Syrefri torkning/curing 2 in 1
Har ni någon gång lagt färska buds i en helt tät plastpåse (då menar jag 100% tät, värmeförsluten). Några timmar senare när ni öppnar så luktar det typ ruttnande gräsklipp. Inte så bra… Jag gjorde detta misstag en gång.
Men budsen ska ju så långt det är möjligt befinna sig i syrefri miljö för de aktiva ämnenas långlevnad, men även för cureringsprocessens skull.
Så jag kom att tänka på att torka dem direkt i en syrefri miljö. Optimal miljö för torkning är enligt en viss odlingsvideo 18ºC och 40% RH under två veckors tid.
Vad jag har tänkt är att man torkar budsen inuti en frys med en luftavfuktare och termostat som styr frysen. Om man aldrig öppnar frysen så blir miljön efter en kort tid syrefri, och därmed startar (ponerar jag) curingsprocessen samtidigt som budsen torkar.
Jag vet inte om det fungerar bra, dvs, jag vet inte om det kommer att uppstå den där lukten av ruttnande gräsklipp, eller om faktumet att budsen faktiskt torkar (vilket de inte gör i en hermetiskt tillsluten påse) eliminerar den processen.Detta behövs:
¤ 1 stycke frys
¤ 1 liten luftavfuktare (ska rymmas inuti frysen)
¤ 1 stycke trepolig termostat med givare på kabel.
¤ Lite silikon och/eller fogskum
¤ BorrmaskinMan borrar hål i lämplig del av frysen och för in sladden med givaren till termostaten, och fäster på lämpligt ställe inne i frysen. Täta hålet med silikon eller fogskum. (Alternativt fogskum först, skär bort överflöd, lägg på en yta av silikon på in- och utsida.)
Koppla frysen till strömuttag via termostaten.
Termostaten ska vara trepolig så att man kan ändra brytningen. Alternativt att man köper rätt från början. Oftast slår de ju på när temperaturen blir för låg, men i detta fall skulle ju det leda till att det blir iskallt inne i frysen. Så, termostaten ska göra tvärtom, slå på strömmen när temperaturen blir för hög. Om frysen då står i rumstemperatur så kommer temperaturen att vilja utjämnas till ca 22 grader, men om termostaten är inställd på 18 grader så kommer frysen att jobba ner temperaturen (snabbt och effektivt) till 18 grader med hjälp av termostaten. Sedan stänger den av sig och väntar på att temperaturen sakta utjämnas till inställd brytpunkt.Luftavfuktaren håller konstant 40% RH inne i frysen för att torkningen ska gå precis i den takt som är optimal, inte för snabbt, inte för långsamt.
