Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Sticklingar
- CreatorDiscussion
- 2003-02-12 at 09:39#3408
reaperParticipantBeginner som jag e så undra jag va d e och vad man har dom till och ja allt ?? //pucko
:kimblah:
- CreatorDiscussion
- AuthorReplies
- 2003-02-12 at 09:58 #86356
reaperMemberVad är det?: En stickling blir det när man knipsar av en kvist ifrån sin växt och väntar på att den kvisten skall utveckla sina egna rötter.
Vad har man dom till?: Man slipper odla nya plantor från frö. Eftersom en stickling kommer att tillverka egna rötter så får man en helt ny planta utan att man sådde något frö.
Exempel: Ifall du har en planta och tar 2 sticklingar som rotar sig, då har du fått 3 stycken plantor.
Andra bra grejer med en stickling är att:
1) En stickling har exakt samma genuppsättning som den planta som den togs ifrån, därmed kan du bevara den unika plantan som en ny växt och blomma den gamla. Generna avgör ganska mycket hur lång tid det tar för en planta att blomma och hur starkt ruser blir.
2) Eftersom man genom sticklingar kan ta bort den onödiga vegetation som alltid uppstår innan plantan blir könsmogen, så kan man få en planta som är mindre i höjd. Detta gör du genom att ta en stickling ifrån en planta som redan har blivit könsmogen.
3) Har man alltid en stickling till hands, så tar det inte lika lång tid tills nästa skörd som om man skulle odla ifrån frö.
4) Man kan vara helt säker på vilket kön sticklingen har (samma som orginalplantans kön).
5) Man kan inte röka sticklingar. - 2003-02-12 at 11:56 #86357
reaperMember@Larpan wrote:
tsunamï: “Man kan inte röka sticklingar”???
Hihi… precis som med små plantorna som kommer upp ifrån frön så kan man inte heller bli hög på sticklingarna. Jag lade mest till den punkten lite på skoj, men det är så vitt jag vet hel sant. Alltså bara för att förtydliga, man kan inte röka och bli hög på sticklingarna när dom fortfarande är småttingar, man måste vänta tills dom växt sig stora och börjat blomma precis som vanligt med andra ord.
@Larpan wrote:
Vilken del av plantan, alltså vilka kvistar är lämpligast att ta som stickling.
Den i miten som är den huvudsakliga stammen eller en kvist på sidan om? Och hur långt utvecklad bör den vara för att den ska överleva?Spelar ingen roll egentligen. Traditionellt sätt så sägar man att sticklingarna måste vara typ minst ~10 cm långa och att en nod skall vara under jorden och att sticklingen bör tas ifrån de övre nyare och mjukare grenarna, medans plantan är inne i vegetationsfasen. Men på senare tid har jag läst en hel del inlägg både på svenska och utländska forum om odlare som struntar helt i dessa föreskrifter och tar jätta små sticklingar överallt ifrån plantan och i vilka faser som helst. Är man helt ovan och vill ta det säkra för det osäkra skulle jag trots det rekomendera den lite mera traditionella metoden. Det finns massor av trådar just om sticklingar/kloner här på swecan så det är bara att använda Sök knappen.
- 2003-02-12 at 13:25 #86358
[/i]Detta innebär alltså att en stickling aldrig kan bli mindre omogen än den planta är som man tar sticklingen ifrån?
Själv satte jag mina i blom ganska tidigt (30 cm)* och tog sticklingar samtidigt. Jag tror inte plantorna var riktigt mogna, för det är först nu, efter två och en halv vecka som de börjar visa tendens till att börja blomma. Innebär detta alltså att sticklingarna befinner sig i samma mognadsstadium som huvudblomman var i när sticklingarna togs? Med andra ord så kan man aldrig föryngra mognadsstadiet då man tar stickling på stickling…?
*Detta berodde på att höjdutrymmet då var lågt. En sak som jag nu har fixat.
- 2003-02-12 at 16:48 #86359
reaperMemberedit: I detta inlägg så diskuteras ålder, faser och föryngring av en planta. Egentligen ligger detta långt bortom min kunskap (minst sagt) men jag tror jag vågar gissa att ålder och faser är två helt olika saker. Så när jag skriver om föryngring så kommer jag utgå ifrån att det man egentligen vill veta om, är ifall man kan få en planta att sluta blomma. typ :crazyeyes:
Jag har aldrig hört talas om ngn stickling som gått bakåt i utvecklingen av att bli tagen som stickling. Jag tror inte att den kan det tills det att någon berättar motsatsen. Skulle väl vara ifall man tar en stickling ifrån en blommande planta och vill att den skall rota sig, men då handlar det inte om ålder utan mer om faser så att säga.
