Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Startpaket, 100x100x200 Odla med 1m höjd
Posted by nissen on 2012-02-02 at 05:32Hej jag tänkte köpa det här http://odlingsbutiken.se/-m-100100200/629-m-100100200.html paketet och undrar lite.
Eftersom jag kommer lägga det ner så det blir 1m på höjden kommer det gå bra att odla då?
20cm för lampan 20cm för krukan då blir det bara 60cm kvar
Kommer det gå att köra olika sativa strains? Eller kanske jag borde köra på typ en auto ak47 har förstått det som att dom är ganska låga.kommer ju behöva en till lampa va? räcker två?
Anledningen till att jag måste lägga den ner är för att jag bara har ett utrymme med takhöjd på 110 cm…
Hur hade eran setup sett ut? krukor med jord? bubblare?
Mitt första försök så väldigt tacksam för all hjälp.
Peac
replied 10 years, 7 months ago 7 Members · 18 Replies -
Peac
Hur stor är budgeten?
Du säger att det här är din första odling, men hur mycket har du läst på om tex hydro?Hade nog kört 2*250w röd LE.
Ev försökt mig på något i stil med https://swecan.org//viewtopic.php?t=75859
Borde inte bygga så mycket mer än 10-15cm i höjd och är optimalt för en sog odling.
Sen hade jag odlat fram en mamma med fina egenskaper, tagit så många kloner så jag fyller utrymmet och kört omvänd toppning under 12/12. Borde ge en fin mängd röka.
Har du funderat något på att köra med lysrör?
Jag har själv ingen erfarenhet av det men sett en hel del riktigt fina odlingar under rör på andra forum.
Cthullu’s lysrörguide
Sen skulle nog scrog(screen of green) vara att föredra, alt. hård LST.Lycka till.
/JQ -
vet inte har inte bestämt mig hur stor den är. så stor den behöver vara för en bra odling får jag väl se till att skaffa.
Hur stor skilnad är det mellan 250w LE och 250w HPS lampor?
Bygger inte en såndär mer på höjden än 10-15 cm? Jag har lite erfarenhet har byggt en bubblare redan men inte testat den. Anledningen jag frågar var för att folk säger att det smakar sämre? Vill ha bra skit och bra skörd
Det jag vill ha ut med paketet är att kunna odla bra röka i lagom stor mängd så man kan slösa så att säga. Bjuda mycket och typ baka mmHar några CFL lampor med amatur hemma nu men tänkte att när man ändå köper paket så ingår det ju lampor.
Peac nissen
Jag skulle nog fundera på att köra dessa i ett liggande tält, du får då en hel del i höjd som inte skadar. http://www.head-nature.com/06083. Fyra av dessa i ett liggande tält borde vara bättre än 2 st CFL med armaturer då du får ~10 cm extra i höjd att arbeta med samt en bättre täckning av ytan.
Det kostar dock lite mer men jag tror det är värt pengarna när det är dags att skörda.
Din länk funkar inte
vad är det för lampor? -
Jag har några sånna hemma. Tog några amaturer och lampor från ett jobb
(skulle ändå kastas)
Saknar bara en bra reflektor till dom.Så du tycker man ska köra på sånna för att få ut mer av höjden?? Är det för man kan ha dom närmare plantorna?
Har du funderat på att hänga 2 lampor vertikalt?
Då kan du låta dom växa ända upp till taket utan problem och dom lägre buddsen får bättre ljus + att du slipper förlora ljus i en reflektor
Mitt utrymme är 80x80x100cm med en 400w hps i cooltPrube, är inne på min andra odling med den lampan nu och den känns lite i överkant eftersom dom bräns om dom är närmare cooltuben än ca 10-15cm.
(förra odlingen va utrymmet 60x40x100, och då va de på gränsen så kommer funka bättre nu)Du kan ju börja med en 250w HPS nu och sen hänga in en till eller fläska på med en eller två 400w HPS sen lite längre fram om du tycker de behövs
2st 400w HPS, hydro och en bra mamma så kan du lätt klämma ut många gånger mer röka än du någonsin kommer orka röka själv 😈
(lätt över 1g/w!)Kolla i forum delen för verical grows på icmag.com så får du nog lite inspiration
ehm ursäkta frågan men.. är färg på lampan ett måste?
eller kan man köra ett par 120W låg energi som har den “vanliga” färgen?
blå för vegg rekommenderas:
http://www.professionalgrow.se/sv/lagenergilampa-125wbla?XBLG17746=700cd5ffd52d250aa4b3fc4df26f5fe1röd för blom rekommenderas:
http://www.professionalgrow.se/sv/lagenergi-lampa-125wrod?XBLG17746=700cd5ffd52d250aa4b3fc4df26f5fe1tex. så håll bara utkik efter 6400K respektive 2700K på lamp-infon.
okej markus004, tack för de snabba svaret.. men finns det kanske inte en som är mer anpassad för oss med lite dålig ekonomi? .. kanske en med dom gemensamma färgerna som kostar nån hundring mindre än dom 2st tillsammans? hehe.. tacksam för svar ska kolla sidan också
kan man t.ex
använda http://www.professionalgrow.se/sv/e40-keramik-sockel ihop med http://www.professionalgrow.se/sv/stickkontakt-2-meter-jordad för att sen koppla in lampan i ?
ursäkta men är inget vidare på detta ämnet hehe men e lite nyfiken mvh
Ska du bara ha en lampa så köp en röd.
För LE odlings lampor på lite högre watt är de e40 sockel och för den “vanliga” sorten man annars har i taket och kan köpa på ica är de e22 sockel.
Båda typerna behöver bara en sladd som den du länkar till för att drivas.Finns all info du behöver bland guiderna.
