• Stolonisera cannabis?
    Posted by synesis on 2011-01-23 at 18:48
    Nu är ju inte jag någon erfaren odlare, men kändes som att detta platsar här i Universitetet ändå.
    I alla fall, jag hittade ett sätt att ta kloner men låta det växa fram rötter innan man cuttar sticklingen. Air Layering kallas det.
    Jag har tänkt, vad händer om man gräver ner dessa rötter utan att skära av en stickling? Så att plantan blir som en slags stolon..
    Vad tror ni man skulle få för effekter?
    replied 13 years, 3 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • popanonikok
    2011-01-23 at 20:33
    Du kanske skulle ta att bifoga texten/artikeln/videon om metoden i ditt inlägg eller i alla fall länka.
  • synesis
    2011-01-23 at 20:45
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-23 at 21:06
    Du behöver inte ens skrapa av ytterlagret på stammen, pensla den med rikligt med clonex och ta en torvbrikett, blötlägg den, skär upp sidan så du kan trä den runt stammen, sen svart plast runt och en bit tejp för att hålla det på plats.
    Håll torvbriketten fuktig och vänta 2-3 veckor.
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-23 at 21:17
    Likadant kan du ta en lång gren på sidan av plantan, låt den gå ner i jorden och sen titta upp igen så kommer delen som ligger i jorden att rota sig, precis som om du planterar ner en planta från liten kruka till en större och låter jorden täcka en bit av det som var stam, efter ett par veckor växer det rötter där.
    Clonex är prima om du vill experimentera med sånt här, finns säkert andra medel som funkar bra men det är det enda jag använt med framgång.
    Allt att ta kloner så här finns dokumenterat i Bl:a Marijuana growers bible och allt vad dom nu heter av Ed Rosenthal sedan 25 år tillbaka eller så.
  • synesis
    2011-01-23 at 21:23
    Du verkar ha en del erfarenhet av det hela. Du har ingen aning om vad man skulle få för resultat av flertalet rotsystem på en cannabis planta?
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-23 at 21:51
    Jag gjorde ett par experiment för 12-13(kanske 14) år sedan eftersom jag läste om det i en av Ed`s böcker och tyckte det verka kul.
    En torvbrikettklon fick blomma och blev en liten planta med små buds eftersom jag inte hade separata utrymmen.
    Grenen som växt från kruka 1 till kruka 2 rotade sig men min katt tuggade på den så den dog.
    Jag tror att två rotsystem i t:ex två 10 litershinkar är sämre än ett rotsystem i en 20 litershink, dessutom tiden det tar för sig att rota i kruka två och sen fylla krukan med rot är längre än vad man normalt veggar även stora plantor inomhus..
    Du gör ingen vinst i skörd och sådana kloner rotar sig betydligt långsammare än vanliga kloner du stoppar i en bubblare eller annat.
    Enda egentliga anledningen att göra det är för att det är kul att experimentera 😉
  • sticklingen
    2011-01-25 at 14:33
    Ett vanligt sätt att klona andra plantor på är att skala alla grena fritt från löv längst ner och fylla på med jord en bit över där den förgrenar sig, när den bildat rötter ovanför förgreningen kan man skära itu jordklumpen och få lika många plantor som begravda förgreningar.
