Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Avancerade metoder och problem Ta bort bladen för att få större buds? (tips av Ozzy)
  • Ta bort bladen för att få större buds? (tips av Ozzy)
    Posted by reaper on 2002-07-17 at 11:10
    Undrar om det är sant att man kan klippa bort de stora bladen för att ge mera ljus och energi till budsen eller behöver plantan dessa blad även i blomfasen?
    Det är ett tips av Ozzy Osbourne i ett repotage i High Times.
    replied 22 years, 7 months ago 4 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2002-07-17 at 15:12
    Hittade lite info ang. detta på Overgrow
    Själv brukar jag och Ozzy trimma lite för att plantans nedre delar ska få mer ljus!
    2002-07-18 at 09:13
    Det är nog inte att rekommendera då bladen fångar upp ljus och omvandlar det till energi som går in i plantan :)
    Budsen är ju inte de som behöver ljus, utan bladen ;)
    2002-07-20 at 13:50
    Okej,då låter jag de flesta bladen sitta kvar då,men jag klippte bort två små grenar överst eftersom toppen på min Mazar är så kompakt av blad att de skuggar allt under sej.
  • Smacky
    2002-07-22 at 21:30
    att klippa bort de nedersta grenarna i ett tidigt stadium kan dock löna sig eftersom de ändå inte får mycket ljus är det dumt att låta plantan slösa energi på dessa
    Ja, plantan brukar göra sig av med dom själv också. De understa brukar gulna och falla av.
  • Si
    2002-08-04 at 17:44
    Scheisse!!!
    Jag skar bort över 100 blad på en hona för att grenarna med blommorna skulle få mer ljus. Jäkla skit!
    Fan, har jag förlorat mycket på detta?! Arghw.. Det kändes så bra när grenarna kunde komma fram och få ljus.. hmm.. nåja, man ska inte gråta över spilld mjölk… bara det att det kommer dröja ett tag innan jag får möjlighet att ha en 3månaders veggad hona ute i solen igen..
  • funk-doctor-spock
    2002-08-15 at 16:40
    Det är rätt onödigt att ansa fanleaves om de inte direkt skymmer budsites. De lägre bladen brukar som sagt sköta sig själva = dö.
  • Si
    2002-08-16 at 12:37
    grejen var att dessa blad DIREKT skymde budsites, alltså det var (och ÄR) en SUPERBUSKIG planta, så grenarna med skott och buds var nästan alla skymda av blad på något ställe, så jag skar bort så mycket jag kunde så att budsen skulle få direkt ljus.
    Men .. det var alltså bra så eller? Fastän jag tog bort så många löv?
    2002-08-16 at 13:09
    I min hydroScrOg plockar jag bort en stor näve blad nästan varje dag som skymmer budsites. Dom lever och frodas så det lär inte vara några problem…
    2002-09-12 at 17:48
    nackdelen är ju att plantan får lägga ner en massa energi på att läka/reparera sig.
    det bästa sättet är att binda ner plantan. det är åxå fördelaktigkt av flera andledningar, dels så får man ljus över hela plantan utan att de översta bladen skymmer de nedre partierna och dels så blir det toppskott på den högst belägna punkten.
    mvh
