Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Små plantor som slokar
  • Små plantor som slokar
    Posted by reaper on 2004-05-28 at 09:47
    Jag har ett problem med min första odling som jag hoppas att jag kan få hjälp med av någon mer kunnig/erfaren odlare…
    Jag planterade två stycken Top 44-frön (tomater så klart :wink:) i torvbricketter på onsdag i förra veckan. Jag ställde dom i en genomskinlig plastlåda som normalt används som matbox. På torsdag satte jag plastfolie över dom för att “imitera” ett miniväxthus. Jag kollade till dom i måndags eftersom jag misstänkt att jag planterat dom för djupt. Mycket riktigt. Den ena hade fått en liten grodd, så jag flyttade upp den lite grann, den andra hade det inte hänt någonting alls med så den flyttade jag upp jättemycket. Jag täckte över och allt verkade bra.
    I går morse hade det frö som fått en liten grodd upp ovan jord. Jag tog bort plasten, kanterna var för små, och den hade redan börjat peta i plastfolien. Det var inte bra, tänkte jag. Min garderob var inte färdiginredd så hela gårdagen gick till det. I går kväll ställde jag dom små liven under fyra 20W LE-lampor. Jag märkte efter nån timme att plantan hade börjat sloka ner lite. Jag blev orolig att jag hade brännt på med för mycket ljus på en gång, så jag minskade till 2 st LE-lampor i stället. Väl dags att gå och lägga mig så slokade den ännu mer. Jag paniksökte på Overgrow och hittade en tråd där det stod att man inte skulle ha en dyngsur torvbrickett. Då misstänkte jag övervattning, och hällde ut vattnet jag hela tiden haft i botten av lådan.
    I dag slokade den ännu mer, och nu ligger den nästan ner och ser inte alls ut att må bra… Jag har sökt runt lite och läst att dom ska ha typ 80-90% luftfuktighet när dom är så små. Luftfuktigheten i garderoben är jättelåg, 32%. Nu har jag bytt till en plastlåda med högre kanter, hällt i vatten och satt plast över. Luftfuktigheten borde alltså gå upp nu. (Right?)
    Den står under två stycken 20W LE-lampor med plastfolie emellan. Lamporna är rakt mot plastfolien och på kanske 5 cm avstånd. Temperaturen ligger mellan 25-27 grader med öppen dörr. Jag har inte installerat fläktarna ännu, det ska jag göra i dag.
    Mina frågor är alltså:
    – Är min diagnos rätt? Om det inte går att svara på så undrar jag: är den trolig?
    – Finns det hopp? Den har blivit utsatt för denna behandling (utan plast – låg luftfuktighet) i ungefär ett dygn. Måste jag ge upp och plantera om?
    Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
    replied 10 years, 6 months ago 4 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
    2004-05-29 at 07:26
    Jag tror inte du skall oroa dig. Jag har haft samma problem med småttingar som slokar lite i början. Mitt råd är att flytta LE-lamporna lite längre ifrån (15-20 cm) ett tag. Ta också och stöd de små med en tandpetare och ta det lugnt med vattnet. På några dagar kommer de vara ok.
  • Johnnyrucker
    2004-05-29 at 07:44
    Dom där lamporna kan du ha hur nära som helst bara dom inte tar. Plastfolie behöver du inte ha imellan.
    En fläkt är ju givetvis också att föredra om du vill ha lite kraftigare plantor (inte så lite heller)
    Jag tror du har alldeles för blött. Låt det torka ut lite ska du se att det tar sej.
    Lycka till!
    /Johnny the rucker
    2004-05-30 at 01:30
    Tack för hjälpen!
    Nu har dom börjat ta sig igen, men jag vet inte om det berodde på att luftfuktigheten ökade. Dom står inte spikrakt, men nu har båda två kikat upp ur jorden och växer så det knakar. Har bytt till en större behållare som jag sa, och satte så mycket vatten att det precis täckte botten. (Ytspänningen gjorde att den inte flöt ut över hela med en gång…)
    Har fortfarande inte installerat fläktarna, har helt enkelt varit alldeles för slö för att göra det ännu. 😉
    Plastfolien spännde jag över för att få upp luftfuktigheten, har fått för mig att det hjälper. Naturligtvis har jag gjort lufthål i plastfolien. Köpte minidrivhus igår, sen drack jag massa lösningsmedel, spenderade natten på sjukhus med en kompis (lång historia…) och när jag skulle gå och lägga mig såg dom bra ut. Drivhusen kan jag kanske ha nytta av till nästa odling.
    Hur stöder jag upp dom med tandpetare? När dom slokar vill man ju inte direkt böja upp dom och knyta fast med sytråd…
    Nu väntar jag bara på min HPS och lite lysrör. Sen blir det andra bullar!
    2004-05-30 at 06:49
    Johnnyrucker skrev Dom där lamporna kan du ha hur nära som helst ..
    hade mina lampor nära.. efter ett tag började bladen att torka ut….
    Så man ska nog inte ha för nära..
    2004-05-30 at 20:24
    Jag körde först mina LE-lampor VÄLDIGT nära när plantorna hade tittat upp. Det blev värmeproblem och uttorkning snabbt. Flyttade bara upp lamporna så att de var 10 CM därifrån och förbättringen märktes direkt. Det växer på bra :-D
  • Johnnyrucker
    2004-05-30 at 23:35
    Jag utgår då från att herrarna inte har någon fläkt.
    Skaffa det så kan du glömma 10cm. De bränns inte.
    /Johnny the rucker
    2004-05-31 at 00:49
    Lustigt att mina gör så iaf, klart att man har fläktar :-D
  • bakakaka
    2012-03-30 at 20:43
    Om små plantor sloknar av övervattning, blir dem typ gula då eller?
  • thaistick
    2012-03-30 at 22:20
    dom blir först mörka och hängiga som tydligast tecken..
    Klart att det kan uppstår problem med även en LE allt för nära när dom är små.. sen kan det vara mycket trixigt att kunna fläkta dom små känsliga samtidigt som man vill behålla fuktigheten har iaf jag tyckt..
  • bakakaka
    2012-03-31 at 14:14
    det gäller även för dem som bara är ett par dagar gamla? Händer samma sak om och om igen för mig, dvs dem blir gula och slutar växa..bladen hänger också.. =/
  • bakakaka
    2012-03-31 at 14:17
