Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling SOG i cocos med drippers
  • SOG i cocos med drippers
    Posted by Wayne on 2009-07-08 at 19:56
    Jag ska sätta igång med en Sea of Green med drippers som bevattningssystem i 3.5liters krukor med cocos.
    Ungefär såhär kommer det att se ut
    Bilden kommer från användaren canabiz och den här tråden:
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39060
    Jag ska ha ett återcirkulerande system där jag ställer eller hänger cocoskrukorna ovanpå näringsreservoaren och låter då
    överflödigt vatten rinna tillbaka rakt ner där det kom ifrån helt enkelt.
    Detta är drippersystemet: http://www.head-nature.com/05063?id=6iKC3CjR&mv_pc=303
    Behöver jag ett filter också? ( http://www.head-nature.com/seite?id=5mAjv8dF&wg=4263 )
    Isåfall, vilket av de två?
    Det blir Cannas Cocosnäring. Cocosen jag ska använda är dock Bio Novas “coco-brick”: http://www.head-nature.com/05975?id=5mAjv8dF&mv_pc=76.
    Är det någon som använt BioNova Coco-brick och kan skriva några rader om den?
    -Tillsammans med Cannas cocosnäring?
    Hur varmt får vattnet bli?
    Näringslösningen återanvänds som sagt. Är det en bra eller dålig idé att låta rötterna (om dom hinner så långt) hänga ner i tanken som på en bubblare? Cocosen kommer bli genomvattnad uppifrån av drippers men rötterna ligger ändå hela tiden i näringslösningen också. När dom vuxit på sig alltså. Fast rötterna kanske växer runt runt inne i cocosen istället för att leta sig ut? Det finns ju mer utrymme än i jord…
    Men antagligen så kommer krukorna hänga ovanför tanken för att jag enkelt ska kunna dra ut den för rengöring och så vidare.
    Har jag förstått det rätt om cocosen aldrig ska torka ut?
    Rötterna verkar få det syre dom behöver ändå. Går det ens att övervattna ifall det är fri tillbakarinning utav vattnet? Klonerna kommer att stå i GroDans rockwoolkuber (de minsta) innan de förs över till cocosen. Rockwool håller ju vatten/syre 50/50 medan cocos tydligen ska ligga runt 75/25%. Rockwoolen bör alltså torka snabbare, men så länge jag håller den fuktig tills rötterna hittat ut till cocosen bör väl allt vara okej.
    Jag har en pHmätare men ingen EC, jag kommer inte att skaffa en än på ett tag heller.
    Så länge pHvärdet är bra så fyller jag väl bara på med nytt vatten (som jag doserat näring i) eftersom plantorna dricker?
    Hur många liter bör reservoaren rymma? För tolv * 3.5liter cocos då.
    replied 13 years, 1 month ago 7 Members · 24 Replies
  • 24 Replies
  • Wayne
    2009-07-20 at 23:15
    Jag redigerade om hela inlägget då jag kommit upp med en plan. :)
    Blir det bra respons i tråden så kan jag göra om första inlägget till en guide för cocos med drippers eftersom svaren och mer information kommer in.
  • trapped09
    2009-07-21 at 07:54
    Vill gärna se resultat med drippersystem!
    Rapportera gärna när du fixat upp det =)
  • Herr J
    2009-07-21 at 08:56
    Ska du ha åter cirkulation bör du ha ett filter.
    Jag körde en liknande setup men jag körde run 2 waste Näringen var Canna A +B
    Optimal rot temperatur vill jag minnas ligger på 23 grader. Ang om den ska torka ut eller inte låter jag vara osagt då jag inte har testat att låta den torka ut
    Du bör skaffa dig en ph mätare iaf tills du har lärt dig doserna Cocosen är buffrad till ph 6,2
    Tanken hade jag nog haft 30 liter eller mera
  • Wayne
    2009-07-21 at 09:31
    Det räcker inte med en nylonstrumpa eller liknande som filter?
    pHmätare har jag redan. Om den funkar så ligger pHvärdet i mitt dricksvatten runt 6.5 (har varit rätt skönt då jag odlat i jord).
  • Herr J
    2009-07-21 at 10:12
    strumpan kan räcka gott och väl
  • sticklingen
    2009-07-21 at 10:31
    Bionova cococ brick är buffrad till pH 5,8. Det funkar utmärkt för mig ihop med canna coco serie fast jag skippar canna boost, det är för dyrt. Jag låter drippersen gå 4-5min 4-5ggr/dag.
    Det är lättare att köra run to waste om man inte har EC-mätare. För EC kommer förändras dag till dag i ett återcirkulerande system. Men det kan gå bra ändå.
