Små plantor som slokar
Jag har ett problem med min första odling som jag hoppas att jag kan få hjälp med av någon mer kunnig/erfaren odlare…
Jag planterade två stycken Top 44-frön (tomater så klart :wink:) i torvbricketter på onsdag i förra veckan. Jag ställde dom i en genomskinlig plastlåda som normalt används som matbox. På torsdag satte jag plastfolie över dom för att “imitera” ett miniväxthus. Jag kollade till dom i måndags eftersom jag misstänkt att jag planterat dom för djupt. Mycket riktigt. Den ena hade fått en liten grodd, så jag flyttade upp den lite grann, den andra hade det inte hänt någonting alls med så den flyttade jag upp jättemycket. Jag täckte över och allt verkade bra.
I går morse hade det frö som fått en liten grodd upp ovan jord. Jag tog bort plasten, kanterna var för små, och den hade redan börjat peta i plastfolien. Det var inte bra, tänkte jag. Min garderob var inte färdiginredd så hela gårdagen gick till det. I går kväll ställde jag dom små liven under fyra 20W LE-lampor. Jag märkte efter nån timme att plantan hade börjat sloka ner lite. Jag blev orolig att jag hade brännt på med för mycket ljus på en gång, så jag minskade till 2 st LE-lampor i stället. Väl dags att gå och lägga mig så slokade den ännu mer. Jag paniksökte på Overgrow och hittade en tråd där det stod att man inte skulle ha en dyngsur torvbrickett. Då misstänkte jag övervattning, och hällde ut vattnet jag hela tiden haft i botten av lådan.
I dag slokade den ännu mer, och nu ligger den nästan ner och ser inte alls ut att må bra… Jag har sökt runt lite och läst att dom ska ha typ 80-90% luftfuktighet när dom är så små. Luftfuktigheten i garderoben är jättelåg, 32%. Nu har jag bytt till en plastlåda med högre kanter, hällt i vatten och satt plast över. Luftfuktigheten borde alltså gå upp nu. (Right?)
🙄Den står under två stycken 20W LE-lampor med plastfolie emellan. Lamporna är rakt mot plastfolien och på kanske 5 cm avstånd. Temperaturen ligger mellan 25-27 grader med öppen dörr. Jag har inte installerat fläktarna ännu, det ska jag göra i dag.
Mina frågor är alltså:
– Är min diagnos rätt? Om det inte går att svara på så undrar jag: är den trolig?
– Finns det hopp? Den har blivit utsatt för denna behandling (utan plast – låg luftfuktighet) i ungefär ett dygn. Måste jag ge upp och plantera om?Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
