• carlse
    2002-09-05 at 09:52
    Generellt gäller att Sativa blir högre än Indica som blir
    högre än Ruderalis. Så om syftet endast är odling så är
    väl en Ruderalis bästa alternativet. Om ditt syfte också
    är att bruka plantan så är dock Ruderalis mindre intressant
    eftersom den har mindre psykoaktiva ämnen än Indica och
    Sativa. Så om du avser att odla för att kunna nyttja den
    i medicinsk syfte eller i rekreationssyfte så är väl en
    kombinerad Indica/Sativa som är övervägande Indica
    det bästa alternativet.
    Oavsett vad du väljer så kan man i hör grad påverka
    växtens höjd genom att påverka växtmiljön och beskärning.
    För att få en så liten planta som möjligt, en som istället
    breder ut sig på bredden. Så se till att du har lampor på
    sidan om plantan, ex.vis lysrör eller LE-lampor, detta
    utöver den starka HPS-lampa som du placerar rakt över
    och så nära plantans topp som möjligt utan att bränna den.
    Skär sedan av toppskotten allteftersom i takt med hur
    plantan växer, för att därmed få plantan att växa mer i
    bredd. Se slutligen till att tvinga plantorna in i blom så
    tidigt som möjligt (= när plantorna nått halva höjden för
    den maximala höjd som du kan ha i ditt odlingsutrymme
    under lampan.).
    Ett annat alternativ till vanlig odling är s.k. SOG (sea
    of green), där man har många små plantor under nät
    istället för några få så får växa fritt i höjd.
  • brain
    2002-09-05 at 10:11
    När man kör under nät heter det SCROG (SCReen Of Green). Annars var det ett mycket uttömmande svar.
    2002-09-05 at 11:03
    Tack för svaret. Hur tvingar man en planta in i blom?
  • trebloose
    2002-09-05 at 11:18
    Du har ljus på 12 timmar om dygnet, och helt mörkt 12timmar, detta ska alltså ske regelbundet från det att du vill blomma plantan tills den är klar.
