Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Slokande planta, äldsta bladen gulnar.
  • Slokande planta, äldsta bladen gulnar.
    Posted by sm0 on 2010-01-19 at 15:23
    Min första, och för tillfället enda, planta mår riktigt kasst sen knappt en vecka tillbaka. Den är ca 2 månader gammal och vet ej vad det är för strain. Det är första gången jag försöker mig på en odling så jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Har läst ganska mycket här i sjukstugan nu och symtomen överenstämmer ganska bra med övervattning tycker jag – plantan slokar och den nedre bladen gulnar, krymper ihop och dör. Anledningen till min osäkerhet är att den fått ganska mycket vatten tidigare. Jag var bortrest 4 veckor över julen och under den tiden bodde plantan i badrummet där den fick vatten genom att vattenkranen droppade väääldigt sakta och vattnet leddes till plantan. Den fick alltså vatten konstant hela tiden dygnet runt i 4 veckor, en droppe i taget. Och när jag kom hem för en vecka sedan så såg den ändå mycket välmående ut och hade växt till sig ordentligt.
    I samband med att jag flyttade tillbaka den till sin vanliga plats i garderoben så ändrade jag även timern från 18/6 till 12/12 och bytte ut min blåa 250W LE-lampa mot en motsvarande röd, och vattnade manuellt ungefär varannan dag kanske, inte särskilt mycket dock men ändå så att det rann igenom (kör ca 30% leca i botten av krukan). Ett par dagar efter flytten började den alltså sloka och jag antog att den handlade om övervattning så jag lät bli att vattna på några dagar för att se om den återhämtade sig, men det har den alltså inte gjort :(
    Har dessvärre ingen PH-mätare för tillfället (är fattig student och har inte råd att införskaffa en förrän om någon vecka tidigast).
    Kan även tillägga att jag hade en liten fläkt som blåste på den men som dog i samband med flytten, vet inte om det kan påverka direkt men..
    Alla tips och förslag välkomnas varmt! Sorry för den väldigt långa texten
    Tack på förhand!
    sm0
    replied 12 years, 9 months ago 4 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
    2010-01-19 at 15:40
    Vatten direkt från kranen brukar inte ha bra ph värde.
    Och om det har varit för högt i 4veckor så har vattnet blockerat ut viktig näring från jorden. Så dåligt ph värde och kanske övervattning.
    Är ingen expert men har haft samma problem :D
  • sm0
    2010-01-19 at 16:12
    Jo jag brukar låta vattnet stå nåt dygn innan jag vattnar p.g.a. detta, men det konstiga är ju att den såg ut att må bra när jag kom hem, och det var först ett par dagar efter att jag flyttat den och börjat vattna normalt som den sakta började dö..
    Jag tillsatte lite orkidénäring när jag vattnade senast, men det verkar varken gjort till eller från. Någon som har ett konkret förslag på åtgärder? Är som sagt nybörjare på detta..
  • nke
    2010-01-19 at 18:33
    Prova att låta den torka ut ordentligt och sen vattna var tredje dag.
    Då lär du märka om det är över vattning och blir det inte bättre så får du prova nåt annat. Men nåt att mäta ph värdet med är Väldigt bra att ha. Om du odlar i jord så räcker det med Ph stickor. Och du vi misslyckas alla nån gång det är bara att ta nya tag det är så vi lär oss. Jag själv blir lika ledsen varje gång men på dom igen bara. Lycka till.
    MVH nke
  • sm0
    2010-01-19 at 19:44
    MVH nke
    Jag har försökt torka ut den nu senaste veckan och inte vattna mer än typ var tredje dag, men den har inte återhämtat sig någonting utan fortsätter att bli sämre i oförändrad takt. Om jag bara fortsätter vänta utan att göra något kommer det ju inte finnas mycket kvar av den om en vecka.
    Och ja man blir verkligen ledsen :( Min stackars lilla planta.. Är ju jävligt segt att börja om helt från scratch efter två månader utan att ha fått ut något av det..
    Tänkte att CSN ska få bidra till en digital pH-mätare nästa vecka. Tack för svaren än så länge iaf! Tar gärna emot fler åsikter och tips
  • DrugsAreWrong
    2010-01-20 at 21:55
    Jag har precis samma problem som dig, det har hänt innan och idag påbörjade insjukningen igen. Det ser onekeligen ut som övervattning, men i mitt fall så kan detta inte stämma då jag med dessa plantor har varit mycket snål med vattnet, väldigt noggran med näringen och har ett stabilt PH på 6.7-7 i de tre krukorna.
    Ser precis ut som för mig, lila stammar vid bladen, dålig ork, nedersta bladen gulnar och dör. Har provat att både bränna på hårt med näring och nu på senare plantorna get dem en fattigare mängd men ändock fullgod.
