Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Stealth Scrog Grapefruit Blom V8 SKÖRDEBILDER.
  • Stealth Scrog Grapefruit Blom V8 SKÖRDEBILDER.
    Posted by picko on 2006-03-15 at 20:40
    Tjenare,
    Nu är det tid för jag och min kompis att dra igång våran andra stealth odling.
    Förra gången var det en lowryder i en högtalare som belystes med 4 x 20w LE. Resultatet blev
    helt okej vi fick både lite röka och framförallt lärdom.
    Denna gång har vi både mer plats och ljus till vårt förfogande.
    Platsen där det kommer odlas är i ett något(!) modifierat datorskrivbord.
    Väljer dock att inte ta bilder utifrån då det är allt för avslöjande.För den ovetande sett utifrån är det ganska
    omöjligt att ana att det sker en dödsknarkodling inuti.
    Själva odlingsutrymmet har Höjd: 72 cm bredd 46 cm och djupet har jag inte mätat.
    Vi hade tänkt använda oss av Scrog metoden på en femeniserad planta.
    Strainen vi valde blev Grapefruit (75% c99 och 25% annan sativa) Av den enkla anledningen att både jag och min kompis är intresserad att prova nån typ av sativa.
    Lyset består av 1x 125w LE 2x 15w LE. Fler le lampor kanske inhandlas.
    Samtliga 4 frön vi hade sattes i pappersmetoden och till vår stora besvikelse var det bara en(!) av dessa som klarade sig hela vägen till ovanjord.
    Vi hade planerat att ha 2 plantor till en början men nu får det bli en.
    Till bilderna då.
    Våran lowryder är snart färdigblommad och ska skördas inom kort.
    Till vänster ser man den lille grapefruiten på 2 dagar ovanjord. (Hela takhöjden syns inte på denna bild)
    Ska byta ut foliet mot mylar och snygga upp lite.
    Här ser vi utblåsen som består av en 120 mm fläkt och en 80mm. Passivt insug används. Håller en stadig temperatur på 26 grader i utrymmet.
    Här ser vi även resterande takhöjd ovanför le lampan.
    Den två dagar gamla Grapefruiten :)
    Topp på en blommande lowryder.
    Frågor och spekulationer uppskattas.
    / Picko.[/b]
    replied 15 years ago 16 Members · 73 Replies
  • 73 Replies
    2006-03-15 at 20:44
    Ser väldans fint ut det dära, Lycka till kompis;)
    2006-03-15 at 20:53
    så jävla najs, jag önskar att jag hade en sån där fin odling! 8)
  • maja
    2006-03-15 at 21:03
    Kul att se att du är igång picko. Är det det gamle weedhead som är kompisen, synd på hans avstängning där. :(
    Var tog skördebilderna från er förra odling vägen förresten? Hur mycket fick ni ut?
    Nice strain hur som helst, 75% C99 då kan den inte vara för illa. Men det kommer nog bli en hel del bindande och nedtryckande.
    Fett med en till Le-odling måste ja säga. Tråkigt att bara en kom upp, vad är det för frön ni köper egentligen. :P
    Hur är lukten på Lr förresten, har ett par över, är sugen på att dra upp ett par innan sommarn så man får en bra början. Krukstorlek skulle vara kul att veta också. Tycker den ser lite liten ut faktiskt.
    Roligt att se att du är kvar iaf, keep on growing. 8) Peace
  • picko
    2006-03-16 at 15:41
    Tack, tycker själv det är helkul att börja odla igen.
    Tyvärr blev det inga skördebilder från förra inomhus Lowrydern då vi höll på så mycket med odligen ute. Det blev kanske 7 – 10 gram på den totalt, för mycket nallande gjorde det svårt att väga allt som allt.
    Lukten på Lowrydern är mycket liten, obefintlig innan budsen börjar bildas . Krukan som våran nuvarande LR sitter i är stor nog så det räcker och blir över, har inte sätt några rötter i botten på krukan. Tycker dock bilden gör att allting ser mindre ut än vad det igentligen är.
    Jag har hört mycket gott om grapefruiten, ska bli grymt kul att prova nåt nytt. Att den även blir relativt låg är ju ochså ett plus för oss. Vi hade tänkt vegga i 1 – 2 veckor sen fima och sätta i blom.
    Ang fröna så blev jag gyrmt besviken själv, här betäller man kvalitetsfrön från en välkänd seedbank med usel grobarhet :S.
  • picko
    2006-03-23 at 20:36
    Dags för updatering.
    Lowrydern har nu blivit skördat och Grapefruiten har blivit omplanterad till större kruka ( 10 L hink som är lite avsågad ).
    Alu folien är även utbytt mot räddningsfilt och en halvtaskig reflektor är byggd.
    Tanken är att skaffa en 125W LE till men det får vänta ett tag. Då kommer en fin reflektor byggas.
    Skördad LR
    Grapefruiten är nu ~ 1 vecka gammal och timer är omställd till 12/12.
    Solar 8)
    Tanken är att om ungefär en vecka ta fram saxen och FIMa den. Nån som har några invändningar eller låter det bra?
  • maja
    2006-03-23 at 21:21
    Ja, du borde inte börja blomma om du hade tänkt toppa den. Måste så klart ha lite tid på sig att bilda nya skott innan man blommar, så den först bildar ny förgreningar och sedan kan börja bilda buds på dessa. 😉 8) Peace
    2006-03-23 at 21:27
    snygg bud! :)
  • minihopp
    2006-03-23 at 23:58
    fan va liten och hjälplös 15w lampan ser ut ololol ;P
  • picko
    2006-03-24 at 18:57
    Maja: Okej jag följer ditt råd!.
    Min tanke med det hela var att då den knappast börjar bilda buds nu så kommer den växa bra mycket mer innan budsen kommer. Istället för att vegga den längre och sluta med att den blir högre i slutet av blom, vilket jag inte vill.
  • picko
    2006-03-24 at 23:31
    Force; Tack, dock har min polare legat i och omvandlat det mesta till sot 🙄
    Lyder Majas råd och ställer om timern till 18/6 och toppar om ett tag därefter sätter jag den i blom.
    2006-03-26 at 10:48
    picko hur många gram fick du ur den där vackra lowrydern?
    2006-03-26 at 12:28
    satt i blomm för tidigt. jag skulle väntat några nån vecka till.
  • picko
    2006-03-26 at 14:07
    ingoo_: Jo vi insåg det med, timern blev omställd till 18/6 igen.
    Aced: Jag vet faktiskt inte, det var lite nallande innan den slutligen skördades men kanske 7 gram totalt.
    Den har inte haft dom bästa förutsättningarna för att växa då vi har byggt om.
    2006-03-31 at 13:54
    Riktigt fint 😉
    Ska dra igång en LR odling snart jag med 🙄 8)
    Fred
    2006-03-31 at 14:44
    Tips!
    Köp en reflektor för då kommer du få ett bättre resultat!
Page 1 of 5
