Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Stealth 200W LE Vertikal. Femmad SS haze*Amnesia haze i jord
Posted by bollore on 2009-01-28 at 21:21Ja tänkte visa ett litet projekt som jag pysslat med senaste tiden.
Kommer uppdatera tråden lite vart eftersom med fakta och bilder.Det är aldså ett femeniserat frö av sorten Super silver haze*Amnesia haze från DNA seeds. Det kläcktes med pappersmetoden den 3/1.
Här har den kommit ovan jord den 6/1.
Här är setupen som är mkt stelth, det är altså byggt i en Jamo högtalare vars högtalarelement plockats ut och hålen täcks med kartong och svart “högtalarnät”. Har en svart kartonglucka som täcker hålet i bak.
I lådan sitter en 11w och en 200w röd Le. 2st rörfläktar har även installerats, en i nedre högra hörnet den suger in och en i övre vänstra hörnet den blåser ut, båda fläktarna är kopplade till en dimmer för att kunna begränsa varvtalet. Sen har jag en vanlig termometer och en pingvin.
Nu har den tagit sig lite 22/1
28/1 Funderar på att plantera om till större kruka snart och försöka mig på att fima någon som tycker att det kan stressa plantan farligt mycket att planteraom och fimma i samma veva?
replied 13 years, 7 months ago 6 Members · 25 Replies -
@Shichibukai wrote:
nice… förbered dig på många vertikal-haters här..
Hehe jo Shichibukai jag såg att dom hackade lite på att du kör vertikalt i din tråd.
Jag har dock ingen platts att ha min lampa horisontellt annars hade jag haft det.
Det ända jag förbetrett mig på är ett flöde av kärlek och lovord för det är i den andan som det brukar och skall skrivas här på forumet.
Fridens -
Spännande sthealth odling, har faktist funderat på själv om en högtalare skulle funka att odla i. Det återstå att se resultatet.
Inget fel med att köra vertikal belysning. Dock är det en fördel om man kör horisontellt innan plantan sätts i blomfas.
bollore, kör hårt, det är kul med lite mindre odlingar. Och utrymmet var det verkligen inget fel på, ur säkerhetssynpunkt iaf. Stealth som fan!
Ska kika in här då och då
Ha det bra /Hank. -
Ställer mig genast frågan; kommer din odling inte lukta ganska mycket när din planta har växt till sig? 🙄
Fridenshehe, jag borde också sagt att jag inte hade plats…
Fan vad häftigt! Kommer garanterat att följa din tråd. Har gått och tänkt bygga precis en sån där, fast modell mindre med 125W
Har du kolfilter?
Jäkla kul att se iaf. Lycka till!
Shichibukai Håller också med om att det blev tråkig stämning i din tråd, men skit i det. Förbannat osmidigt av alla att påpeka reflektorgrejen, men samtidigt är det inga relationsexperter som surfar här
Alla tycker det är kul att se andras odlingar. Så upp med mungiporna och odla på
Ser skitbra ut, hade varit kul att se hur stealth lådan är med kartongluckan där bak..
Jag tycker det är kul med miniodlingar och kul att se lösningar. Men som Hanky säger så hade du kunnat sätta den lilla LE lampan horisontellt.
Har du kolfilter i den? annars är det en bra grej att klura på nu innan plantan blivit för stor. Hade jag varit dig hade jag satt nån fiberduk som dammfilter på insuget också. (du kanske har det)
Sist: Var har du köpt pingvinen? Vad ligger RH värdet på i lådan?
Brukar du ha pingvinen inne i lådan? Isf vad kör du för timer på den.. Hade varit kul med RHvärde samt temp..
Lycka till! Peace -
Tackar och bockar, kul att se att det finns ett intresse för tråden.
Ang ifall den lilla LEn skulle riggas horisontellt så är det så att jag bara använde den de första 10 dagarna. Nu har jag den bara igång om jag ska pyssla i lådan så jag ser nått, 200 wattarn gör en smått blind.
Kan tänkas att den kommer att användas som komplement till 200w om någon topp hamnar bakom och blir skymd, men jag kommer även att binda ner för att motverka skymda budskott.Ang en eventuell luktproblematik i blomfas så kommer jag att tillverka ett eget kolfilter av en liten plastlåda och ett gasmasksfilter och montera det vid utblåset. Så får man väll se hur pass mycket det hjälper men jag tror inte att en ensam planta kommer lukta så farligt.
Pingvinen inhandlades på ÖB för ca 300kr. Använder den lite då och då bara har den inte på nån timer, jag kanske drar igång den 3ggr/dag så får den spruta ånga ca 10 min per gång.
Har ingen koll på RH och EC och sånt har inte rätta instrumenten att kolla upp det. Kör lite på känn ska kolla ph på kran vattnet sen men jag brukar alltid vattna med vatten som stått ett tag, det gillar ju iaf övriga krukväxter. Man får väll bara hålla koll på plantan så att den ser frisk ut och så länge den gör det behöver man inte ifrågasätta sitt tillvägagångssätt.
Tempen ligger dock på förödande 33,5 grader men det är med strålvärmen från 200 wattarn jag vet inte om man ska mäta i skuggan? 🙄
Hur som tycker jag mig se lite gulnad på ett av de nedre bladen på bilderna funderar på om detta är pga den höga värmen, men samtidigt brukar ju de nedersta bladen gulna och falla av men det är väll först i mittten av blomm. Oroar mig inte en så länge.
Jag har 80mm 12V datafläktar men hittar ingen mobilladdare som kan leverera mer en 3V (gamla nokia laddarna) tror att det är för klent och har ingen platts för ett nätagg i setupen.Ska se om jag orkar masa mig ner på stan nu å hitta nån jord + leka + bajs / näringspinne. Så får vi se om det blir nån fart på det hela. Updaterar med bilder senare om det blir av.
Oj vad mycket det blev men det var mycket att besvara, nån kanske orkar läsa… Fred :hippie:
jag brukar ha termometern så nära toppen av växten som möjligt så jag ser hur många grader det er vid växten..
glömde att lägga till att den ligger på krukans kant, där det nu är skugga
Okej men man mäter tempen i skuggan :kimblah:
Ok Herr J, då lär det va lungt med 30 grader i ljuset som jag lyckats får ner tempen till efter att ha hängt in 2 blöta strumpor och en trasa. 😉
Nu har min lilla donna fått en större kruka att bo i, lite omplanteringsbilder:
Jord, leca och organiska näringspinnar samt en fem liters kruka.
Jag fyllde botten av krukan med leca sen hälde jag på massa jord och langa ner ett par nävar leca i mellan åt.
Så vände jag ut plantan i handen över papperskorgen, tog det försiktigt med stjälken och rötterna och skakade bort den gammla jorden.
Sen i med lite leca kring rotsystemet och ner med 3st näringspinnar och mer jord.
Nu var det hela klart bara ett lager leca högst upp så inte jorden blir så torr av strålvärmen. Och sist vattnas jorden igenom ordentligt.
Detta här tycker jag var intressant,,,kommer följas hårt..
Fridens violer
förbannat intressant, hur går/gick det?
hur stor är högtalaren?
mvh roots. -
mvh roots.Kul att man glädjer några.
Det går bra, men det blir lite varmt i lådan, speciellt om man ställer den med ryggen mot väggen vilket man bör för att döja sladdar och kartong luckan i bak.
Ytter mått på lådan är 75*50*30 och 70*42*25 mäter den invändigt.
