Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Småkryp i jorden.
  • Småkryp i jorden.
    Posted by GanjaFarmer on 2009-04-28 at 12:02
    Det springer runt massa småkryp i jorden på krukan och sen hittade jag larver också. har läst och kollat upp vad det är och det är antagligen därför min lilla planta mår som den gör.
    Kollade på http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688&page=1&pp=15 och där stod det att krypen är mycket farliga för plantan (de hette Symphilids och Fungus Gnats). Problemet är att jag inte vet hur jag ska bli av med dem? käns ju inte så bra att veta att plantan kommer dö om jag inte gör nått snart :S
    replied 10 years, 8 months ago 6 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • z0rdim
    2009-04-28 at 12:40
    Är de bara i jorden så kör nikotinvatten… finns många recept på det, kan använda orökta ciggaretter, snus, eller fimpar och laka av dessa i vatten som du sedan vattnar med och krypen dör.
    Äter de däremot på växterna så har jag själv upplevt att såpsprit är bästa lösningen.
  • GanjaFarmer
    2009-04-28 at 12:45
    Tack för hjälpen! :D
  • fyratjugo
    2012-01-22 at 13:26
    Jag har Fungus gnats i min jord bara, undrar hur jag ska tillsätta nikotinvattnet kör jag på med en ordentlig vattning när den har torkat ur som jag gör var 3 dag eller lite 1 gång om dan. Känns ju lite som att nikotinvatten inte är allt för nyttigt för stackarn?
    Något annat än nikotinvatten som fungerar mot detta? går häldre till Plantagen och köper något ist, tack!
  • z0rdim
    2012-01-22 at 14:25
    I den koncentration du använder mot skadedjur så är nikotinvatten helt ofarligt för plantorna. Vill du ha något mindre skadligt, så bör du mao inte använda dig av nått gift, utan någon typ av naturlig predator.
  • fyratjugo
    2012-01-22 at 15:24
    Okej tack för infot.
    Skulle nyckelpigor kunna ta sig ner i jorden och ta hand om dom som sitter och gnagar på mina rötter eller det får nikotinvattnet ta hand om?
    Så jag ska alltså vattna när den behövs vattnas med samma dos som vanligt då alltså fast nikotinvatten ist? Jag vattnar var 3 dag med ungefär 2-2½L vanligtvis.
    edit: precis köpt nematoder för att ta död på sorgmyggorna hoppas det fungerar bra.
  • z0rdim
    2012-01-23 at 12:25
    Nyckelpigor äter löss (bladlöss / sköldlöss). Dvs inget att använda mot fluglarver. Nematoderna ska dock fungera. Tänk dock på att inte använda nikotinvatten samtidigt, då de antagligen dör av det de också (Och ha is i magen medans nematoderna etablerar sig och till slut utrotar sin födokälla (dvs det tar tid)).
    När det gäller nikotinvatten, så ser jag ingen anledning att bryta ett fungerande vattningsmönster, bara setill att anpassa doseringen efter hur du vattnar.
  • bakakaka
    2012-01-23 at 20:12
    Har precis gått över till jord eftersom jag inte kan odla cocos och man får ingen “proper” hjälp heller.. Men jag har har köpt på profesionalgrow nått som heter “plant vitality +” och det ska tydligen döda ägg som fullvuxna insekter. Sen köpte jag även en spray på ICA för att garantera att man får bort dem där äckliga små djuren.. Köp sånt, vet dock inte om det hjälper eftersom jag har nyligen börjat odla med jord och har inte stött på problemet än…
  • elkbrew
    2012-01-24 at 01:36
    Shit! Måste bara fråga efter att ha suttit och läst alla inlägg du postat på swecan. Är du på riktigt eller trollar du?
  • z0rdim
    2012-01-25 at 12:31
    Jag skulle hålla mig ifrån “plant vitality +”. Låter som en soppa med ungefär samma egenskaper som pyrenier (pyrex). På deras hemsida som är väldigt bristfällig i information skriver de:
    “Dangerous to bees and some marine life. Do not apply where bees are actively foraging. Keep away from ponds where marine life may be present. Keep away from children. Keep lid tightly closed and store in a safe place.”
  • mrkomalo
    2012-01-28 at 17:09
    Tänkte först skapa en ny tråd men då denna behandlar ämnet tar jag upp det här. Jag upptäckte nu i veckan att det är små vita insekter ca 1mm långa som lever i jorden. De syns bara när jag vattnar för de flyter omkring då.
    Nu till frågan: Min planta verkar må bra och tappar inga löv och har inga missfärgningar heller. Det förväntas bli skörd om 1-.2v. Är det värt att ta bort dem med giftigt nikotinvatten eller ska jag låta det vara i 1-2 veckor eftersom plantan inte verkar påverkas märkbart?
    – Komalo
  • elkbrew
    2012-01-28 at 18:13
    – Komalo
    låt det vara :)
  • mrkomalo
    2012-01-28 at 18:43
    Tack för snabbt svar =)
    – Komalo
  • z0rdim
    2012-01-29 at 09:29
    Ett annat knep för att döda kryp i jorden är att sluta vattna ovanifrån (dvs vattna på fat), många kryp hämmas av en torr jordskorpa.
