Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling sticklingar dör. ta i blom, teknik och resultat?
  • sticklingar dör. ta i blom, teknik och resultat?
    Posted by franke on 2009-10-21 at 10:12
    Alla mina sticklingar dog, tog dessa i tidig veggfas, satte dessa i jord (genomblöt) och sedan påse över och fuktade, under 18w lysrör och 22 grader c.
    Nu när plantorna visat kön tänkte jag göra ett nytt försök och sedan återvegga dessa (inte kommit långt i blomfasen)
    men hur gör nu?
    hur långa sidogrenar tar ni?
    sätter ni dessa i vatten direkt eller jord?
    har inget rotningsmedium.
    Körde direkt efter sticklingsguiden men någonstans gjorde jag fel “/
    replied 12 years, 11 months ago 5 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • monsterkiller
    2009-10-21 at 10:23
    Hej min vän och beklagar “sorgen”
    Har bara tagit sticklingar en gång. Tog då två stycken ca tre veckor in i VEG. Satte dom direkt i plastmuggar med riktigt blöt jord. Ställde dom i en påse som inte var helt försluten och gav dom en dusch då och då. Inget märkvärdigt alls. Efter ca 10dagar kanske såg jag tydligt rötter längs muggarnas väggar. Använde inga som helst hormon eller andra trick.
    Tog ett skott, med ca. 5 blad, varpå jag skar bort de två nedersta, snett snitt på stjälken och stack ner dom i jorden förbi de två bortskurna bladen. Enligt de tips jag sett senare så stack jag nog ner dom lite för långt men eftersom det funkade så var det nog inte helt viktigt. De stod inte under direkt ljus utan lite skuggad av plantan de togs från men ändå inte mörkt.
    Verkar ju vara många som bara skär av skotten, ställer dom i ett glas vatten och det funkar bra. Andra hävdar att man “måste” bygga speciella bubblare för kloner för att lyckas osv.
    Trist att dina dog, men fortsätt experimentera så blir det nog bra :)
    Om du är rädd om dina kära flickor så kan du kanske gå loss på dina vanliga blommor/buskar/tråd då principen är densamma :)
    edit: tog sticklingar i VEG inte i blom som jag skrev :(
  • franke
    2009-10-21 at 10:34
    tack för svaret! ska testa och ta sticklingar ikväll då på de som jag kan se är honor. förstår inte vad jag gjorde för fel, stack hål i påsen över (några små) och de va lite lätt fuktigt i hela tiden.
    känner mig misslyckad som förälder!!! 👿
    men ska testa igen då (om jag fått min reflektor idag vill säga)
    vill ha ett par ståtliga mammor att ta sticklingar från :D
  • monsterkiller
    2009-10-21 at 10:42
    Inte säkert du gjorde något som helst fel. Ibland blir det bara fel, oavsett hur rätt man gör :)
    Hoppas du får till dom där ståtliga mödrarna, måste vara skönt att ha en snygging man kan knipsa lite skott från och köra kontinuerligt :)
    Om du har plats och utrymme och om plantorna verkar kunna avvara ett skott, ta från dom alla. Ju fler du tar, desto större chans att du blir stolt förälder ;)
  • franke
    2009-10-21 at 10:44
    Kommer självklart ta från alla mödrar :)
    Hoppas det går bra, lite trångt utrymme just nu i början då jag har några män som jag inte tänkt slänga, men det löser sig får jag hoppas! :D
  • monsterkiller
    2009-10-21 at 10:47
    Spar du på gubbarna? Tänkt ge dej på lite frön?
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=60610
    Kan vara skoj läsning om så är fallet ;)
    Håll uppsikt på dom bara så de inte får för sej att hoppa på damerna dina när du vänder ryggen till, du vet hur “vi” killar kan vara, lömska jäklar utan respekt för andra pojkvänner 😈
  • franke
    2009-10-21 at 11:14
    ja precis tänkte skapa några frön för att se hur det går, men bara på någon gren på någon hona :)
    jo vi killar är ju som vi är ;) haha
    detta är ju ren o skär glädje detta med odling :)
    2009-10-21 at 12:14
    men hur gör nu?
    1. Skär av den del av plantan du tänkt göra en stickling av, skär den några centimeter för lång. (använd ett sterilt rakblad eller liknande)
    2. Skär av alla utom dom 2 översta bladparen på sticklingen.
    3. Doppa den avskurna stammen i vatten och gör ett nytt snitt under vattenytan. Lagom längd för en stickling är omkring 10cm. Skär det nya snittet i en vinkel.
    4. Nu kan du använda rotningshormon tex. clonex. Följ instruktionerna på flaskan/påsen. Rotningshormon kan vara bra för gamla hårda sticklingar och strains som är svåra att rota. Men man klarar sig bra utan för det mesta.
    5. Stick snabbt och försiktigt ner sticklingen i ditt rotningsmedium så att den står stadigt. (Jord är ett bra rotningsmedium, använd näringsfattig jord tex. såjord/kaktusjord) Man kan använda många olika typer medium att rota i, eller köra mediumlöst, tex. en bubblare.
    6. Vattna när det behövs, använd blått ljus och ha hög luftfuktighet. Tänk på att inte ha ljuset för nära i början. (Ja, tom. lysrör kan bli för starkt om dom är för nära). Sticklingar utan rötter är mycket känsliga för hög värme/starkt ljus. När sticklingarna börjat växa kan du sänka lampan (tar normalt 2-3 veckor).
    Peace
  • atos
    2009-11-05 at 18:30
    Sticklingar tål det mesta förutom ett genomblött medium utan syre.
    Skippa onödig fukt. Enda platsen det behöver vara fuktigt är omkring löven, detta uppnår du med plastpåsen. Testa att bara spraya jorden ett par gånger med en vattenspruta nästa gång.
  • Wayne
    2009-11-05 at 19:47
    Du ska inte skära sticklingarna med ett snitt. Det ökar bara risken för att dom ruttnar. Vill man att dom ska stå länge som en bukett i vatten ska man göra så.
    Skär precis under ett grenpar. Och så river du bort de två grenarna och bladen som sitter där så det blir ett litet sår på varje sida av stammen, stoppa ner dom cirka två centimeter (trycker man ner dom för långt så ruttnar dom, dom hinner nämligen inte bilda rötter på så stor yta samtidigt.
    Annars gör du som Billyblueballs sa. Men du kan ta bort nästan alla blad ifall du har problem med luftfuktigheten. Håll den nära 100%. Och rota i det medium du sedan ska odla i så slipper rötterna ställa om sig sen.
    Det atos sa är också viktigt.
    Jag har bara bra erfarenheter av att rota sticklingar som tagits i blom. Det går antagligen långsammare då eftersom plantan inte alls är inställd på att byga rötter men dom kommer igång.
    (Nu kanske jag är ute och cyklar men jag tror att dom kommer igång att blomma lite snabbare istället, men jag vet inte.)
  • atos
    2009-11-05 at 20:00
    Kan i övrigt rekommendera att bygga en bubblare (finns guider på forumet) för att rota sticklingar i, det är det absolut smidigaste sättet.
  • Wayne
    2009-11-06 at 12:57
    Om dom ska växa i en bubblare, ja. Annars är det smidigaste att rota i det medium dom ska växa i.
