• Strategi för sommaren
    Posted by reaper on 2003-03-11 at 15:55
    Hallå!
    I sommar tänkte jag köra typ en ute-sog.
    Jag tänkte först driva upp en mamma(ej utomhussort), sedan ta kloner från henne för att först blomma inne, och sedan sätta ut i naturen.
    Hur länge måste man blomma den innomhus, för att den ska fortsätta blomma utomhus sen ?
    Hur hög blir den?
    Hur mycket buds får man? typ 20g eller?
    Kan man börja sätta ut dem i slutet av maj ?
    Mvh 🙄
    replied 20 years, 6 months ago 2 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2003-03-11 at 16:42
    @Pinnen(tanig) wrote:
    Hallå!
    Hur hög blir den?
    Mvh 🙄
    Problemet med strains gjorda för inomhusodling är ju att de kanske inte hinner börja blomma innan det blir för kallt. Långa ljusa nätter har vi ju även sedan temperaturen börjat sjunka på hösten. Framförallt i norra delen av landet. Om du odlar en sort som fungerar bra utomhus så kan du få bra mycket mer än 20g. Med lite tur kan du få så mycket som 400-500g per planta :)
  • okkolokko
    2003-03-11 at 17:59
    Hallå!
    Hur hög blir den?
    Mvh 🙄
    Ifall du ska blomma inomhussorter ute så se till att du skaffar en strain
    som blommar en koer till och är stark! Då rekomenderar jag Skunk#1.
    Blomma då ca.2-4 veckor så de hinner bilda småbuds och inte bara
    preflowers.
    I slutet av maj går nog alldeles utmärkt. Bara så det inte är frost
    på nätterna/morgorna och tempen inte ligger under 10 grader.
    I skörd kan du fåt ut både mycket lite och väldigt mycket. Det mesta
    jag hört från Sverige är ca.400g rena buds på en planta. Men det var
    i södra Skåne där sommaren kommer/slutar lite tidigare/senare på
    året än i de andra delarna av Sverige. Men man kan förvänta sig
    runt 100g per planta om man har ansträngt sig för sina plantor.
    Mvh, okko
    2003-03-11 at 18:29
    Ok, tack för svaret.
    Men, hur länge blommar de då?
    Efter som den blommas direkt, så borde de väl inte bli så mycket som 100g?
    2003-03-11 at 19:54
    Ok. 😥
    Men de budsen kommer bli bra eller? bara att plocka av ?
    Om man sätter ut de när de börjar lukta, blir det nått då?
    2003-03-17 at 20:49
    @_GanjaMan_ wrote:
    tänkte så 10st “purple high” scanseeds rekommenderade, nån som odlat purple high tidigare och vet om det är en hyfsad strain??
    Var på http://www.scanseeds.com‘s sida hittar du Purple High, jag hittar dem inte?
    http://www.thc.dk har en massa gamla pålitliga strains annars, mkt billigt oxå.
    2003-03-19 at 08:14
    Jag har skrivit det förut, så jag hoppas det inte känns tjatigt. Men ställ inte ut plantorna innan midsommar, resultat av att sätta ut dom tidigare blir inte större skörd, utan snarare tvärtom.
    Blomma dom en kort stund inomhus, ställ därefter ut dom i naturen, dom kommer då skjuta i höjden när dom känner att ljuset bara blir mindre och mindre, och dom kommer hinna bli klara tills frosten kommer på hösten.
