• Status Swecan
    Postat av prozack på 2013-06-28 at 17:54
    Hej
    Kan någon som vet berätta för oss andra om statusen på Swecan, vad händer? Man surfar in här mer eller mindre varje dag och hoppas att se något nytt, ett tecken på att någon tar tag i det här men lika besviken blir man varje gång.
    svarade 9 år, 4 months sedan 6 Medlemmar · 8 Svar
  • 8 Svar
  • cthullu
    2013-06-29 at 06:20
    det händer….. ingenting. :(
    Det finns inga aktiva administratörer, det finns tre aktiva moderatorer och vi har tillgång till adminfunktioner på själva forumet så att vi kan stänga av problematiska användare, skapa nya grupper, ge och ta bort pm behörighet och liknande saker.
    Men det finns ingen aktiv som har lösenordet till servern eller den erfarenhet/kunskap som krävs för att laga forumet på riktigt. (-> främst göra kodändringar m.m.)
  • prozack
    2013-07-12 at 17:05
    Tack för att du svarade Cthulu :)
    Om bara PM funktionen kom igång igen så skulle det underlätta en del.
  • someshta
    2013-07-14 at 09:39
    Att använda PM på ett forum där (jag förmodar) det inte har gjorts några säkerhetsuppdateringar på mer än ett år för meddelanden som man vill ska vara privata är nog inte att rekommendera. Bättre att lägga upp en PGP-nyckel och en mailadress på sin profilsida.
  • teslakid
    2013-07-14 at 10:01
    En tanke bara.. Det skulle inte gå att “flytta” till någon typ av crypterad tjänst likt Tor?
    Med flytta menar ja då göra nått nytt men kanske ta med sig gränssnitt osv..
    Jag kan tyvärr inte ett skit om hur man rent praktiskt skulle göra men ett växande intresse och kan eventuellt stötta ekonomiskt till en början..
  • cthullu
    2013-07-15 at 08:50
    @Teslakid Ja, ett nytt (!) forum som endast existerar som en onion adress skulle vara kungligt. Tror mer på en helt fräsch nystart.
    Om någon vettig människa med tillräckliga kunskaper och förtroendekapital men framförallt med motivation och energi skulle rigga det så finns det ju många fördelar:
    Admin kan vara anonym, inga kostnader, alla användare måste koppla upp sig via tor för att nå servern, …
  • pete024emu
    2013-07-15 at 17:11
    Det finns defintivt tekniska aspekter man kan titta på. Tor i grund och botten fungerar på det viset att den rotar trafik genom ditt eget nätverk. Kortfattat menas detta att trafik som i vanliga fallet tar den kortaste eller mest logiska vägen inte gör det. Går alltså mot normen och blir svår att spåra eller rent ut sagt omöjlig eftersom du inte vet vems trafik som är vems. Det ni letar efter är https. Dvs krypterad http trafik.
  • cthullu
    2013-07-16 at 14:24
    vid normal tor användning är exitnoden en svaghet då trafiken därifrån går normalt och öppet sista vägen.
    https i sig är trevligt men döljer inte att du dagligen surfar till forumet, och med trivial trafikanalys om man har tillgång till det ser man vem som postade när. (kryptering i sig är alltså inte alls samma sak som anonymitet, dvs skyddar ingen trafik utan bara innehållet i trafiken)
    https i kombination med tor är alltså hög säkerhet då tor döljer var du är (men inte forumet), och https döljer innehållet även sista vägen från exitnoden till forumet.
    Men ett forum på en onion adress är ännu säkrare då trafiken aldrig lämnar någon tor exit-nod eftersom forumet då hamnar inuti tor nätverket på okänd ort och allt sker både krypterat och onionroutat hela vägen från dig till forumet.
  • odlis
    2013-11-06 at 01:41
    snälla kan någon hjälpa mig och ta bort tissel och tassel grejen så min PM funkar igen? :(
