Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › SweFruttyDR, Hindu Kush, COBxC99x?, Durban Poison, TOCD
Posted by billball420 on 2010-02-11 at 14:22Nu har odling #2 tittat upp ur jorden/vulkanstenen. Förutom strainsen i rubriken har jag sått två Ak47xWW oxå, men ingen av dem har kommit upp än.
En översikt…….Durban Poison…COBxC99
COB:en har precis tittat upp ur gruset. DP:n gjorde det igår. DP:n står i 2 l kruka med leca i botten och vulkansten istället för jord. COB:en står i 5 l kruka med enbart vulkansten, ingen avrinning och vatten till 30%. Båda är sådda direkt i stenen, utan förgroning. COB:en skall klara sig ett par veckor utan vatten och förhoppningsvis utan extra näring under hela tiden.
SFDR har verkligen tagit sig bra. HK:n har sträckt sig längre än jag förutsett, så det går inte att fylla upp mer. Det får gå som det vill.
Lampan är fortfarande 400W HPS och utrymmet är en låda på 60×80 cm i ett mycket större rum. Fläkt står och blåser på plantorna hela tiden. Temperatur runt 24° och fuktighet ung 30%.
bill
replied 12 years, 5 months ago 15 Members · 64 Replies -
Stiligt
Jag tänkte bara undra hur det fungerar med vulkansten? Är det något som är värt att införskaffa? Verkar ju onekligen spännande, men det kanske är för tidigt att svara på det nu eller har du märkt någon skillnad mot utan? -
Det är för tidigt att säga. Jag lovar att återkomma. Det finns andra odlingsmedier med samma vattenledande egenskaper, men de här stenarna är näringsberikade och skall klara sig i ett par månader utan näringstillskott.
Det borde ju vara negativt för plantorna med så mycket näring i början, men nu har ju båda fröna grott och tittat upp, så helt fel är det nog inte.
bill
Nice!
Detta ska verkligen följas. Kul med ännu en till som odlar C99XCOBXOkänd
Ja, det blev lite roligare då frö nr 2 tittade upp. Ett står fortfarande efter 2 veckor och försöker få av kapseln. Jag har sett ogräs växa genom asfalt, så då skall den klara av att göra sig av med en frökapsel alldeles själv.
bill
En liten uppdatering. Till min förvåning kom det upp två plantor där jag trodde det bara fanns ett frö. Så nu har jag tre st av dessa flickor i st.f. en.
Det var förargligare med SweFruttyDiesel, som var så fina, men ack så felkönade.
Glömde ta bild på en Durban Poison, men den är inte så stor än. Om du tittar på den ensamma COB:en i vulkansten två ggr, så har du set DP:n oxå. 😉
Det är intressant att ha samma strain i två olika medier samtidigt. Hittills verkar det som om vulkanstensplantorna växer långsammare än de i jord.Nu hoppas jag att de tre SweFrutty fröna jag la ner i jord för någon dag sedan kommer upp och blir flickor.
En liten tankenöt är hur jag skall gå tillväga med de två COB:en i samma kruka. Det gick ju utmärkt med mina DSD, men de här sitter så tätt. Eftersom fröna är feminiserade, behöver jag ju inte vänta på könvisning, utan kan dela på dem så snart som möjligt. Innan de hinner rota sig för mycket. Eller hur?
bill
Får de samma slags näring? Jag skulle kunna tänka mig att plantan i perlite bygger rötter som en dåre medan jordplantan börjar växa vegetativt snabbare. Om perliteplantan drar ifrån jordplantan om ett tag kan man kanske dra någon slutsats utav det.
Det brukar i vart fall gå som en dans att rota sticklingar i perlite.@billball420 wrote:
bill
De är ju känsligare i rotsystemet när de är små. Det brukar vara lättare att plantera om utan stopp i tillväxten då rotsystemet är mer välutvecklat… Fast kan du dela på dem utan att skada rötterna är det ju bättre att dela tidigt tycker jag.
De får ju inte riktigt samma näring, eftersom jag inte tillfört någon extra, utan låter dem njuta av vad som finns i mediet. Jag tror, som du, att de i vulkansten lägger mer kraft på rottillväxt nu än de i jord. Om ett par veckor, lär de skjuta fart ordentligt.
