Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Samhälle och kultur › U| Hampa › Socialdemokratisk riksdagsledamot positiv till hampa
Posted by professorn on 2003-06-15 at 14:01“Virgin: En vettig inställning till hampan
Äntligen är Sverige på rätt väg mot en vettig inställning till hampan.
Det säger den socialdemokratiske riksdagsledamoten Lilian Virgin som tillsammans med en kollega i en artikel lovordar den nya grödan.
Det är självklart industrihampan vi propagerar för. Det är en hampa av en annan art är den som hasch utvinns ur, säger de som samtidigt förstår kritikernas oro inför likheten med droghampa.
Med samhällelig kontroll finns bara fördelar, säger de om industrihampan.
Den är lätt att odla och kan användas till isolering av hus, till finpapper, till brännolja och smörolja, till tvål och diskmedel, säger de och räknar upp fördelarna. Samtidigt tror de att hampan går att utvecka vidare, bland annat till läkemedelsframställning.”replied 19 years, 1 month ago 5 Members · 7 Replies -
Quote:Hur ska de utveckla den till medicin om det är industrihampa?
De forskar säkert under flera år fram maskiner som kan utvinna de 0,001 procenten THC ur industrihampan. 🙄
Med en kemisk process kan man göra om alla cannabinoler i industrihampa till riktig delta-9-thc!
Farull – –
Quote:Med en kemisk process kan man göra om alla cannabinoler i industrihampa till riktig delta-9-thc!Åååh fan? Har du mer info om detta??
Låter som en liten id’e 💡 börja komma till er favvo Nisse… -
För några år sedan läste jag i Landstingsvärlden att det fanns något ämne som heter delta-8-THC, som man kan utvinna medicin ur.
Då kam man ju fråga sig varför inte någon snillrik botaniker börjar odla fram dessa, om man nu skulle kunna hjälpa tex MS-sjuka och AIDS-sjuka och är så rädd för att folk ska knarka växten.
nisse-med-bongen wrote:Farull – –Quote:Med en kemisk process kan man göra om alla cannabinoler i industrihampa till riktig delta-9-thc!
Låter som en liten id’e 💡 börja komma till er favvo Nisse…Javisst, se här vad Carlse på forumet beskrev för ett tag sedan:
Carlse wrote:Något som få tycks känna är att även lågpotent Cannabis, inkl. vanlig industrihampa, faktiskt kan omvandlas till högpotent Cannabis. Den Cannabis som man använder för Marijuana och Hasch innehåller en relativt sett hög halt av alkalisk THC, och kan därmed rökas eller ätas direkt som den är efter torkning eller extraktion. Det finns ett stort antal andra verksamma substanser, men de är inte psykoaktiva ensamma utan kräver att nivån av THC är tillräckligt hög eftersom effekten av Cannabis inte enbart är från THC utan en kombination av dessa verksamma beståndsdelar. Lågpotent Cannabis inkl. industrihampa innehåller mindre än 0.3% THC men oftast relativt hög procent av CBD och andra kemiskt närbesläktade ämnen. Den låga THC-halten gör sådan Cannabis i princip oanvändbar i rekreationssyfte. Men man kan faktiskt omvandla dessa övriga ämnen till verksamt THC. Enda “nackdelen” är att det THC man får fram blir nästan rent THC med frånvara av de övriga verksamma beståndsdelarna som normalt samverkar. Så ruset blir som att inta Marinol eller andra mediciner som innehåller kemiskt ren THC.För att omvandla dessa övriga Cannabinoler till Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) så gör man på följande sätt:
Detta behövs:
– Torkade växtdelar från Cannabis (oavsett kvalitet) malda till fint pulver i ex.vis mortel.
– Kemiskt ren metanol (metylalkohol)
– Högkoncentrerad svavelsyra
– Petroleumeter
– Destillerat vatten
– Vanligt kranvatten
– Mycket is
– Några glasburkar med lock
– Större kärl att ställa glasburken i
– Pipett
– Glasstav
– 5% Natriumbikarbonatlösning (lös 1 del bikarbonat i 20 delar vatten)1) Gör ett “extrakt” på kemiskt ren metanol (metylalkohol) och växtdelarana från Cannabis. Man kan även göra hasholja med butangasmetoden.
2) Lös extraktet i ca: 10 ggr så mycket kemiskt ren Metanol (metylalkohol). Ställ in i frysen för att kyla ned vätskan
3) Gör i ordning ett vattenbad i form av ett kärl med kallt kranvatten och mycket is. Ställ ned burken med innehållet.
4) Använd pipetten för att droppa ned svavelsyran, droppe för droppe samtidigt som du rör om i glasburken med glasstaven. En kemisk reaktion uppstår som gör att innehållet i glasburken blir varmt. Droppa inte i svavelsyran snabbare än att glasburken och dess innehåll kan kylas.
Fortsätt att droppa i svavelsyra tills det ine längre blir någon kemisk reaktion (det kokar inte längre när du droppar i svavelsyran och burken kan kylas ned utan problem). Om du är osäker så gör det inget om du droppar i för mycket. Gaserna som bildas är giftiga s.k. nitrösa gaser som inte bör inaandas. Se till att du har bra ventilation.5) Vänta tills burken inte längre känns varm, och häll i ungefär lika mycket destillerat vatten som det är vätska i burken, rör om.
6) Häll i ungefär hälften så mycket petroleumeter och skaka om burken (med lock på) och låt sedan burken stå tills vätskan delar upp sig i två lager.
7) Häll över det översta lagret utan rester från det undre lagret i den andra glasburken. Häll bort det undre lagret. Det övre lagret innehåller nu THC i form av syra löst i petroleumeter.
Ställ ned glasburken i vattenbadet och häll nu försiktig i den 5%-iga natriumbikarbonatlösningen under omrörning med glasstav. En kemisk reaktion uppstår och gaserna som bildas är vanlig koldioxid. Ett salt bildas också och lägger sig på botten, det är natriumsulfat. Fortsätt att hälla på lösningen tills det inte längre uppstår någon reaktion och glasburken kan hållas nedkyld. Häll hellre i för mycket än för litet för att neutralisera alla syrarester.
9) När reaktionen är klar så finns det nu två vätskelager och ett saltlager på botten. Häll över det översta lager med vätska i den andra (rengjorda) burken, och häll bort resten.
10) Häll i lika stor del destillerat vatten och rör om varvid två lager vätskor bildas.
11) Häll över den översta lagret (som nu innehåller alkalisk THC löst i petroleumeter) på en stor, bred tallrik eller skål och låt petroleumetern dunsta bort på ett ställe där ventilationen är god.
Resultatet är nu extremt koncentrerad THC-olja.
greengiant wrote:Socialdemokratisk riksdagsledamot positiv till hampa
Wonders never cease.. 🙄
