Söker tips på STORA fläktar som går att köra långsamt/tyst.
Jag planerar en ny setup och är sugen på att använda ett slutet utrymme med CO2-tillskott och AC-kylning. I och med AC-kylningen så behöver man inte vädra ut en massa dyr CO2 i onödan. Men detta ställer å andra sidan extra höga krav på den “inre” luftcirkulationen.
Jag såg en tråd någon gång där man hade monterat in stora fläktar direkt i väggen på kortsidorna av ett avlångt rum. På så vis blåste en luftstrum tvärs genom hela rummet, från det ena intilliggande rummet till det i andra änden. Alltså i ena änden av det avlång arummet så satt fläktar som blåste in luft från rummet på andra sidan väggen. I andra änden av det avlånga rummet satt fläktar som blåste ut luften till det rum som låg på andra sidan av den väggen. De tre rummen låg alltså på rad efter varandra.
I det sista rummet (där den varma luften från odlingsutrymmet hamnade) satt en AC som kylde. Från detta rum gick sedan en ventilationskanal tillbaka, genom odlingsrummet, till det första rummet. På så vis cirkulerade inomhusluften mycket effektivt.
De fläktar man använde såg ut att vara nästan en meter i omkrets och satt inmonterade i fyrkantiga metallramar. Hela fläkthuset var typ 1 x 1 meter och från sidan ungefär lika tjock som en vanlig innervägg. Tre av dessa satt monterade i varje kortvägg så att nästan hälften av dessa väggar utgjordes av fläktar. Eftersom de var så stora så kunde de flytta mycket luft vid låga varvtal och var därför mycket tysta. Luftflödet genom odlingsrummet såg ut att vara fullständigt optimalt.
Jag har inte kunnat hitta tråden igen, eller någon annan info/bilder etc. om sådana här fläktar. Någon som har tips??
