Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken sodapop’s hps projekt
  • sodapop’s hps projekt
    Posted by sodapop on 2009-05-11 at 12:25
    Smygstartar lite på en ny odlings tråd för exotiska växter, fastän jag inte är helt klar än!
    och det kan dröja ett tag innan det kan börja spira därinne..
    jag har bara odlat i jord tidigare så, tycker det är hög tid att testa på hydro nu!
    bubbler blir det, och det ska bli välldans spännande!
    25w Le lampor för veggfasen och 2x250w hps för blom!
    Håll till godo !
    På bild nr 8 så sitter cooltuben åt rätt håll med fläkten in mot ena kortväggen! en sak som jag inte hittat nån disskusion om är huruvida från
    vilket håll man bäst blåser bort värmen från tuben? ska man blåsa på bulben via sockeln och ut, eller tvärtom??
    //sodapop
    replied 12 years, 2 months ago 22 Members · 59 Replies
  • 59 Replies
  • lasse_kofot
    2009-05-11 at 13:10
    riktigt fet setup får jag lov o säga ;) ,ang fråga ovan ingen aning
    2009-05-11 at 16:07
    det där ser väldigt proffsigt ut! jag är avis :D snickarskills!
  • shubbe
    2009-05-11 at 18:09
    Bilderna funkar inte för mig 😯
    Edit: Och ja, jag surfar på https:// och har testat att ändra webbläsarens inställningar men bara dom här som är nere :?
  • Bomben
    2009-05-11 at 19:03
    Samma för mig, men om man klickar på varje bild och ändra till http:// så funkar det.. :?
  • sodapop
    2009-05-11 at 22:54
    lasse_kofot
    likeavirgin
    det där ser väldigt proffsigt ut! jag är avis snickarskills!
    tack ska ni ha! ska se vad jag kan göra åt bilderna, annars finns dom i gallerian så länge..
    skickade ett pm me lite frågor till herr klirr och han tyckte jag skulle skriva dom i tråden istället, vilket han har rätt iofs.. så ja gör väl det 😳 😆
    vilken storlek tycker ni jag ska ha på baljorna och hur många plantor i respektive?
    kan man odla andra växter tillsammans med ganja i samma bubbler?
    sen sist, har ni nå tips på en sativa dominant strain och sen näring som passar min nya setup?
    /sodapop
  • distorted
    2009-05-11 at 23:15
    Hej snikkarn ;)
    vart har du köpt dessa fina cpu-fläktar? :)
  • sodapop
    2009-05-11 at 23:35
    @distorted wrote:
    Hej snikkarn ;)
    tjenare distorted! dom finns på att köpa på twspelsweb.se för 49kr st.
    http://www.tvspelsweb.se/data-elektronik-flaktar-lysdiodsflaktar-c-3_23.html
  • klirr
    2009-05-12 at 00:00
    sodapop skrev:
    skickade ett pm me lite frågor till herr klirr och han tyckte jag skulle skriva dom i tråden istället, vilket han har rätt iofs.. så ja gör väl det. Vilken storlek tycker ni jag ska ha på baljorna och hur många plantor i respektive?
    tjenare sodapop
    kul att du prövar på bubbler 😆 men svårt å säga exakt vad du ska ha då jag inte vet hur du vill dom ska växa; Korta å tjocka plantor, eller långa och smalare modell?
    Om man förutsätter att du vill ha den kortare “fetare” varianten – som gör det enklare och snabbare och som också ger mer av tjocka kvalitativa colas och mindre av lövrusk och spill och glest växande småbuddar på nedre delen av plantan – så kan du lätt köra den bubblerstorleken som var i KaliMist-tråden; således en 40-litersbalja…
    Jag körde bara 3 plantor i den; av de 3 så blev 2 st honor, och jag lät dem därför växa lite längre för att få ut så stor mängd som möjligt då det bara var 2 st, you know…men mycket B-gräs blir det, alltså den där kvallan som åtminstone jag röker i andra hand 🙄
    Det är alltså bättre med kortare plantor (tycker jag) och att få 300 gram fina utrymmessnåla colas med någorlunda jämn kvalite som också är mer lätthanterliga att skörda, kurera osv…
    än att få totalt 500 gram; 300 gram av lövmassa/småbuddar och 200 gram colas…Kali misten var ett experiment för att se om den gick att hanteras med denna bubbler i ett 2.20 meters högt odlingsrum – Kalin är en sativa och de blir också för det mesta lite tunnare och gängligare, OBS det finns undantag
    När man lyfter upp locket för att t.ex. byta till den andra baljan med ny näringslösning var 5-20:de dag så uppstår problemet att topparna tar emot taket när man lyfter locket.
