SOG i cocos med drippers
Jag ska sätta igång med en Sea of Green med drippers som bevattningssystem i 3.5liters krukor med cocos.
Ungefär såhär kommer det att se ut
Bilden kommer från användaren canabiz och den här tråden:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39060Jag ska ha ett återcirkulerande system där jag ställer eller hänger cocoskrukorna ovanpå näringsreservoaren och låter då
överflödigt vatten rinna tillbaka rakt ner där det kom ifrån helt enkelt.Detta är drippersystemet: http://www.head-nature.com/05063?id=6iKC3CjR&mv_pc=303
Behöver jag ett filter också? ( http://www.head-nature.com/seite?id=5mAjv8dF&wg=4263 )
Isåfall, vilket av de två?
Det blir Cannas Cocosnäring. Cocosen jag ska använda är dock Bio Novas “coco-brick”: http://www.head-nature.com/05975?id=5mAjv8dF&mv_pc=76.
Är det någon som använt BioNova Coco-brick och kan skriva några rader om den?
-Tillsammans med Cannas cocosnäring?Hur varmt får vattnet bli?
Näringslösningen återanvänds som sagt. Är det en bra eller dålig idé att låta rötterna (om dom hinner så långt) hänga ner i tanken som på en bubblare? Cocosen kommer bli genomvattnad uppifrån av drippers men rötterna ligger ändå hela tiden i näringslösningen också. När dom vuxit på sig alltså. Fast rötterna kanske växer runt runt inne i cocosen istället för att leta sig ut? Det finns ju mer utrymme än i jord…
Men antagligen så kommer krukorna hänga ovanför tanken för att jag enkelt ska kunna dra ut den för rengöring och så vidare.Har jag förstått det rätt om cocosen aldrig ska torka ut?
Rötterna verkar få det syre dom behöver ändå. Går det ens att övervattna ifall det är fri tillbakarinning utav vattnet? Klonerna kommer att stå i GroDans rockwoolkuber (de minsta) innan de förs över till cocosen. Rockwool håller ju vatten/syre 50/50 medan cocos tydligen ska ligga runt 75/25%. Rockwoolen bör alltså torka snabbare, men så länge jag håller den fuktig tills rötterna hittat ut till cocosen bör väl allt vara okej.Jag har en pHmätare men ingen EC, jag kommer inte att skaffa en än på ett tag heller.
Så länge pHvärdet är bra så fyller jag väl bara på med nytt vatten (som jag doserat näring i) eftersom plantorna dricker?
Hur många liter bör reservoaren rymma? För tolv * 3.5liter cocos då.
