Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Storlek på behållare för hemmasnickrade bongar
  • Storlek på behållare för hemmasnickrade bongar
    Posted by reaper on 2003-03-20 at 16:46
    Hejsan,
    Jag brukar som så många andra roa mig ibland med att bygga egna rökdon, och då främst bongar av olika flaskor. Tidigare har jag alltid kört på 1,5L PET-flaskor med ett rör ner mot botten och en kopp (av folie, “faten” till värmeljus eller liknande) med ett nät i.
    Nu har jag gått in på ett nytt spår och byggt en av en 0,5L PET. Fortfarande samma konstruktion med röret och koppen dock. Syftet med den här tråden är att se folks synpunkter på behållarens storlek, rörets längd, mängden vatten osv.
    Sätt igång att kommentera :D
    replied 19 years, 7 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
    2003-03-20 at 20:48
    gå och kolla denhär tråden…
    https://swecan.org/forum/viewtopic.php?t=9251
    Postade instruktionerna för en bra flaskbong där. 0.5l. flaskor spöar helt lugnt 1.5l flaskor när det gäller att göra bongar. Jag tror det är för att deras diameter är närmare halsens diameter… (does that make sense?)
    Röken slinker liksom ner lättare.
    I den bongen räcker det nog med en 5 – 7 cm vatten.
    Ett sätt att göra en skaplig pipa till bongen är som följer. Ta en tushpenna (eller annat med diameter på ca: 1 cm), och en ca: 5 – 6 cm bred remsa aluminiumfolie. Vira remsan flera varv runt pennan (tätt) och tejpa så det bildar ett 5 – 6 cm långt rör. Dra aluminiumfolie-röret halvvägs av pennan och sätt det över bongens rör. Kläm åt lite, och snurra alufolie-röret lite, så det blir tajt runt bongens rör och tejpa så det hålls. Dra bort pennan och sätt i ett nät, en sten eller en boll av alufolie…