    Efter 3-5 veckor är rötterna i baljan ca30-50 cm långa då man lyfter dem över kanten ner i den andra baljan…
    Matte nu;
    Baljan: 40 cm hög
    Rotsystemet: 40 cm långt (då man lyfter på locket så rötterna sträcks ut)
    Plantan: 100 cm
    Då blir det totalt 180cm rot/planta som måste gå att hantera.
    Takhöjden är 220 cm och med feta lampan som hänger ner 20-30 cm, så blir det ganska många moment man ska tänka på för att varken bränna topparna eller fumla med rötterna; därför är det bra om lampan med ett enkelt handgrepp kan flyttas åt sidorna eller tas ner just vid vatten/baljbytet.
    När man står där med droppande långa rötter som fastnat i whatever, samtidigt som topparna kilar fast i kablage, lampa eller dörröppning, så önskar man alltid att man satt dem i blom tidigare så de inte blivit så långa 😉
    Låter man plantan växa endast till 50-60cm så krymper ovanstående “besvärliga” planta från 180 cm ner till ca 130-140 cm och handhavandet blir således mycket enklare…
    AK-47 t.ex kommer jag att sätta dubbelt så fort i blom, än som jag gjorde
    med Kali Misten, typ redan vid 10-20 cm – detta för att få kortare plantor och därför uppnå de fetare colas som eftersträvas.
    Då kan du gärna pröva med följande: Använd (2st) 40 liters-balja, gör 1 bastant trälock, typ 20-30 mm tjocklek så du kan fästa det mesta i det.
    Istället för 3 hål med 75mm nätkrukor som jag använde till Kalin, så kan du istället göra 6 hål och använda de 50 mm nätkrukor som finns t.ex. på Ebboflod, – de släpper igenom mindre ljus ner till näringslösningen=mindre alger och dylikt;
    Om du då sätter dem i blom vid 10-20 cm, (eller rentav sätta dem i blom redan från allra första början går också) så kommer du att få ca 3-4 st honor av de 6 fröna, som blir kanske typ 40-60 cm när de till slut stannar men dock fortsätter med att fetta till colorna.
    Sen pluggar du de 2-3 hålen som inte används, flyttar plantorna till vartannat hål så det blir lite glesare mellan dem. Detta för att var och en av plantorna/budsen ska få så mycket ljus som möjligt=större colas.
    Du kan väl småbörja sådär, och sen om det jävlas, så är det bara fråga på.. :pleased:
    Nä, bara the real thing :supersmile: haha, näe men jag har inte provat, men skulle säkert gå odla t.ex. tomater mm, mm eller allt som har rötter :P
    sen sist, har du nå tips på en sativa dominant strain
    Det finns hur mycket som helst av sativor, uj,uj, var börjar man;
    Kali Mist är ju såklart en av mina favoriter, men har minst 10 veckor lång blomningstid, så man hinner bli less å vänta – speciellt om man har bråttom me å röka…..- och det har man ju alltid.
    AK-47 har 2-3 veckor kortare blomningstid och den ska väl vara ganska sativa, tror jag…hm…men det är svårt å föreslå nåt konkret,- det bästa är att testa olika; har du tur så hittar du ganska snabbt en sort du verkligen gillar. Jag föredrar egentligen att ha flera olika sorter att alternera mellan, då jag poffar – det är dit jag är på väg, men det krävs ett par år av disciplin och odlande innan det blir nån ordning på stashburkarna :mrgreen:
    Näring som passar min nya setup
    Jag har använt GHE:s TwoPart-serie som heter
    Total Grow och Total Bloom.
    Har nu bytt ut den och börjat med GHE:s Flora-Trepartsserie som heter
    Grow, Bloom och Micro för att få ett bredare näringsspektra, alltså mera mumma och mera exakt vad plantan behöver, säger en del.
    Floras Trepartsserie lär helt enkelt vara en av dom bästa, enligt amerikanska odlare täcker den plantans flesta behov….Men det där är som att jämföra bilmärken, det tar aldrig slut 😉 TwoPartserien funkade också, men är troligen lite mer begränsad. Man kan också köpa en flaska Diamond Nectar för att spetsa till näringen om man vill, läs mer om den på ebboflod.
