Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Sticklingar, avstånd, fukt
Posted by reaper on 2009-05-27 at 12:44tog sticklingar från en sativa dominerad mamma, satte dom i drivhus under 1 36w growlux floura lysrör(osram). Hur nära/långt ifrån bör jag ha lampan ? bladen skruvar sig på flera av sticklingarna och dom ser inte vidare pigga ut… har gått rätt långt tid nu.
hur fuktig bör jorden vara? jag har fått höra att den ska vara konstant fuktig, men om den är för blöt så ruttnar rötterna… “krukorna” i drivhuset är typ som filmburkar..
jag sprayar dom var annan dag typ.. måttligt.. har god ventilation.
Var ligger problemet? har haft dom i 2 veckor nu och dom har fortfarande inte rotat sig…
replied 12 years, 11 months ago 7 Members · 8 Replies -
Ha tålamod, jag har ibland fått vänta tre till fyra veckor att sticklingar rotar sig så gör inget dumt som att kasta dem
Jag tvivlar på att lysröret kan bränna eller döda sticklingarna om de är för nära… -
satt sticklingar i jord nyss, är min 125W hps för kraftig?
har dom typ 40 cm ifrån, håller jorden fuktig. luftfuktighet runt 45%. -
tänk på o inte ha för mkt blad på stickningarna. håll ut så kommer de gå bra
Anonymous
Guest2009-09-20 at 20:27Vad jag har hört så ska sticklingar ha mer värme än ljus.
Jorden ska helst vara lagom varm och hyfsat fuktig (dock ej vattensjuk (för mycket vatten gör att sticklingen snarare ruttnar är utvecklar rötter)) och ljuset behöver inte vara så värst starkt, snarare tvärtom. Tid är lite utav en gissningslek, ibland rotar sig en stickling relativt fort och ibland tar det längre. Vill minnas att en bekant satt med en Big Bud-stickling i lite över en månad innan den började visa tecken på att rota sig. Big Bud är iofs enligt många en strain som är svår att rota sticklingar på, men med lite envishet och tålamod så kan alltså även den ge med sig till slut
Kort sagt – Ge den tid.
Jag har ingen personlig erfarenhet av sticklingar då jag trivts bra med att dra upp enstaka honor men för skojs skull började jag laborera med sticklingar.
Jag tog skott som var 15-20cm långa ryckte bort överflödigt med blad så det var ~3 blad kvar. Under vattenytan i bägare fylld med ljummet vatten la jag ett ~45 gradigt snitt och doppade dom i clonex och därefter stoppades ner dom i plastmuggar med Så-jord i som vattnades igenom när sticklingarna togs och in i ett minidrivhus där insidan sprayas med vatten för att bibehålla luftfuktigheten! Ovanför svävar en 125W LE ungefär 50cm ovanför.
Efter cirka 1 vecka togs beslutet att dissekera en stickling för att se om det hänt något! Ingenting har hänt annat än att stjälken är helt ihålig som ett sugrör till skillnad från när sticklingarna togs.
Är detta normalt? Dom ser i övrigt fortfarande pigga och gröna ut
Hur mkt ska sticklingarna ventileras? Ska man spraya på bladens ovansida/undersida eller ska man inte spraya på dom alls, utan bara hålla fuktigheten i minidrivhuset?
Gör inget snett snitt, ta snittet strax under ett grenpar. Du kan skära i grenparet också, där stjälken är lite bredare. Skär rakt av. Använd inte en dålig sax för då kläms stammen. Ta bort alla blad (och grenar) utom ett eller två i toppen. Eller låt alla sitta kvar ifall du har 100% RH, det tar längre tid men brukar gå bra. Det bästa är dock att rycka överflödiga blad eftersom sticklingen bara tappar vätska därifrån.
Ha så hög luftfuktighet som möjligt. Och fuktigt men inte blött medium, som sagt. Och låt sticklingarna stå utan att du rör dom i en vecka i alla fall. Sedan kan du ju prova lyfta lite försiktigt på en för att se ifall den bundit fast sig.
Låt oss ponera att en stickling har bundit fast sig, är det bara att plantera om och tuta o köra som vanligt alltså? Eller ska jag låta sticklingen utveckla mer rötter och när jag ser ovanjordiska delarna växa plantera om som vanligt? För den jäkeln som jag sa var ihålig har tydligen bundit sig i jorden, dock inga herrejösses mängder med rötter, 3-4st 2cm långa rottentakler.
Vill ju inte riskera att den möglar bort i minidrivhuset som är helt stängd, bortsett från 15 minuter per dag där jag flåsar (pratar) med dom!
