Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › sweetsativas/Mr.Greens odling *cocos* [Rullande]
Posted by sweetsativa on 2009-12-25 at 11:15Hej!
Ganska ny här, har läst guider och samlat lite info både här på swecan och via andra medier. Känner mej mogen för ett litet försök.
Jag är helt ny på detta och skulle uppskatta era synpunkter, åsikter och tips.
Jag ska försöka beskriva min setup så noga jag kan och kommer oxå komplitera tråden med bilder. (Tips på bra bilduppladdare, tack)
Odlingen kommer äga rum i en garderob under en trappa, ganska stort men blir konstigt nog ganska vamt. Ställer plantorna i ett hörn.
Har 3st frön, alla femeniserade:
1: Shark Attack ( Typ: Indica/sativa, Genetik: Super Skunk x White Widow)
2:Diesel Ryder ( Typ: Indica/sativa, Genetik: Nyc diesel x Low ryder)
3: Arjans Haze ( Typ: Mest sativa, Genetik: eville’s Haze, Cambodian, Laos)
Har satt alla 3 i “kläck” Idag, kör med “pappers metoden”
Min amatör setup:Plats: Lite större garderob, med insug samt utsug. Mylarklädd hörna.
Belysning: 1st 125watt LE under hammarslagen reflektor samt 1st 200w Red som kommer hänga brevid som komplement.
Kommer nog köra på båda, i veg samt blom.Ventilation: Vanliga bordsfläktar, kör ju på LE.
Var tänk att jag skulle odla i cocos, men kör på jord istället.
Bilder och mera uppdateringar kommer snart.Som sagt, vill ha synpunkter och så mycket hjälp jag kan få.
Känns skönt att ha kommit igång iaf! Go Green!replied 12 years, 7 months ago 11 Members · 75 Replies -
Hej och välkommen hit.
Din odling verkar välplanerad och enkel. Ett tips ang jord är att du väljer en kvalitetsjord. Hasselfors P-jord använder jag själv och den har fungerat. Den innehåller näring för de första två veckorna, så håll dig från att vattna med näring under den tiden.
Håll dig borta från att vattna så mycket, som möjligt. Jag menar inte att du inte skall vattna, men var försiktig och vattna bara, när det är absolut nödvändigt. Om du lägger ett lager Lecakulor ovanpå jorden, torkar inte ytan ut så snabbt. Lecakulor lägger du med fördel i botten på krukan också.
Ang bilduppladdning är ett gratisalternativ: Imageshack, ett betalalternativ är att bli VIP-medlem här och få ett eget Galleri.
Det var några tips. Det finns oerhört mycket information här på Swecan och även om sökfunktionen inte är den bästa, går den att använda för att få svar på specifika frågor.
Lycka till!
bill
Enkel och välplanerad, det var fin kritik det
Köper den jorden du rekomenderade Bill, verkar vettigt..undvika gödsel de första 2 veckorna alltså? Hur ska jorden vara vid plantering av grodden?
Är ph mätare något att rekomendera?
Samt en liten fråga om luftfuktighet, om det blir för torr luft i utrymmet, hur ökar jag fuktigheten lättast? -
Jag tog jorden direkt ur påsen. Den var kall och kändes fuktig. Ph-mätare är mycket bra att ha. Jag väntade för länge med att köpa min och har haft för högt ph ett bra tag. Det hämmar tillväxten. En Ec-mätare för att mäta näringskoncentrationen kan också vara bra, har jag förstått.
Luftfuktare finns billigt på Jula och CO. En hink med vatten och ett tygstycke uppspänt i utrymmet med en ända i vattnet, fungerar både som fuktare och tempsänkare.
Innan plantorna visat sig över jord, behöver de inte ljus. Jag föredrar att låta dem ha ganska svalt i början. De flesta andra säger att de skall ha det varmt. 25-30°C. Var försiktig med ljuset i början, men när de börjar sträcka sig mot lampan efter några dagar, kan du sänka den och låta den vara ganska nära.
bill
Iväg och inhandla jord och phmätare då. Fröna ligger som sagt på kläck nu, när bör man omplantera? Så sugen jag är, längtar tills den visar lite grönt.
Finns det några normer eller riktlinjer vad gäller bevattning?
