• sylvania bright grow lampor
    Posted by reaper on 2002-09-04 at 09:38
    Har en liten fråga bara..ska sätta upp en setup me hydro..har fått tag på 4 st sylvania bright grow 400w….kan man använda dom ???räcker det med dom??har ett utrymme på 3×3 m..aldrig odlat inne innan..tacksam för hjälp…
    replied 21 years, 7 months ago 2 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • smacky
    2002-09-04 at 11:11
    4st 400W räcker nog. Ska du verkligen använda alla 4 då det är första gången du odlar inne? Har du armaturer till alla lamporna också?
    2002-09-04 at 11:24
    rekommendationerna ligger runt 3-400w (HPS/MH) / kvadratmeter.. 3ggr3 blir 9..! du kan ju börja med dina 4 lampor & komplettera med fler när plantorna blir lite större om 1-2 månader sådär.. Säg lite lätt sådär att dina 4 lampor skall max belysa 4-6 kvm2 – det hänger mycket på vilken sorts cannabis du ska odla.. ska kolla facklitteraturen lite här……….
    1.kolla hur många lumen dina lampor presterar
    2.räkna bort ca 15% ren förlust
    3.räkna ut hur yta du har i kvadratfot
    4.dela antal lumen med antal kvadratfot
    vegetativ fas:
    most varietys do well on 1000-1500 but the plats can use more – up to 3000
    blommning:
    EARLY INDICA:2500 lumen
    LATE INDICA:2000 lumen
    EQUATORIAL:2500-5000 lumen (RENA SATIVOR TYP HAZE OSV)
    INDICA-SATIVA F1 HYBRIDER:2500-3000 lumen
    det bästa är ju att ha en lumenmätare men ingen svensk growshop säljer nån riktig sån men willabtradgard har en sån kombo-mätare för PH/fuktighet i jord/ljus som kostar typ 150 spänn – har en sån och den funkar finfint – iaf ljusmätaren för det är bara den jag använder!
    /peace
    2002-09-04 at 18:54
    tack för svaren.glömde nämna att jag tänkte köra hydro..4st 15l baljor med 5 krukor i varje…..har tagit sticklingar från min utomhusplanta…
    http://www.overgrow.com/edge/gallery.php?s=&action=folder&sortby=&userid=40393
    här e mamman
    2002-09-05 at 20:45
    ser finfint ut! men du kan knappast ha enbart 4 15L baljor på 9 kvm2.. om dom inte skall få 10-12 månaders vegetativ fas & sen blommning! du kommer få ett helvete med vattningen isåfall!!
    2002-09-05 at 21:36
    vad föreslår du… tacksam för svar … alla råd välkommna….
    2002-09-07 at 13:58
    kør du dina sticklingar i hydrobaljorna och køp typ 100 10-litershinkar och sætt plantor från frøn i dom! om du ændå skall odla på hela ytan.. annars kan du ju ha en 400w / hydrosystem men rækna inte med att tæcka 9kvm2 på 4 små system! odlar du på halva din yta så borde du få bra balans mellan yta/ljus och du får nog in en 30-35 10-litershinkar + dina hydro`s med plantor i oxå på den ytan(4 1/2kvm2)
    2002-09-07 at 15:05
    Beddo Väldigt fin mamma
    2002-09-07 at 17:47
    tack för uppbackningen…det blir att ja kör på ca halva ytan..ja får väl återkomma med lite nya FETA bilder…
    2002-09-08 at 19:58
    lycka till för fan! skriver en liten sammanfattning av det som finns att läsa hemma om ämnet imorgon!
    2002-09-08 at 22:27
    dunder sjysst RTC……..håller er uppdaterade..dom har börjat gro.så SNART,…..
    2002-09-10 at 22:14
    när man har tatt sticklingar,hur mycke ljus ska man ha…nu kör ja en 400w hps på ca 100 cm avstånd..dom första 5 dagarna var dom under LE ljus……
    2002-09-11 at 18:18
    har en bestämd känsla av att du hämta lite frön hos mig idag tillsammans med en gemensam vän.. jaja klonerna kommer om en 2 veckor..
    2002-09-11 at 19:57
    lägg av… fan va världen e liten???lr?ha det bäst..
    2002-09-12 at 21:12
    ja ibland är den det! lycka till med bubblarna!
