
    http://i.imgur.com/ilSpQ.jpg
    http://i.imgur.com/FCaOi.jpg
    http://i.imgur.com/gjogh.jpg
  • cthullu
    2012-04-02 at 18:57
    jaså var de så små, tar ingen skada om du nyper av dem.
    Du kan göra micro-sticklingar av dem och återvegga om du inte har hjärta att kasta, funkar fint som holken också sagt.
  • Holken
    2012-04-03 at 06:28
    Morr’n!
    Hahaha micro-sticklingar har jag aldrig tänkt på, jag har alltid förbisett dem med lite hjärtesorg var gang, zweet ztuffz Chtullu!
    Borde vara super enkelt att snigel-posta och byta med micro-sticklingar :D
    Ja det var stor skillnad, jag skulle ta dem väck och det kommer ev. hinna växa nya skott på samma ställen som man får plocka lite eftersom.
    Ser riktigt fint ut, vad för strain?
  • Nisse_Hult
    2012-04-03 at 13:15
    Haha, ja, små… :) Och vissa är riktigt små små med 1-4 pistiller. Det fortsätter tydligen komma ut nya småskott osv. Lär aldrig bli nått av dem, inte med detta dåliga ljus som dem där nere får.
    200W CFL duger alldeles utmärkt men inte till 7 plantor :)
    Jag är verkligen jätte dålig på sticklingar. Nu när det ändå nämndes så passar jag på att fråga. Tar det inte längre tid från stickling till skörd än från frö till skörd? :)
    Sitter på ganska många blueberry frön om jag nu vill odla dem igen.
    Att kasta hela plantan kan jag verkligen inte med, så jag nöjer mig egentligen med att bara få skörd på dem övre delarna. Hellre det än att kasta en planta.
    Men att nypa bort alla små buds som bildas osv har jag absolut inga problem med, bara det gynnar resten av plantan. Gör det inte det så kan dem ju lika väl få vara kvar?
    Tack. Den på bilen är en Durbantopia X, en salig blandning gener som skall bli intressant att få testa.
    Sedan står det någon Double Strawberry Diesel bredvid.
    5st Durbantopia X och 2st DSD har jag för mig att jag har i utrymmet.
    Gissar på ca 4-5 veckor kvar iaf. Alltid svårt att sia om det tycker jag. ALLTID fått förlängda blomtider av någon konstig anledning.
    Det är alltså bättre att nypa bort alla dessa små buds då det ändå inte blir något nämnvärt av dem?
  • DrHaze
    2012-04-05 at 10:28
    Jag har sätt just en odling ang detta. Han odlade 2 plantor samma strain samma näring samma setup osv.. Men på den ena plantan nöp han bort alla “popcorn” buds och lät top colorna va kvar. Den andra lät han bara gå som vanligt. Slut vikten blev snarlik, något gram mer eller mindre som skiftade.
    Tror även i teori att metoden är logisk. Då man nyper bort skott som tar energi från plantan borde denna energi (efter läkning) sätta i topparna och generera större buds.
    Mvh Haze
  • Dammsugarn
    2012-04-05 at 20:02
    En anledning till att låta dem vara kvar är väl att de kan fungera som näringsoffer vid eventuell näringsbrist.
    Jag kan ha fel när det gäller budsen men vet att det gäller för bladen.
