Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Speglar?
Speglar?
Posted by reaper on 2002-10-11 at 00:03Har ju byggt en ny liten setup i en fet gammal högtalare har klätt den helt med aluminium folie (JA med glansiga sidan utåt) Kom tänkte på om man inte kunde avnända speglar i lådan? Ljuset reflekteras o plantan tror det finns mer ljuskällor? skulle inte det funka?
replied 22 years, 1 month ago 2 Members · 9 Replies- 9 Replies
speglar äter ljus-glöm det!!
…och det skall vara med matta sidan utåt – men bäst är matt vitt
kör folie i min nya setup för där har jag bara en LE… sen e folien jädrans skrynlig så den reflekterar la inte lika bra antar jag, men fan plantan har växt väldans fint under natten
Jag föredrar vanlig vit färg. Den färg jag använde sist var en vanlig vattenbaserad färg för våta utrymmen. Det var hyfsat billigt och väldigt enkelt att hantera.
Jag gillar inte överlevnadsfiltar (mylar) eftersom de höjer temperaturen avsevärt i den mindre setup som jag har.
Speglar är inte bra alls.
Suck… att det aldrig framgår. Överlevnadsfiltar är INTE, INTE, INTE Mylar. Överlevnadsfiltar är ok reflekterande, även om jag anser att vitt är bättre, men det är inte mylar. Var man kan få tag på Mylar är lite svårt.. men jag såg att 2 av shopperna på framsidan har. Kolla reklamlänkarna på förstasidan på swecan.
På http://www.hydro-grow.com kostar Mylar högreflektiv 1,5 x 2 m. 100 pistoler.
Satte in en halogen lampa igår på 150W har ett rör utifrån med en fläkt, röret hänger ut genom rutan så fläkten suger in kall luft o kyler halogen lampan o rör runt luften i lådan så det e en bra temperatur, tippar på att det ligger runt 22-27 grader, plantan e i vegg nu, jag hörde att det gick att köra me halogen när dem var i vegg, tänkte kunde vara kul o testa, ja d funkar, plantan har växt rätt bra sen igår skall fixa lite bilder när jag har lånat en kamera.
over and out.Halogenlampor är inte alls någon bra idé att köra med även om man lyckas lösa värmeproblemet med dessa. De ger nämligen nästan allt ljus i det gröna spektrat som är helt värdelöst för plantor. Visst GÅR det att odla med dem.. men det GÅR att odla med en ficklampa också…
glömde sätta på fläkten ;( plantan ser inte vacker ut nu… bladen slokar.. Men jag har så jävla kasst me stash lr rättare sagt har inte ett öra, så jag måste fixa med belysningen på nått vänster…
