Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Stickling i odlingsutrymmet =/
  • Stickling i odlingsutrymmet =/
    Posted by Matzy on 2006-10-20 at 11:04
    nu är det så att jag har en planta som jag precis börjat blomma och står under 12/12 ljus och jag tog en stickling precis innan jag satt den i blomm och undrar om det gör något om fläkten blåser på den också? kanske låter som en dum fråga, men bättre att vara säker än osäker eftersom plantan visade sig vara en hona, så klonen klarar sig. den ligger just nu i en 50cl cola flaska med vatten i som jag byter varjedag. jag droppar vatten på den lite då och då för jag har ingen sprayvattnare lr vad d nu heter =/.
    kommer klonen klara sig tror ni?
    replied 16 years ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2006-10-20 at 11:11
    om den står under 12/12 så kommer den att börja blomma utan att ha fått rötter, det kommmer altså ta längre tid för den att rota sig.
    det jag tycker att du borde göra är att ta ut den från utrymet och sätta den under en le lampa som är på 20/4 och sedan måste du hög luftfuktighet oxå för att den ska klara sg, och till sist tycker jag att du hellere ska sätta de torvbricketter istället för vatten eftersom de rotar sig snabbare om de får lite syre underifrån.
  • Matzy
    2006-10-20 at 11:15
    k, tack såmkt!
  • Matzy
    2006-10-20 at 11:31
    detta hör inte riktigt till denna tråd men för att jag ska slippa ta upp plats så skriver jag d här ändå.
    Är det lugnt om man skär bort d 7 bladiga paren så att där blommarna ska utvecklas får mer ljus? =/ eftersom d täcker upp de =/?
  • PinkHaze
    2006-10-20 at 11:33
    testa o vika undan dom om det går, plantan behöver bladen för att ta emot ljuset den behöver för att växa till sig ordentligt och ge feta buds.
    -ph
    2006-10-20 at 11:34
    nej gör inte det, det är bladen som tar emot ljus och inte blommorna.
  • Matzy
    2006-10-20 at 11:35
    k, men typ spänna ihop d löst med en sytråd lr något sånt kanske funkar? det blir ju lite så att d ligger mot varandra då, men kanske inte gör något?