    De drippersarna du tänkt använda har såpass smala slangar att det är en ide o ha två till varje kruka ifall nån sätter igen om du bara kör en strumpa som filter, det gör jag.
  • Wayne
    2009-07-21 at 13:01
    Tack för bra svar ni två.
    sticklingen: Tror du jag behöver två drippers i varje kruka även om jag kör med ett riktigt filter? Detta: http://www.head-nature.com/05570?id=QL39Nzqq&mv_pc=170 då.
    Jag ska ha 24 krukor och kommer köpa till detta: http://www.head-nature.com/05051?id=cqvS9D7m&mv_pc=213 (Ville inte skriva att jag skulle köra 24 plantor först då jag inte ville ge intrycket utav en cashcrop, hehe. Har ju dock ändå bara 400W HPS så sådana mängder blir det inte i vilket fall.)
    Så det känns alltså lite jobbigt att behöva ha 48 slangar som går överallt…
    Jag skippar också Cannas Boost, nu i början i varje fall. Jag måste ju optimera nuvarande setup för att se ifall det blir någon skillnad med boosten. :)
    Jag kommer att köra Canna Coco A&B, Rhizotonic, Cannazym och PK 13/14.
    Vattnade du likadant genom hela growen?
    EC: Jag får kanske investera i en ECmätare ändå. Det låter som det är ett måste ifall man inte justerar mängden näringslösning varje dag. Något tips från head-nature? Jag har redan en Adwa pHmätare. Jag tror att den fungerar bra men är inte säker. 🙄
  • DreamEvil
    2009-07-21 at 13:10
    Det sticklingen kanske menar är att om en slang blir tät så finns det ju en i reserv.
    För av lagringar i slangarna blir det oavsett.
    Tror lr har för mig att Torparn när han körde i en jordkällare hade strul med att en slang/dripper sattes igen (finns i bilddagboken).
  • Wayne
    2009-07-21 at 13:17
    Jag skulle iofs kunna köpa några extraslangar så jag kan byta ut ifall någon sätter igen sig. Men är det inte “bara” att öppna dom igen med en nål eller dylikt?
  • sticklingen
    2009-07-21 at 15:59
    Jag har hittils haft oanvända att sätta in men det verkar som att man kan skruva isär basen o göra rent där och sen suga rent slangarna. Jag får undersöka närmare efter sin city.
  • DreamEvil
    2009-07-21 at 16:17
    Å kan det inte bli lite jävligt att komma åt dem när planterna är större ?
    bara lite nojig…
  • cthullu
    2009-07-21 at 21:28
    💡 Hmm, cocos har ju tillräcklig “sugförmåga” att kunna bottomfeedas tycker jag? 💡
    Kanske skulle funka att bara ställa krukorna på en tray som har ett avrinningshål ner i tanken (kanske upphöjt några millimiter/någon centimeter med hjälp av en genomförare.
    Och sen en pump som fyller på trayen helt enkelt och går en stund då och då eller hela tiden. men justerat till ett svagt/lugnt flöde.
    Trayen fylls alltså typ 5 mm – 1 cm, krukorna med cocos suger då upp vatten är tanken.
    Fast kanske för långt ifrån det du vill bygga men tycker det _borde_ funka (ej testat) och bli väldigt enkelt och smidigt att flytta runt plantor och hålla på.
  • Wayne
    2009-07-22 at 01:07
    Jag kommer att trimma bort alla sidogrenar på varje planta för att bara behålla topcolan. Jag strävar efter 24 stycken buds on a stick. Så det borde inte bli så svårt att komma åt. Fyra krukor djupt och sex krukor brett.
    cthullu Jovisst, det kanske fungerar bra. Men då kan jag ju lika gärna köra NFT, jag tror att vattnet blir för varmt för det.
    sticklingen:Det vore snällt. Tycker du att en sådan här setup är något att satsa på? Jag har inte alla prylar ännu så jag kan fortfarande ändra planer. Men cocos verkar trevligt och drippers är ju snyggt…
  • sticklingen
    2009-07-22 at 08:58
    Jag tycker det är värt att satsa på.
    Om du vill slippa alla drippers kan du vattna underifrån med en vanlig ebb och flod-bevattning. Det är väldigt populärt med kokos.
  • Herr J
    2009-07-22 at 09:36
    Har testat EoF bevattning med mycket gott resultat. Jag hade upp till 4 drippers per kruka när jag körde sog. Hade 15 plantor men det gick att få riktigt snyggt.
Page 1 of 2
