• Stealth odling utan ventilation?
    Posted by Verdi on 2007-09-06 at 15:20
    Skulle det vara möjligt att ha en liten odling utan ventilation?
    Jag tänker att om man använder en lysdiodslampa som producerar ytterst lite värme och endast har fläkt för inre cirkulation i odlingsutrymmet så borde det inte behövas någon ventilation, i alla fall inte någon aktiv. kanske skulle räcka med att man öppnar dörren 1-2 ggr per dygn.
    Vilken annan funktion har ventilationen utöver att transportera ut värmen?
    replied 15 years, 1 month ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
    2007-09-06 at 15:44
    Växterna måste få koldioxid på samma sätt som vi är beroende av syre, så nån ventilation lär du ha.
  • Verdi
    2007-09-06 at 16:00
    Man kan ju tillföra koldioxid med hjälp av mäsk
    2007-09-06 at 16:11
    2007-09-06 at 16:34
    Du kan ju ha något hål i “boxen”, med en ljusfälla. Så att de kommer in lite luft allafall.
  • Verdi
    2007-09-06 at 17:13
    Anledningen till att jag inte vill ha ventilation är att jag inte vill att lukten från plantorna ska spridas i onödan.
    Ideén är att bygga en liten odlingslåda som man kan klämma in i princip var som hällst och som är lätt att flytta/gömma undan. Därför vill jag slippa använda kolfilter p.g.a att det tar massa plats och kräver onödigt stora fläktar för en så liten odling. Hade tänkt ca 45*30*70 (b*d*h).
    Funderar också på om man skulle kunna använda vaportek för att bli av med lukten i ett så litet utrymme.
