Snabbstartsguiden till cannabisodling, för nybörjare.
Det verkar saknas en guide som täcker ‘all the basics och endast the basics’, utan att gå in på detaljer. Här tänkte jag snabbt gå igenom de frågor som uppstår innan man börjar odla CB (cannabis), det blir lite som en FAQ på steroider. Målet kommer vara att informera samt ge den mest kostnads effektiva starten i odling. Swecans odlingsguide är mer ingående, men den behandlar mer själva odlingen, här är det mer om vad som behövs och inköp av prylar. Jag har valt ej behandla hydro, då det är överkurs. Jord duger utmärkt, särskilt för nybörjaren då det är mindre som kan gå fel, dessutom så är det en mindre investering och inte heller dyrt att fortsätta med.
ALLMÄNT
Jag vill odla cannabis, vad bör jag göra?
Bör är en normativ fråga, du bör i alla fall veta att cannabis är grovt olagligt i sverige. Men de flesta här skulle nog hålla med att det finns en skillnad mellan olagligt och fel.
Ja, ja, men sen då?
Som tur är så är det mycket enkelt att odla CB, det växer som ogräs, fast var som helst. Först måste du veta var du tänker odla. Har du en bra privat tomt/balkong samt bor under 60 graders latitud, då kan det gå utomhus utan större utgifter. I annat fall så är det inomhus, och det är det vi börjar med.
INOMHUSODLING:Vad kommer jag behöva?
Inomhusodling kräver,frön, belysning, ventilation, klimakontroll, nåt att odla i, och ovrigt. Det går i alla fall komma undan billigt, men vissa saker kan det vara värt att investera i.
Vilka frön borde jag använda?
Som nybörjare kan det vara bra att försöka med frön man hittat i röka, men lägger man pengar på utrustning så är det nog bra investera i något bättre. Frön av märket NIRVANA brukar vara mycket goda och till ett bra pris (ca. €20/paket). Vilka frön du skaffar beror på ditt utrymme, låga utrymmen kräver korta växter, medans större växter är bra om man har lite mer vertikalt utrymme. Varje växt kommer behöva minst en kvadratfot i utrymme, köp inte fler förn än vad du kan förbruka under 2-3 odlingar, gamla frön blir dåliga. Det går även endast köpa ett eller ett fåtal frön och klona (ta sticklingar), detta är det billigaste sättet, samt det har den stora fördelen att alla kloner kommer vara lika. Undvik femineserade frön om du inte har väldigt begränsade odlings resurser, de är genetiskt ostabila och kan lätt bli hermies (plantor med två kön), då man är ute efter tjejer för röka vill man helst undvika detta.
Vad kommer jag behöva för belysning?
Detta beror mycket på ditt odlingsutrymme. Men man bör räkna med att ha minst 5000 och upp till 10000 lumen per kvadratfot (eller för enkelhetens skull ca. 10 lumen per cm², man kan om man vill köra hälften så mycket i veg-stadiet) av odlingsutrymme. Man kan klara av belysningsmängden med flera typer av belysning: Högtrycksnatrium (HPS), Metallhalogen (MH), Lysrör eller Kompaktlysrör (CFL). Men för det mesta så är der mest ekonomiskt med HPS och MH (finns verkligen billiga kit på näter, kommer till det), om det inte är så att man odlar ett datorchassi (kompaktlysrör fungerar bäst då, kompaktlysrör är även bra för ett veg utrymme för kloner och deras mamma). Man får högsta effektiviten (lumens/W) med 600W HPS. Cannabis har två stadier, för växtstadiet är det mest lämpligt med MH eller CFL med färgtemperaturen 6500K, det finns äver sk. ‘Dual Spectrum’ HPS lampor som fungerar även väl i växtstadiet. För blomstadiet är det bäst med HPS eller 2700K CFL, MH är bra men man får lite mindre röka än med HPS om man använder det i blom (men om man vill hålla växterna korta så kan det vara bra med MH även i blom). Många HPS kit klarar av även MH, som nybörjare är det nog bäst att börja med HPS. Här finns lite belysnings tabeller att konsultera annars (tänk på att det inte är metriska värden): http://forums.cannabisculture.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1225064#Post1225064
Så mycket belysning kommer nog skapa en del värme, hur blir det med ventilation?
Enkelt, cannabis trivs i ca. 25C (+/- 4C), dvs. ett par grader över rumstemperatur (22C +/- 4C). Man kommer oftast i optimal temperatur med ett luftflöde i kubikmeter per timme (m³/h) som är samma som HPS/MH lampans watt-tal. För fläkten bör man räkna med ca 20% mer pga. förluster i systemet (kolfilter, ventslang, mm.), och då med en kvalitetsfläkt som klarar lite tryck (tex. centrifugalfläkt). Om lampan är 150W då 160m³ fläkt, om 250W då 280m³ fläkt, om 400W då 450m³, om 600W då 720m³, etc (fläktvärden är de som jag tycker är vanligt förekommande). Det finns en bra tabell om man har andra förutsättningar här: http://i39.tinypic.com/2i6jex5.jpg (eller google: Caligrower Chart, då kommer man åt alla tabeller som behövs).
Glöm inte ha en fläkt inne i utrymmet som blåser på växterna, en oscillerande fläkt är bra om man har ett större utrymme. Detta skapar bättre luftflöde runt bladen så att växterna andas bättre, och växer starkare.
Hur är det med klima. Hur kan jag undvika att det blir för kallt/varmt (Under ca. 17C/22C natt/dag. Över 30C)?