    Jag vill som tro att det kan ha något med utrymmet att göra. för mig så stänger vattenfuktaren av på kvällen och udner natten ligger då fuktigheten på kanske 10-20, under dagen ligger den på 35-45. Detta är den enda faktorn som ändras i stor grad. Temperaturen sjunker så klart, men detta från ca 27 grader till 22, något som är helt ofarligt då de fortfarande växer ända ner till 10 plus, vilket är ganska jäkla kallt.
    Löser ni denna sjukdom, då jag själv har precis samma ssymptom så hade jag också blivit väldigt tacksam. Idag har jag prövat dränka krakarna ordentligt då de har fått extremt sparsam bevattning senaste veckan. Jag kan rapportera om det blir förbättring.
    Ifall du har något med mycket fosfor så kan du prova ge dem en liten mängd, för det är även något som ka misstänkas vara en bov med tanke på stammarnas färg och att bladen började krulla ihop sig innan de ens hade gulnat klart för mig. Detta kommer mest troligen att vara fallet för dig med, för din ledsna planta ser precis ut som mina i minsta detalj.
    Förra gången då jag löste det fick de allihop en omplantering i ny jord och sparsamt vatten samt att jag höjde ph något. Nu ser jag dock att vattnet inte verkade vara skurken, och nu är mitt ph stabilt på en bra nivå så det som det nu kan vara är väl någon form av brist. Omplanteringen var en tillfällig lösning för nu börjas det igen. (vilket även det vittnar på brist, näringen i jorden bör nämligen vara slut nu, men jag har använt canna terra flores i rekomenderad dos ganska nyligt och de har inte förbättrats alls.)
    Lycka till, jag hoppas att någon av oss löser detta. Personligen så har jag gått igenom det två gånger nu, och är mäkta förvirrad.
    Puss.
  • DrugsAreWrong
    2010-01-21 at 14:44
    Efter att ha dränkt växterna ordentligt under kranen och låtit dem droppa av så gjorde mina plantor en mirakulös återhämtning under bara några timmar, just nu ser de ut att må så bra som de bara kan.
    Tror dock att de kommer att återgå till att slopa om någon dag bara, för jag har för mig att förra gänget som nu är slaktade gjorde samma sak efter en vattning; kanon återhämtning för att sedan bli svaga igen inom kort tid.
    Ska dock inte säga något än, men att flusha har temporärt gett plantorna en enorm livskraft. Till och med de gula bladen står nu friskt upp utan några tecken på att vilja slopa. Jag hoppas att en ordentlig flush är den lösning som de söker, men jag har fortfarande mycket svårt att förstå vad det beror på.
  • sm0
    2010-01-21 at 16:22
    Det låter ju jävligt intressant, har sökt runt lite här men inte hittat någon riktigt bra beskrivning av hur flush-proceduren går till. Tar du ut plantan och sköljer rötterna och allt i duschen typ så att jorden lossnar eller sitter den kvar i krukan och du sköljer ordentligt med vatten så det rinner igenom?
    2010-01-21 at 18:05
    Spontant på bilden ser det ut som den inte fått TILLRÄCKLIGT med vatten.
    Så där har mina växter sett ut när vattentanken tagit slut och dom stått nån dag utan vatten.
    Dom brukar dock återhämta sig snabbt om man vattnar dom ordentligt. (som en tidigare inläggare sa)
  • sm0
    2010-01-22 at 19:23
    Ja jävlar, tänk att dom mår bättre om man vattnar dom ordentligt 😆
    Gav plantan ganska mycket vatten igår och nu ser det mycket bättre ut, slokar inte alls! Har varit så rädd för att övervattna hela tiden så har knappt vågat ge den något vatten, men uppenbarligen var den uttorkad. Får hoppas bladen slutar gulna också bara så är jag glad och nöjd :)
    2010-01-23 at 13:14
    Du hade mycket leca i botten på krukan? :P
    Tänk på att när du dropp vattnar en växt under så långt tid, så söker sig rötterna ned i den konstant fuktiga lecan.
    När du sedan byter bevattningsmetod, förblid lecan för det mesta torr, och de rötter som växer där torkar helt enkelt ut och dör.
    Det är vad jag tror hände :)
    Peace
  • sm0
    2010-01-23 at 23:56
    Peace
    Jag tror du har rätt, det låter jävligt vettigt faktiskt! :) Jag hade nog aldrig dragit den slutsatsen själv. Frågan är om jag kanske bör lyfta upp stackaren och fylla på lite mer jord ovanpå lecan nu då? Så att de nedersta rötterna har något att äta på så att säga?
    2010-01-26 at 09:33
    Det är svårt att ta ställning till lecans att vara eller icke vara.
    Står plantan/plantorna i avrinningsvatten längre perioder är leca till din fördel. Sen har vi ju det där problemet med smårötter som bara blir längre och längre, virvlar sig i botten på krukan.
    Spara ett lager i botten och fyll resten med ny fräch jord är mitt tips :)
    Peace
