Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Små bruna fläckar som tar över mina blad!
  • Små bruna fläckar som tar över mina blad!
    Posted by pinnen on 2005-08-07 at 19:54
    Som topic säger små bruna fläckar som tar över mina blad, börjar som små bruna prickar och sen blir dom större.
    postar en bild på ett exempel.
    -Utrymmet-
    Storlek: 20cm bred, 40cm lång, 43cm hög (ett miditowerchassi :) )
    Temperatur: under 30 grader
    Fläkt riktad mot plantan?: 40mm processorfläkt direkt mot en av plantorna
    -Belysning-
    Typ av lampa: 20w LE kanske för nära?
    Antal: 5
    Avstånd mellan lampa och planta: 4-10cm
    får ljus 24 timmar om dygnet
    – Om plantan –
    Strain: Nirvana top44
    Ålder: 15 dagar
    Vegg eller Blom: Vegg
    Storlek på plantan: 4-5cm hög
    Storlek på krukan: tillräckligt.
    – Vattning och Näring –
    Hur ofta och hur mycket du vattnar:
    Är jorden torr eller blöt just nu: blöt
    Typ av Näring: ingen än.
    Hur ofta och hur mycket näring: ingen än.
    Det blir värre och värre hela tiden, det är de understa bladen som påverkas.
    Har mäsk i det lilla utrymmet också om det skulle vara till nån hjälp att lösa det här.
    Några idéer?
    Brännskadad av vattensprayande? tror på det
    replied 17 years, 2 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2005-08-09 at 20:51
    Brännskadad av att spraya vatten under LE(1?!st) Tror INTE det..
    Så länge inte LElampan nuddar bladen/blommorna så tar den EJ någon skada! :)
    Jag måste nog tycka att dina bruna “bladproblem” för mig knappast ser ut som problem.. :? Fortsätt som vanligt ett tag, blir det MYCKET värre så skulle jag föreslå en liten omplantering. Vad har du för jord?? Du vet väl att det finns tillräckligt med näring i vanlig blomjord för att täcka för de första veckorna!?
    Tat lite ezy och se hur det utvecklar sig..
    Lycka till!
    /T
  • Loffe
    2005-08-10 at 09:43
    Du vattnar inte för mycket? :) Övervattning kan ge “skador” liknande de som uppkommer vid för mycket gödning. Och eftersom de inte får någon extra näring blir det desto troligare att du vattnar för ofta.
    Med LE-lampor blir ju inte vattenavdunstningen lika stor som med HPS, pga betydligt lägre temperatur. Lecakulor tycker jag själv är onödigt, använder dem inte trots att jag kör med HPS i tämligen höga temperaturer.
  • pinnen
    2005-08-11 at 22:15
    Lycka till!
    /T
    5st 20W LE i ett väldigt litet utrymme. men visst supervarmt blir det inte.
    Tror det var för att jag sprayade dom med vatten, har slutat att bli så sen jag slutade med att spraya dom.
  • Loffe
    2005-08-12 at 13:18
    Lycka till!
    /T
    De kanske har större möjlighet att andas ut överskottsvattnet då, om du nu vattnar för mycket. Brännskador pga vattensprayning har vi väl kommit fram till är en myt? Jag har i varje fall aldrig upplevt det, trots HPS + spray…
