Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Spinn problem
Spinn problem
Posted by torparn on 2006-08-31 at 10:02Jag har lite problem med spinn i vegg, men upptäckte det inte i tid så nu har jag dessutom lyckats få dom i blomkammaren
Testade först med såpa, sen en häxblandning med nikotin som skadade plantorna mer än krypen…. Köpte pyrex och trodde problemen skulle lösas ganska snabbt, men det kryper fortfarande runt äckliga små spindlar. Dom vägrar att dö. Har sprayat pyrex några ggr, så dom som inte hade kläckts skulle försvinna, men det finns fortfarande kvar en del. Blir inte av med dom jävlarna. Största problemet är nu i blom, kan inte spraya pyrex hur som helst. Min C99 var helt infekterad sist jag var ut och mosade på med såpalösning, men det lär inte bli så mycket bättre. Kanske kan hålla ner spridningen på sin höjd…
Har beställt predatorer från leafman (länk). Är det nån som har erfarenhet av dom? Finns det nå andra saker jag bör tänka på?
Har inget spinn på mina vanliga krukväxter, så vart kommer dom från?? Förra gången jag odlade så la jag ner pga spinn. HATAR DOM SMÅ #/%(/)&# 👿
replied 16 years, 1 month ago 8 Members · 20 Replies -
Hade inte heller spinn någon annan stans än på mina flådiga plantor på balkongen. Dom lyckades ta död på alla större fanleafs…
Gå ut å samla ihop lite spinnätande kryp kanske, nyckelpigor?
Dom äter väl bara bladlöss? Har som sagt beställt spinn-predatorer..
Jag har läst att:
Dom där predatorerna funkar bra i vegg. Men när man bara har 12 timmars belysning så är dom inte så effektiva längre.Vet inte var jag läst det dock……..men jag är väldigt nyfiken på resultatet när du får dom. Jag har själv fått spinn nämligen(plantorna alltså)hehe.
Det enda som gäller är att spraya hela odlingsutrymmet med stark koncentrerad väteperoxid. Typ 15%. Det enda sätt jag lyckats döda dem på för gott.
Det är äggen som är motståndskraftiga vad jag förstått och det är när man odlar i jord man verkligen kan få problem då de ligger långt nere i krukan. Man vill ju inte gärna mata plantorna med kemiska bekämpningsmedel när man ska röka skiten.Läste om någon på ett annat forum som gick med hårtork och dödade dem. Tydligen så tål plantorna betydligt högre temperaturer än småkrypen under kortare perioder. Kylspray kanske kan vara ett alternativ åt andra hållet? Försiktighet känns befogad i båda fall…
Ska bli intressant att se hur predatorerna klarar jobbet! Håll oss uppdaterade!
Hade spinn i över ett år innan jag blev av med dom.
Testade allt neem, pyrex, såpa etc. Men det som till slut fungerade var SAFT!
Sprayade med saft (sockersaft 1+4 fast jag blandade 1+10) en gång varannan dag i 1 vecka sen en gång efter 1½ vecka till bara för säkerhetsskull.
Sen är det bara att skölja plantorna i vatten och så är dom as good as new
Har bara testat i vegg och tidig blom, så jag vet inte hur det påverkar budsen.
-ph
Tackar för svaren. Ska testa med H2O2 och spraya saft, sen ska det bli kul att se predetatorerna jobba 😈 Får hoppas dom funkar i 12/12, det är ju där dom behövs mest.. vill ju inte spruta kemikalier på blommande plantor. Borde funka att vattenkurera dom efteråt iofs…?
PurpleHaze, du fick inte problem med flugor när du använde saft?
Har i princip gått över helt till cocos nu, har en mamma och några blommande i jord kvar. Får ta så många sticklingar jag kan av mamman och sen bli av med jorden för gott!!
Ajdå, spinn är lika roligt som en pinne i ögat…
jag har oxå haft problem med skiten, hade lite blomflugor på sin höjd när man körde i lgh, i större skala kommer mögel, spinn, sorgmygg som ett brev på posten… 😥
Jag har hört mig lite för ang just spinn, i motsats till mögel vill spinn har relativt låg RH, så att ta in plantorna i duschen och spola av dom ska funka både preventivt och i behandlings syfte.
Jag har haft uteslutande problem i blom med spinn, mögel har man dessvärre stött på både i veg och blom.
Tex sorgmygg har jag sett i mina grodan kuber, så man kan kanske inte skylla allt på jorden, att hålla rent och snyggt i setupen är ju en förutsättning för goda resultat.
Jag har inte använt varken pyrex eller några andra produkter för bekämpning av ovanstående problem, utan försökt att klippa bort skadade partier och blunda för problemen i största allmänhet.
Tyvärr lever man inte alltid som man lär, men det är en annan historia.
mvh
Hatar dom små satarna. Så här gjorde jag för att bli av med dom.
Tar ut alla plantor från utrymmet och duschar dom noga varefter jag sprutar på nimoljan (2 korkar kallpressad neem, 1ltr varmt vatten och lite yes).
Dammsög och våttorkade utrymmet noga innan väteperoxiden sprutades på.
Ställde in dom igen, och sprutade med neem igen efter en vecka. Efter det så sprayar jag dom bara varannan vecka eller mer.
Sry PinkH 😳
Jo spinn vill ha det torrt, så jag brukar hålla högre RH i blom tills dom fetar på sig. I lägenheten får jag inte upp RH tillräckligt, lite slapp lösning (setup) i en klädkammare. Det är lite svårt för mig att hålla rent och fräscht i jordkällaren dock…. Ska se till att spraya väteperoxid innan jag släpper lös predatorerna. Hur lång tid ska jag vänta med att släppa dom så inte väteperoxiden dödar predetatorerna? Ska försöka få nån makrobild på en predator som mumsar spinn 😈 Måste göra alla odlare glada
Trycka upp bilden i A2 format så spinnen vet vad som väntar dom
varför inte testa att lägga några råa potatis klyftor under plantan.. dom dras till potatisen som innehåller ett ämne som dödar dom,,,
ett litet getto tips bara -
Jag använde grapetonic, lite koldioxid (till plantan så den mår bra) socker (till dom äckliga spinnen) dom kladdade ihop sej ganska bra och sen så hade jag inga fler problem med dom små asen.
Annars så går det att använda nyckelpigor.Hoppas att du lyckas att lösa problemet.
Peace -
hehe sett på trailer park boys?
jag har en på en krukväxt fast den envisas med att flyga runt i hela lägenheten
-ph
Det sket sig med predertatorerna… dom överlever inte frakter från NL
Nån som vet nåt svenskt företag som säljer?
Tror jag har fått problemen under kontroll i vegg nu, men det vore i vilket fall som helst kul att testa monstren
alltså ja lovar dig,, prova de me potatisen ja skrev om tidigare,, de funkar skit bra alltså.. o kosta dig inte alss mycket..
