Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Små gulnar (Bilder)
  • Små gulnar (Bilder)
    Posted by Groddarn on 2007-05-06 at 13:06
    Har nu under en längre period haft besvär med småttingar som gulnar. Det är när de får sina första riktiga bladpar som det
    börjar. Har exprimenterat fram och tillbaka för att eliminera ev. orsaker.
    Har provat med jord + supervit, bara jord, cocos + HESI. Jordblandningarna har varit på ca 70-15-15 (vanlig planteringsjord-perlite-vermikulite & minileca).
    Har legat på olika nivåer i rh, allt mellan 30-60%. Löste mitt rh-problem och kom upp i 60%, dock utan framgång.
    Har kört med 125W LE (blå), avstånd 5-10 cm. Även testat lite under 600W MH, avstånd 0.75-1m.
    Temperaturen har legat rätt stadigt på 25ºC med LE. Med MH ligger den kring 28ºC.
    Misstänkte ett tag gamla frön. Köpte nya. Ingen framgång.
    Som ni kommer se gulnar till slut bladspetsarna och torkar sönder. Tillväxten avstannar.
    Chansen att det skulle vara någon form av bristsymptom ser jag som ytterst liten. Förgiftning däremot, men av vad ?
    replied 15 years, 5 months ago 3 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
    2007-05-07 at 09:57
    hur mycket vattnar du? oftast tycker jag att när gula blad dyker upp att jag vattnat för lite….
  • Groddarn
    2007-05-07 at 12:13
    Vattnar när de torkat ut. Dock aldrig så pass att de hinner börja hänga.
  • PinkHaze
    2007-05-07 at 16:14
    Vilken jord har du valt och vad är näringssammansättningen i jorden?
    Planerar du i blöt eller torr jord?
    -ph
  • Groddarn
    2007-05-07 at 20:08
    Jorden är vanlig planteringsjord från Växer. Har använt samma jordblandning till mina balkongväxter. Inga liknande symptom på dessa.
    Planterar gör jag i torr jord. Sprayar med vatten tills de tittat upp. Då börjar jag vattna som vanligt.
  • PinkHaze
    2007-05-08 at 07:39
    Överlever dom eller fortsätter dom gulna tills dom dör? Fortsätter dom växa efter ett tag? Annars kan rhizotonic från canna hjälpa med rotutveckling. Min idé är att testa plantera i våt jord och inte vattna förrän växten druckit upp allt… jag hade oxå kollat så inte jorden är för het (för mkt näring) det var min första hunch…
    -ph
    2007-05-09 at 10:33
    mitt tips är att inte låte jorden torka helt mellan vattning medans de är så små…
    2007-05-10 at 08:37
    prova byta till bättre jord, och som willo skrev så låt inte jorden torka ut helt.
    men om de blir friska senare när de blir något äldre så är det nog inget speciellt att oroa sig för…
    prova även att plantera i fuktig jord istället för torr, och vattna istället för att spraya, när man sprejar så blir ju jorden alldrig lika fuktigt där nere i krukan som längst upp.