Det är alltid billigare/enklare värma luften än att kyla. Blir det kallt kan man alltid koppla in en värmefläkt på en termostat, blir det varmt bör man skaffa starkare fläkt. Vid större odlingar kan det vara billigare med luftkonditionering än att köpa nya/mer fläktar, men det är värt att tänka på att AC drar väldigt mycket ström och att man i sådant fall har säkringar som klarar av både lamporna och ACn med god marginal. Annars så är en kyld reflektor (typ. cool tube) en bra lösning för en del värmeproblem, särskilt när man vill ha lampan nära växterna eller om man har odlingen i ett litet utrymme.
Luftfuktighet är en annan faktor, under växtstadiet är det bra meg hög RH, men mot slutet i blomstadiet vill man få ner fuktigheten så mycket som möjligt. Sommartid är luftfuktigheten hög, man kan minska den med en luftavfuktare. Vintertid är fuktigheten låg, den kan höjas med luft fuktare. Personligen har jag inte behövt bry mig för mycket om luftfuktigheten.
Vad bör jag odla i, näring?
Det finns en massa olika system, men som nybörjare är det bäst att börja med vanligt jord. Helst Hasselfors Garden P-jord eller U-jord, lägg till lite perlite för extra dranering. Tänk att P/U-jord kraftigt gödslad, ibland mer ön vad unga plantor tycker om, det kan vara bra med såjord i början, efter plantering i gödslad jord behövs det ingen näring ett par veckor. CB tycker om att ha stora rötter, använd minst 4L kruka / 30 cm växthöjd. Vilken som helst näring med de korrekta NPK värden fungerar utmärkt, 9-3-6 tills de sista två veckorna innan skörd, 1-3-2 nestan hela blomstadiet, jag använder Bio-Grow och Bio-Bloom (BioBizz) med framgång. Då dessa två produkter kommer i närheten till dessa värden, är billiga, och räcker länge, kan jag rekomendera dem.
Vad behöver jag för övrigt?
Ja, en termo-/hygro-meter och en timer är en bra ide. Annars inte mycket mer att tänka på.
Var får jag tag i allt det här?
Odlingsutrymme:
Om du inte redan ordnat det, kolla på blocket, beg. ikea garderober är perfekta för mindre odlingar (typ < 120x200x60cm). Frön:
Jag använder Attitude, http://www.cannabis-seeds-bank.co.uk De har snabb och garanterad leverans (frakten med garanti kostar ca. 150kr, men då ingår en t-shirt/mugg), jag har bara haft goda erfarenheter med dom.Jord: finns hos typ blomsterlandet, hornbach.
Belysning, ventilation, näring:
Hydrogarden är trevliga, den enda butiken i sverige jag tycker om. Annars så har ebay extremt billiga priser om man kan leva med värre garantivilkor, bra att komma igång på en lägre budget, ca. 40% billigare inklusive frakt.eBay:
Svenska versionen är bra för att handla inom EU: http://www.eim.ebay.se/Finns goda HPS eller MH kit runt tusenlappen (typ bulb, ballast, cooltube).
Annars om man är ute efter ventilation så går det söka efter: “extractor”, “extracteur”, “Rohrventilator”, “Rohrlüfter”
Följande försäljare kan det vara värt att kolla på:
http://stores.ebay.co.uk/kitbagshop (England, fläktar billigt)
http://myworld.ebay.de/greenweedshop/ (Tyskland, billiga kolfilter med CTC-70 kol)
http://myworld.ebay.com/servovendi (Spanien, belysning, fläktar)
http://myworld.ebay.com/thelittlegreencavern (England)Övrigt:
Clasohlson! Riktigt god trådlös termo-/hygro meter för 199kr (Art nr: 36-1794), Annars så är deras digitaltimer för 50kr också jävligt bra. Finns även riktigt tysta fläktar upp till 360m³/h till ett bra pris, kolla Art. nr. 32-3122 och Art. nr. 32-3123.
Inomhus sammanfattning:
Ljus: 10 lumen/cm², ‘Dual Spectrum’ HPS är bra för plantornas hela liv.
Ventilation: Köp fläkt där luftflödet är m²/h = lampans W x 1,2
Näring: Det enda två formler som behövs är näring med NPK 9-3-6 och 1-3-2, inget mer, allt annat är bara marknadsföring och ormolja.
Jord: Hasselfors
Utrustning: Kolla clasohlson, annars eBay. Hydrogarden för inrikes.
Utrymme: begagnade ikea garderober är bra o billigt om man inte har annat.
UTOMHUS:Vad är det som behövs?
Behövs inte mycket, men tänk på att:
Frön:
Northern lights är bra i sverige, luktar inte heller så mycket att hela byn känner av det. Då sverige ligger på något hög lattitud och vi har rätt så långa sommar dagar, längre än vad som får CB att blomstra, kan det vara en bra ide att odla sådan sort som blommar automatiskt (autoflowering, förkortas AF), typ Nirvana Auto Northern Light. Tror man att man kommer undan utan AF, dvs. bor i typ skåne, då har jag hört väldig goda saker om KC Brains, hans Northern Light, Swiss-XT, eller KC-33 borde klara sig fint. Som sagt i INOMHUS, frön finns att köpa på Attitude.Allt annat för utomhus odling finns i vilken trädgårdshandel som helst. Rekomendationer för näring/jord: samma som i inomhus sammanfattninggen, NPK 9-3-6 och 1-3-2, samt Hasselfors jord.
LYCKA TILL!
edit: länk till swecan odlingsguide, tack vesslan.
edit: rättade lite fel, fixde lite formatering. lagt till lite
