• Svagare strains
    Postat av atos på 2008-07-18 at 02:56
    Tjo, tänkte förhöra mig om något kunde tipsa om ett par svagare stains. Tänkte mig i 4-8% THC nivån ungefär. Så där så man kan röka en jolle utan att bli helt väck. Och bara lite mysig, sådär som man kan bli på en lite större mängd blad.
    svarade 14 år, 8 months sedan 3 Medlemmar · 4 Svar
  • 4 Svar
  • atos
    2008-07-21 at 13:22
    *somnar i brist på dialog*
  • skills
    2008-07-21 at 13:26
    Testa min BB korsning där borde finnas nån pheno som passar trodde du skulle sluta odla föresten… men annars kan du kolla in Nirvanas utomhussorter där finns endel med lågt THC som säkerligen funkar fint att köra inomhus också om du håller efter storleken.
    http://www.nirvana-shop.com/seeds-outdoor-c-24_7.html
  • jof
    2008-07-21 at 13:50
    Tror nog AF plantor skulle falla dig i smaken då det i alla fall verkar som dom innehåller mer CBD än dom klassiska sorterna.
    Dessa klassiska sorter har fått den cbd producerande genen bort breedad i jakten på starkt rus och hög THC halt.
    Denna post ger en bättre bild av vad jag försöker få fram.
    Posted by unknown user.
    Research has finally confirmed what Sam Skunkman claimed for years based on personal experience. The British Journal of Pharmacology just came out with 2 studies, one about THCV and one about CBD .
    Ends up that THCV is a THC antagonist, which means it fills/blocks the CB receptor sites, but has no particular endocannabinoid systemic impact aside from preventing the effects of THC (or any other cannabinoid). CBD is actually an inverse agonist, which means it also fills receptor sites, thereby blocking THC from entering, but then CBD actually has a systemic effect as well that is the opposite of THC and other agonists. From Wiki:
    “In pharmacology, an inverse agonist is an agent which binds to the same receptor binding-site as an agonist for that receptor but exerts the opposite pharmacological effect.”
    We can infer from this that both THCV and CBD are best left out of the mix if you want the maximal high and other positive effects of pot. Of course, CBD is a powerful anti-cancer agent too, so there are medical arguments for keeping it in the mix. But for a good high, it would seem that high THC and low CBD/THCV is the way to go–THCV and CBD will just attenuate the impact of THC (hence, Sam’s feeling that CBD/THC strains are for “girlymen” who can’t handle the full THC high.)
    It’s so great to see real research finally coming out!
  • atos
    2008-07-21 at 23:37
    haha, skills, ryktet går. :D Nä, det löste sig. Vi gjorde en överenskommelse mot att jag skulle få ha kvar odlingen. Jag lovade att dra ner till en jolle i veckan… men hon sa inte hur stor den fick vara. Vi nämnde inte heller bhang och liknande delikatesser. Så jag är helt nöjd med den dealen. Det låter bra, ska kika på Nirvana.
    Det där såg intressant ut. Jag har lite frön kvar från förra mötet. Ska ta och göra en liten jämförelse i höst i så fall. När mina Arjan’s och Strawberry Cough har blommat klart.
