Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Snabb skördefråga…
  • Snabb skördefråga…
    Posted by Nisse_Hult on 2011-06-18 at 17:24
    God kväll…
    Sitter och skördar 1½ planta. Den ena är helt klar nu och den andra kan jag bara skörda halva pga att hon har en massa fröer som skall bli klara.
    Hur skall jag ta bort budsen? Skall jag klippa av dem så nära jag kan eller kan jag ta typ hela grenar eller nått?
    Snabba svar vore tacksamt!
    Tack på förhand.
    //Nisse
    replied 11 years, 4 months ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • cthullu
    2011-06-18 at 18:42
    rent praktiskt beror det på hur du tänker torka dem. eller jag kanske missförstår, vari ligger problematiken?
  • Nisse_Hult
    2011-06-18 at 18:53
    Problemet är att övre halvan producerar fröer och den undre har opollinerade och klara buds för skörd.
    Vill ta dessa buds från plantan och låta fröerna mogna på sig så länge som plantan överlever.
    Har det någon betydelse hur jag plockar dessa buds?
    Skall jag klippa av så nära budsen jag kan eller kan jag klippa lite som jag vill utan att plantan dör eller dyligt?
    Angående torkning så känner jag bara till hängtorkning och sedan kurering.
  • Mxzy
    2011-06-19 at 00:42
    Gör så att du klipper av kvistarna nära stammen, och sen med en lagom storlek på budsen, så att du även kan hänga upp dem och torka dem på ett lätt och smidigt sätt.
  • cthullu
    2011-06-19 at 08:14
    Ja instämmer, klipp av så långa bitar du kan av det som ska på tork, typ hela opollinerade grenar och låt resten vara om du vill maxa antalet färdiga frön.
    Jag skulle inte klippa bort bitar av samma bud som det sitter frön i iaf,
    dessutom sitter många frön djupare inuti buden som du inte ser så risken är att du klipper bort frön utan att veta om det.
    Kul att se att du är såpass hängiven till fröna, men om du är lat och du ser att många kapslar börjat öppna sig på glänt (du skymtar ett brunt ordentligt skal därinne utan att behöva pilla upp kapseln mao) är de fröna definitivt klara.
    Då kan du klippa och torka hela plantan för att pilla ut fröna senare. De brukar även självsläppa en del under torkning och medans du hanterar den för klippning :P
    Brukar vara flera hundra klara frön även om det också finns många ofärdiga så att säga.
    Men absolut, genom att låta dem stå så länge som möjligt kommer självklart andelen färdiga frön bli som störst. (ofärdiga frön -> inget ordentligt skal / lite grågröna till färgen, små och lite kantig form istället för den ovala och kommer inte att gro)
    Hur länge sedan skedde pollineringen?
  • Nisse_Hult
    2011-06-19 at 08:54
    Tack för era svar.
    Jag försöker göra det så gott man kan och skall. Att jag valde att göra lite frön är ju dels att jag kan fortsätta med hobbyn samt att man MÅSTE prova på det om man väl har möjlighet.
    Många kapslar har redan öppnat sig och blottar själva fröet, dock i olika stadier.
    Kommer faktiskt inte riktigt ihåg när pollineringen börjades men det var några veckor sedan. Dem skedde även i olika omgångar då min hane inte ville släppa så mycket pollen i början :/
    Jag skördar hellre dem buds jag vet att jag inte pollinerat och och resten får vara var på plantan å verkligen gotta till sig.
    Att gå miste om lite röka gör mig absolut ingenting om fröna blir bra. Då har jag iaf lyckats med den biten.
    Om jag klipper av hela grenar (som när man tar stickling?), kommer inte plantan dö snabbare då det även sitter stora blad på vissa grenar?
    Edit:
    10 Maj påbörjades pollineringen. Gått 39 eller 40 dagar. Nästan 5½ vecka om jag räknat rätt.
    Då skall växten helst stå ca 2 veckor till iaf?
    Lägger även in en bild på hur dem första pollinerade budsen ser ut… ;)
