• spä ut PH-?
    Posted by AllanBallan on 2011-09-08 at 02:31
    Tjena jag har ett problem, jag blandar näring i 1,5l flaska men för att få 5,25 i ph behövs bara 0,2ml vilket är svårdoserat.
    Så frågan är kan jag blanda säg 20ml i 50cl vatten för att få en mer lättjusterad mix?
    replied 11 years, 1 month ago 5 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • cthullu
    2011-09-08 at 03:29
    ja det bör funka bra, använd destilerat vatten.
  • Teslakid
    2011-09-08 at 07:36
    Skaffa en liten pipett/spruta och droppa i det ist så blir de inga problem att dosera :)
    Annars kan du doppa ner en liten slang, håll för ena änden, och lyft upp så hänger vättskan kvar i slangen (om den inte är för stor).
  • AllanBallan
    2011-09-08 at 14:46
    Jag har en 5Ml Brunswik( Spruta,Pump,injektionsvärktyg,pundarns bästa vän) som jag fick på apoteket, men graderingen är på 0,2ml, vilket sänker mitt Ph för mycket, jag behöver ca 0,1ml till 1,5L vatten.
    Då är det lätt att man feldoserar,men skall jag använda 2-5ml blir det lättare att få perfekt blandning!
  • AllanBallan
    2011-09-09 at 16:02
    Kan medela att PH- inte bindrer sig vid vattnet, man måste skaka flaskan mellan varje mätning.
    GoldLabels PH- flyter upp till ytan efter ca2-5minuter och lägger sig som en hinna på vattnet, så tycker inte jag en tillsats skall bete sig!?
    Vad händer i jorden, kan det separera där med?
  • sinsemillan
    2011-09-09 at 17:08
    Spär alltid ut min pH- går alldeles utmärkt, har det i en PET flaska utspätt ca 10 gånger, kör cannas som är fosforsyra. Om det flöt upp till ytan så vore det ju oanvändbart för hydro odling.
  • AllanBallan
    2011-09-09 at 18:07
    Jag vet i fan vad som händer,samma resultat om jag kokar vattnet först!
    förmodligen är det GL som gjort fel på min batch!
    någon annan som har GL PH- här?
  • Teslakid
    2011-09-12 at 16:42
    ja har Essentials pH- Easy Control.
    Brukar droppa i några 3-4 droppar, röra runt och sen mäta och droppa i lite mer om de behövs och hålla på så tills ja får ett bra värde. Funkar fin fint :)
    Märks inte om de är så att de flyter upp på ytan..
  • Mr.Green
    2011-09-16 at 23:42
    fo