Nej jag tror inte man kan föryngra genom kloning. Ja jag tror att sticklingarna befinner sig i samma ålder som “huvudblomman” var i när sticklingarna togs.
Men man måste ju samtidigt komma ihåg att ifall man stoppar en cannabis under 24/0 så kommer den börja vegetera och sluta blomma ifall den eventuellt gör det. Så ljuset kan ju förändra vilken fas som plantan befinner sig i. (Sedan kan man ju diskutera ifall växten egentligen går tillbaks ett steg eller egentligen bara gör ett uppehåll i blomningen, men om sådant dära har jag ingen aning. Det är ngt för experterna! )
Nej det tror jag inte. Vill man “föryngra” (läs få den att inte blomma) så stoppa man den under 24/0.
- 2003-02-12 at 21:57 #86360
trestorMemberOnödig vegetation? Jag skulle inte direkt kalla en plantas sidogrenar och blad för onödig vegetation. Antar att du odlar med ficklampa då så du slipper alla otäcka blad och grenar och istället bara får en pinne upp från jorden med två små blad högst upp?
Ju mer vegetation, desto mer buds.
Jag skulle tro att du inte riktigt menade så, men jag hade lust att vara lite småjävlig just ikväll
- 2003-02-13 at 11:30 #86361
reaperMemberkan nån rita upp en bild hur och var på plantan man ska klippa…?
- 2003-02-13 at 11:31 #86362
- 2003-02-13 at 11:52 #86363
zapMemberså här gör jag
sticklingstjälkarna kan va mellan 5-10 cm lång, ett välutvecklat bladpar, men jag har rotat sånna som bara haft musöron till blad och 1 cm stjälk, toppade plantor som jag chansat att klona istället för att slänga toppenhttp://www.willabtradgard.se/
MINIDRIVHUS SANKEY 38X24 Art.Nr.5577 49 SEK/ST
SÅLÅDA SANKEY 22X17 CM MED HÅL Art.Nr.2750 9 SEK/SThttp://www.clasohlson.se/
Storlek 625x175x65, 2 st 18 W fullfärgslysrör. IP20.
42-5079, 225,00 st.Weibulls torvbriketter (har provat andra briketter men Weibulls funkar bäst, kan va att de ev. är preparerade med rotningsmedel, samt att en del andra brikettsorter har en tendens att mögla)
inget rotningsmedel
har en tjock bok under växthuset så det inte står direkt på golvet, det blir bättre fukt i huset då, jag kanske har lite golvkallt, har rumstemperatur på c:a 20-22 grader, har märkt att, om det är för varmt blir bladen gula
sen fyller jag i lite vatten i rutnätet på botten i växthuset, skitlite, bara så det finns lite att bli ånga av
- 2003-02-13 at 11:52 #86364
inget rotningsmedel
- 2003-02-13 at 11:53 #86365
reaperMemberKan nån rita upp en bild eller nått över hur man ska klippa och vart på plantan man ska ta dom ?
:kimblah:
- 2003-02-13 at 12:13 #86366
zapMemberfler blider
Man kan även klippa bladen så här, ska visst underlätta
för sticklingen va det gäller vattentryck, den behöver inte
jobba så mycket vatten, det kan du göra i efterhand om
bladspetsarna börjar gulna - 2003-02-13 at 12:15 #86367
zapMemberstjälken behöver inte va så lång som på bilderna, jag brukar ha kortare
- 2003-02-13 at 12:29 #86368
zapMember - 2003-02-13 at 13:12 #86369
Precis, jag klipper alltid bort alla buds eftersom dom är helt onödiga. Dom flesta cannabis odlarna odlar ju ba va baaa… precis som jag baa för synsskull å kunna imponera på sina hashar-kompisar. Liksom baa :crazy:
Fast egentligen menade jag att de kvistar som växer ut i början innan växten är könsmogen är ganska dumma ifall man odlar i ett mindre växthus där varje liten cm är av vikt. Då är det bättre med kvistar som “på en gång blir buds”. Speciellt höjden är ju intressant att få ner. Lite slarvigt skrivet, men det var det jag menade. Sedan kan jag ju ha fel och då får ni gärna rätta mig.
- 2003-02-13 at 13:13 #86370
- AuthorReplies