    Hälsn klirr
  • sodapop
    2009-05-12 at 19:25
    wow tack för det fina svaret klirr!! så fort också!
    vad för en planta är ja ute efter då? vet jag knappt själv än, men det kan också vänta!
    om vi säger så här.., vilken eller vilka strains skulle ni själva välja om ni hade setupen
    till ert eget förfogande? den frågan får la ligga öppen..
    jag kommer göra tvärtom, lyfta baljan från växten så att säga..
    plantorna kommer sitta i “golvet” med (skruv o snöre) och me rötterna hängandes under hela tiden!
    baljorna trycks upp imot golvet med hjälp av skruvpallar eller nåt liknande underifrån.
    när jag ska byta sen sänkes pallen, lyfter upp rötterna och lägger i en kasse
    som jag sen hänger upp i två krokar.. det är planen iallafall!
    fem stycken 50mm nätkrukor i en cirkel till 2st40 liters låter härligt, så får det bli.
    funderat lite kring det, om man kan odla andra växter som hjälper till och avger smaker osv..
    det hade väl varit nått de , men kanske inte funkar så?
  • klirr
    2009-05-12 at 22:29
    Gammal man gör så gott han kan :britesmile:
    när jag ska byta sen sänkes pallen, lyfter upp rötterna och lägger i en kasse som jag sen hänger upp i två krokar.. det är planen iallafall!
    eeh, jag tror jag förstår hur du menar, det är ingen dum ide alls, ryms det såna där skruvpallar så….kassen var excellent, ser det framför mig; har själv en ide om att när man lyfter på locket, kunna fixera det vid taket med t.ex. 3-4 st easyrolls (höj o sänkbara), eller att ha locket “stående” med 3 ben eller nåt, outvecklad ide än så länge, men spånar man på så kommer till slut en bild på nåt praktiskt å lätt som man gillar… 😆
    Vet inte riktigt hur du menar; – Som hjälper till att smaksätta marijuanan då den växer i bubblern, eller? Enda jag prövat är att sätta ner en mikroliten vaniljstångsbit tillsammans med budsen för å imponera på flickor, då jag kurerat färdigt skörden. Det var omtyckt :wacko: personligen så tyckte jag inte att det smakade nåt, men däremot doftade det helt okey..tjejerna verkade gilla konceptet
    hälsn klirr
  • sodapop
    2009-05-14 at 15:02
    Härligt! :yeah:
    har också sneglat på snurrbara byggställnings fötter. dom kanske man kan modifiera lite! ja vi får se vad som dyker upp!
    uppföljning följer..
    Vet inte riktigt hur du menar; – Som hjälper till att smaksätta marijuanan då den växer i bubblern, eller? Enda jag prövat är att sätta ner en mikroliten vaniljstångsbit tillsammans med budsen för å imponera på flickor, då jag kurerat färdigt skörden. Det var omtyckt personligen så tyckte jag inte att det smakade nåt, men däremot doftade det helt okey..tjejerna verkade gilla konceptet
    jag hade tänkt odlat andra växter därinne också då och då, hade ju varit kul och samtidigt odla nåt som ger nåt
    till ganjan också, tex. hjälper till att hålla näringslösningen fräshare å förhindrar algväxt eller avger smaker å aromer..
    ungefär som när man odlar pepparrot runt i sin trädgård för att sorkarna avskyr den och går nånannanstans.
    kanske är jag ute å cyklar nu.. första gången hydro!
    ser
    precis! kan man bara se det färdiga resultatet framför sig har man gjort halva jobbet. easyrolls bra ide, spar på ryggen!
  • sodapop
    2009-07-05 at 16:12
    Dags för en liten update..
    Snickrade ihop 20st små ljusfällor att sätta på insugen, som jag kommer borra upp med en 42mm cirkelborr.
    Har även köpt ihop alla delar till dom två bubblerna.
    Hittade också 50liters murbruks baljor på biltema (köpte 4st) med ganska sköna mått,,
    524mm diam. upptill – 435mm diam. nertill och endast 282mm i höjd.
    Så nu är det bara till att hitta en lösning för att hissa upp baljorna underifrån mot golvet.
    Och täta dörrarna ordentligt, den tätningen jag gjorde var inte tillräcklig märkte jag..
    Samt göra golvet med nått vattensäkert material. Kan se slutet på byggandet nu, vilket både känns bra och lite vemodigt.
    Va ska jag bygga sen då 🙄 😆 Hur som helst har jag bestämt att jag ska va klar för att inviga boxxen innan hösten är här :D
    2009-07-05 at 17:29
    Härlig setup ser fram emot att följa detta. :D :D
  • klirr
    2009-07-05 at 23:16
    fan va snyggt alltihop 😆
    klirr
    2009-07-06 at 00:37
    hejhej jag instämmer snygg och proffsig setup !! jag känner igen mig i det där att det blir vemodigt när setupen e klar 😉 man har ju suttit och forskat och mätat så länge och det är apkul 😆 ska bli kul att följa….lycka till
Page 1 of 4