Jag har samma tankar som du om delningen också. Eftersom de står så nära, är det det nog bättre att dela på dem innan de hunnit växa ihop rotsystemet till en enda härva. Jag gör ett försök imorgon.
Tack för “inputen”
bill
Vad är det för vulkansten? Finns det verkligen tillräckligt med makronäringsämnen däri? Intressant är det i vart fall, eftersom jag misstänker att det är mer ekologiskt än stenull, inte sant? (Och ungefär (så när man kan komma?) likvärdigt i att hålla syre/vatten ratio.)
Det är Weibulls, som har tagit fram den 2007-2008 och nu finns den på Plantagen bl.a. Den skall innehålla tillräckligt med näring (?) för upp till ett halvår för en blommande växt.
Man skall plantera en växt i en kruka utan dränage, fylla krukan med sten, på med 30% vatten och se’n kunna glömma vattning på någon vecka.
Jag har en planta enligt den modellen och en med dränage, som vid en jordplantering. Fröna lagda direkt i gruset. Intressant att se hur det går.
bill
Det hade jag helt missat! Låter mycket intressant, jag behöver ändå jord till mina vanliga krukväxter (snart omplanteringsdags inför våren) så det får bli en tur till Plantagen snart då.
Nu blir det en liten uppdatering. Det är inte mycket att visa tyvärr. Av någon anledning har plantorna uppfört sig avvikande. Tre st C99xCOBxSativa har växt och blivit stora (alla har fått 12/12 från frö), men bygger inga buds. Två Nepal Hindu Kush har inte växt mycket, men tillsammans med en ännu mindre Durban Poison har de iaf byggt en hyfsad bud.
Först en översikt ..Tre små TOCD… En halvvuxen SweFruttyLemonDiesel
Några närbilder på en Nepal Hindu Kush och en Durban Poison
Alla (utom de tre TOCD) har visat kön och är flickor. De stora är ju feminiserade, men har inte börjat bygga muskler än. NHK och DP börjar bli klara, efter att ha blommat sedan slutet på januari. Den ena NHK sträckte sig så mycket i början att den behöver stöd för att hålla sig uppe under tyngden av sin 4 grams bud. 😉Den stora (5 l) krukan saknar avrinning och är fylld med vulkansten. Det tog mycket lång tid för fröet att gro och växa till sig. (Sådd den 3/2). DP är sådd samtidigt också den i vulkansten, men med avrinning. Vattnet rinner rakt igenom med en gång, men den har aldrig visat törst.
De två större C99xCOBxSat står i jord. De kom upp i samma kruka först, men hade inget problem med att skiljas åt. TOCD-plantorna står i jord/vulkanmix.
Lampan är en 400W HPS. Temp 25-27°C, Rh 35-40% med luftfuktare från Jula (syns inte i bild). Helt felaktigt har jag mest gödslat med GHE Blom i st.f. kväve i början.
Ni ser säkert att allt inte är bra med plantorna och får gärna komma med kloka råd.
bill
Hur långt upp har du lampan ?.
Jag tycker det ser ut som dom sträcker sig.
Samt har du passivtinsug samt utsug vilket kan vara bra att ha.
MvH Laban,. -
Kul med en kommentar som omväxling!
Lampan hänger c:a 30 cm över de höga plantorna, så det blir lite långt ner till de små. Jag går och funderar på en lösning. Det blir antagligen en mindre låda som pallas upp till rätt höjd för de mindre plantorna.
Å andra sidan visar baralillajag här några exempel på att avstånd till lampan inte alltid korrelerar med sträckning av plantorna.
Alla plantorna står på/i en bädd av lecakulor, som håller fuktigheten. Vattning sker ovanifrån och överskottet ligger kvar tills det är förbrukat underifrån.
Jag har en badrumsfläkt som utsug och ett passivt insug + en fläkt som blåser mot plantorna.
Nu har SweFruttyDieseln vuxit till sig ordentligt liksom de tre TOCD-barnen. De senare har inte visat kön än, men de verkar mycket livskraftiga.
bill