Jag glömde tipsa om bildvisning. Det finns tre varianter:
– Visa en länk till bilden (värdelöst)
– Visa en thumbnail av bilden (använder jag själv, se Gevaliametoden i Om Swecan)
– Visa en bild direkt i tråden (tar plats och tid och är bilden för stor måste man scrolla för att kunna se den och hela textrader i övriga poster)Det finns ytterligare en bildvisningsguide i Bildbanken (Shimasontis)
bill
Har haft de 3 fröna i 2 djupa tallrikar med fuktigt papper i 24 h nu.
Öppna precis upp det och tyckte mej kunna ana minst 1 liten svans som var på väg ut. Väldigt liten, men en svans är det nog.Nu till min fråga, stör det när man öppnar för kontroll och bör man undvika detta i mesta möjliga mån?
Har idag 26/12-09 lagt leca kulor i botten på samtliga 3 krukor, idag tillsätts Hasselblads p-jord. Låter jorden stå i några dagar innan jordfästning. Ser till at den är fuktig och luftig, kommer även avsluta med ett lager leca då det gröna visar sej.
Något som låter galet hitills?
Enormt sugen på att plantera och följa utvecklingen, tacksam för alla kommentarer, Sweetsativa.
Nej.För övrigt får inte frön svansar, svansar sitter oftast på djur förutom på mig då 😈 Frön får groddar men det visste du antagligen och därför behöver du inte bry dig nämnvärt om det jag skriver.Jag tycker om att vara korrekt.
De fröer jag har grott har jag alltid lagt i papper och har aldrig haft problem om jag har lyft i pappret oavsett hur mycket jag tittat.Nu när du anar en grodd är det snart dags.Lycka till ❗ -
Hej Atlas och tack för ditt visade intresse.
Klart man ska vara korrekt 😉Ska iväg nu och inhandla jord, nåt mer som jag kommer ha användning för?
Om du får tag i en digital ph-mätare på COOP/ICA är det bara att slå till. 😉 För extra luftig jord kan du blanda i Perlit (har jag läst). Själv har jag inte haft det, utan bara fyllt krukorna till 1/4 med leca och vattnet har bara runnit rätt igenom iaf.
Eftersom krukorna står i en stor låda med ett lecalager i botten, har vattnet, som runnit genom krukorna, fått stanna kvar för avdunstning/upptag underifrån och höjning av Rh (du har väl en Rh-mätare?).
God fortsättning
bill
Rh-mätare? har jag tyvärr inte..var finns dessa och vad ligger dom på i pris?
Ph-mätare? nödvändigt? -
Anonymous
Ph-mätare? nödvändigt?E40bulbs.se 599:-
Rh-mätaren berättar om luftfuktigheten och finns i en del billiga termo-/hygrometer från Jula/CO. Ph-mätare kan vara den viktigaste. Den talar om för dig hur vattnets ph (bas-syra) är. Vid felaktigt ph tillgodogör sig växten inte näringen. (se gärna min tråd HÄR)
bill
Måste hålla med bill. Din odling låter väl planerad. Och jag önskar dig den bästa lyckan.
Kommer vi få följa den?
Absolut, ska göra mitt bästa och uppdatera så mycket jag bara kan
Kul att intresse finns! -
Inhandlat idag:
Hasselfors P-jord 18l.
Fläkt 38cm i diameter, 50w
Fläkt mindre modell
Temp/hydrometer
Bindningstråd
BlompinnarBottnat krukorna med lecakulor, lagt p-jord till “kanten” .
Separerade jorden från klumpar mm och fuktade lite med spruta, inte mycket.Nu låter jag krukor samt jord stå och frodas i 1-2dagar sedan är det jordfästning som gäller!
Lägger ut lite bilder nu, försöker med imagehack. Ursäkta kvaliteten, urusel kamera 😳
Frön med smågrodd: http://img85.imageshack.us/img85/6152/stealthgrow009.jpg
Krukor bottnade med leca: http://img85.imageshack.us/img85/3186/stealthgrow010.jpg
Krukor, leca + jord: http://img94.imageshack.us/img94/7751/stealthgrow012.jpg
Fläktarna: http://img138.imageshack.us/img138/4477/stealthgrow015.jpg
Temp/hydromätare: http://img709.imageshack.us/img709/267/cimg1702s.jpg
Lamporna, socklar på väg: http://img94.imageshack.us/img94/7254/julmm286.jpg
