• Superstealth, snickaren i farten
    Posted by HydraMan on 2003-09-20 at 16:31
    Här är en bild på hela skönheten, har precis lagt ner ett par hundra bara på färgen. Rustar upp den ifall nån vill köpa den senare. (notera de fina reflektionerna i lacken).
    Tänkte att jag skulle presentera min monolith teknologi innan den nya ägaren hämtar mitt mästerverk.
    Jag började för en vecka sedan sandpappra och mecka med skåpet.
    Nu har jag målat klart insidan, fortfarande blött o kladdigt då bilderna tas.
    Svart akrylbaserad lack på utsidan, vit på insidan. Så nu är den helt fuktskyddad med 5-6lager av färg.
    Insidan har varit träfärgad innan, hade lite vit plast, men den föll av :?
    Så nu målas det vitt med riktigt bra och tålig färg istället. Kan tänka mig att hela skåpet skulle snea till om det blev för mkt fukt på insidan, träet vrids av fukt. Men se nu e de fixat :D
    Det finns helt vanliga skruvsocklar för LE lampor därinne.
    För den yta som behöver belysas så tror inte jag det behövs så mkt Watt. Definitivt ett skåp för scrog bruk.
    Här ser vi en bild rakt framifrån. Färgen var fortfarande kladdig o våt :)
    Endast ett fåtal av de platser som finns för belysning är i bruk, man kan närsomhelst öka på antalet.
    I denna bild så kan man också till vänster se de 2 stora fläktarna.
    Det finns en fastmonterad dimmer som brukas som varvtalsregulator och strömbrytare. I taket brevid fläktarna finnes 4 eluttag.
    Här får lamporna sin ström, man kan närsomhelst klämma in en vanlig timer mellan uttag och sladd till lamporna.
    Här är en närbild på lamporna, det är Mylar bakom dem.
    Det finns 16 platser. Altså 16x20W ger 320W som maximal prestanda.
    Då panelen sätts på plats och den vita insidan reflekterar så blir det riktigt ljust därinne.
    Har haft blommor, spritflaskor etc ovanpå detta skåp, svårt att misstänka, tom. mamma var på besök i flera dagar utan att fråga om den 😉
    Har också eluttag i ovandelen för att förklara varför de slinker in en elkabel underifrån :D
    replied 17 years ago 8 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
    2003-09-21 at 09:08
    Vad ska man säga? Jag är impregnerad :P😛
    2003-09-21 at 09:42
    Jävlar den där var fin liknar nått jag har suttit och skissat på.
    Precis som du har jag tagit inspiration av “The Monolith” :D
    2003-09-22 at 10:16
    bra där ja har ett eget projekt på gång men det kommer inte visas förns det e klart men mycke snyggt där en bra över18åroborhemmasetup
    2003-10-02 at 20:37
    Men för helvete, HydraMan! Börja bygga såna skåp och sälj! Jag skulle lätt kunna hosta upp 2000 för ett sånt skåp! Skitgrymt!!!
  • Opagaddur
    2003-10-02 at 22:40
    förstår inte rikgtigt hur du gjort med ventilationen… skulle du kunna ta några bilder närmare det?
    fint skåp i övrigt :) kan man köra HID lampor i det också eller?
    va är det för dimensioner?
  • HydraMan
    2003-10-03 at 06:19
    Hehe, tyvärr så är 2000:- 500kr under priset av råvarorna, så glöm det 8) (om jag vill bli din slav, köper du då mat åt mig? ).
    Opaggadur, ska ta lite mer bilder, det är 2 datafläktar modell större, samt ljuslabyrinter. Ska försöka ta lite pics senare idag.
    Jag har kört med 200W LE samt 70W HPS i den, då behövdes en värmesköld av glas för att få temperaturen rätt.
  • Radix
    2004-05-20 at 15:00
    Vad är det som kostar så mkt pengar? :)
  • 420 Nicke
    2004-05-20 at 22:10
    De va en rikigt grym stealthlåda! En sån där skulle jag verkligen kunna tänka mig att försöka bygga eller köpa av dig tom.. Hur mycket begär du för den?
    Skulle också vilja se lite närmare bilder på hur du har gjort med ventialtionen samt hur du förhindrar ljus från att sippra ut genom fläktarna? Vad kan du säga om ljudnivån på lådan, hörs den knappt? Dimensioner?
    2004-05-22 at 17:06
    Föredömme för stealthbyggarna här på swecan. Vilken typ av säkerhet har du monterat in.
    Har du spänningsskydd, jordfelsbrytare eller liknande?
    Har du mätt temperaturen inne?
    Gillar den skarpt och du har gett mig lite idéer som jag ska spåna på.
  • Unkas
    2004-07-01 at 12:30
    undrar jag åsså, vad är det som kostar så mycket? Men tack för affärsiden, jag skulle kunna fixa såna med bara tid som investering (färg får jag dock köpa, hehe)
  • gr0g
    2004-07-01 at 16:41
    Varför inte bara skicka ett pm? fruktansvärt onödigt att bumpa tråden.
    2004-07-05 at 08:29
    Vad är det för mått på denna låda?
    Räcker höjden?
    Mer info tack! :D
    2004-07-21 at 12:47
    ni tror inte att man kan lyckas med något liknande fast med en 400 w hps inkört istället med någon deluxeventilation a la coolshade stylen? ;D blir på tok för litet utrymme antar jag men om man lyckas fixa till ballasten på utsidan på något dolt sätt etc så kaaanske man kan lyckas med något?
    2005-10-20 at 15:01
    Riktigt gammal tråd, jag vet, men den berör precis vad jag letar efter..
    Hydraman! för 2 år sedan lovade du mer info om din ventilation i denna box!
    Jag är inne på att bygga en låda på ca b60xd20xh60 med ett tiotal 20wLE.
    antingen för lowryders, eller en nice microscrog.
    Men hur ska jag få till ventilationen snyggt, och utrymmeseffektivt?
    Funderar på att löra med plexi/glas under lamporna, liten glipa ner mot själva utrymmet. dubbla 10-12cm datorfläktar med dimmer som utsug, passivt insug. Tänkte klä ventkanalerna med sån ljudisoleringsmatta man har på t.ex studioväggar, och montera fläktarna med skumgummidämpning.
    Vill ha helt ljustätt, och så tyst det bara går!
    Ideer?
  • chiana
    2005-10-20 at 19:18
    ja gammal tråd ja… kommer ihåg den :)
    10x20w LE låter lite som min setup. Kanske jag kan ge dig någon ide.
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34369
    Den kyler jag med två datorfläktar/papst 80mm på 9v mitt i sommaren. Välidigt tyst blev det. Mina sitter i slutet på ett böjligt rör och tar ganska mycket utrymme i anspråk. Rören är som sagt flexibla och det hjälper bra mot resonans som annars kan pajja allt.
    Ja det blev väl lite väl varmt ibland men så är sommaren ingen bra tid att odla.
    Sedan kan du också kolla på dammfilter anpasseda för diverse datorfläktsstandarder. Hur mycket luftflöde dessa bromsar kan jag inte säga exakt. En del ljud och nästan allt ljus fixar dom beroende på sort. Posta gärna bilder om det blir något bygge av. Jag är inne på en andra stelthkammare åt en kompis och kollar också runder efter ideer.
    simma lugnt
Page 1 of 2
