Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › SOG: Hur mycket jord behöver jag?
Posted by reaper on 2002-10-01 at 16:15Hejsan, jag planerar en SOG denna omgång. Mina plantor kommer att stå i ett rum som är ca 75 cm högt. Hur mycket jord tror ni att jag behöver för varje planta?
replied 22 years, 2 months ago 3 Members · 10 Replies- 10 Replies
Hmmm… jag har räknat lite på saken och jag tror att ca 1 liter skulle räcka för en planta under 70 cm. Det kan stämma va? 1 liter räcker defenetivt till 50 cm i alla fall – eller hur?
En liter låter väldigt lite. Själv kör jag med 15×15 cm 4.5 literskrukor. Vet folk som kör med svarta hundskitpåsar på 5 liter också.
Yogi: En planta som växer obehindrat behöver ca 3.8 liter jord för varje 30 cm. Det jag planerar är en SOG och höjden på en planta skall bli ca 60 cm. Det är mycket möjligt att 1 liter är för lite, men 5 liter måste ju vara för mycket?
Du kan aldrig ha för mycket jord. Ju mer desto bättre snarare. Vid SoG blir det ju fråga om en kompromiss mellan antalet plantor och vilket jordutrymme varje planta skall få.
Hur många plantor och på vilket utrymme hade du tänkt ha dom? Själv kör jag med 4 st per kvadratfot.
Varje planta får 20 x 13 cm (260 kvadrat cm). Varje planta får högst bli ca 50-55 cm hög.
Ju mer man har destu bättre, det håller jag med om. Men jag har så fruktsansvärt litet utrymme, så jag måste verkligen minimera och ligga på minimum när det gäller allt. Jag föreslog 1 liter jord vardera för varje planta.
På det utrymmet få du lätt in en hundskitpåse eller en fyrkantig 13×13 kruka, eller varför inte en 15×15 om du pressar lite. Max har bra och billiga krukor.
Höjden på 55 cm blir svårare, du måste köra med kloner och blomma dom direkt. Kör du från frö kan jag nästan garantera att de blir längre.
I min forrige NL-odling brukte jeg 2,5 og 3,5 liters krukker til planter på 40 – 70 cm ved blomming. Hvis det vannes hver 2. dag er 3,5 liter bra, men hvis du bruker automatisk vanning holder det med 2,5 liter.
Kramar goes out till HighTower och Yogi. Låter lite läskigt med bajspåsar i mitt fina odlingsutrymme bara…
HighTower: Jag förutsätter att det var kloner som du blommade. De som blev 40 cm, vid vilken längd (alternativt antal bladpar) bytte du till 12/12?
Jag är också lite nyfiken på hur många gram du fick ut av varje planta + vilken belysning du hade
Klonene ble ved det 5. bladparet eller ca 25 cm satt til blomstring. Under veksten stod de under 2 x 18 W varmhvite lysrør på 30 x 70 cm (1200 Lm / kvadratfot, ca 28 C og gjäs).
Under blomstringen brukte jeg 600 W Son T Plus på 55 x 155 cm (ca 10.000 Lm / kvadratfot, 32 C) og senere en 250 W Son T Plus på 55 x 90 cm (ca 6.000 Lm / kvadratfot, 27 C). 7 uker blomstring. Skørden ved 45 cm var ca 20 gram og 70 cm 32 gram tørket. Jeg brukte Canna Coco medium, Coco a+b næring (1. – 4. uke), Coco a+b og PK 13/14 (5. uke) og rent vann de siste to ukene.
Jeg må påpeke at jeg brukte kloner fra den samme modern i omtrent 18 måneder og at jeg fikk en “feeling” av hva mine Sensi NL #5 ville ha av næring, lys, luft, vann og sånt etterhvert. De som har fått kloner av meg har ikke fått mer enn 12 – 15 gram på ca 40 cm.
Forskjellen mellom en 600W og en 250W er minimal i et lite rom. Med en mindre lampe går temperaturen ned og plantene trives mye bedre. I det oppsettet jeg har nå bruker jeg 250W HPS til blomstring og til vekst 8 x 18W (144 W) varmhvite lysrør fra Biltema. Odlingsskapet nå er 55 x 90 cm med vekst nede, blomstring oppe og luftbytte hvert 30. sekund.
HT
Tack hur mycket som helst för den informations fyllda posten HighTower! Tack tack tack!
