Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Sladd koppling
Sladd koppling
Posted by Fritz on 2006-10-25 at 15:36Hej,
Jag håller på att försöka få igång min inomhus odling men det finns lite problem som måste lösas först.
Ett utav dom problemen är att jag saknar el till rummet jag odlar i!
Det finns dock en sladd som jag kan dra ström ifrån, men jag vet inte hur jag ska bära mig åt!Så jag hoppades på att ni skulle kunna hjälpa mig med det här!
Så här ser sladden ut:
Grejen är den att socker biten inte får tas bort utan måste vara orörd.
Jag vill alltså koppla ihop sladden på bilden med en vanlig skarvsladd utan att bryta strömförbindelsen som sladden på bilden redan har med ett annat objekt.
Hur gör jag?
:replied 15 years, 11 months ago 3 Members · 9 Replies -
Du köper en kopplingsdosa först och fäster i regeln bakom. Så det blir ordentligt gjort…
Sen kan du ju skala av isoleringen på en kabel i taget, löda på en till kabel och dra några varv med isolerings eller vulk- tape. Men det är ingenting jag rekomenderar…
Ta på tjocka gummihanskar och se till att alla verktyg du använder har gummihandtag kanske.
Men varför i allsin dar kan du inte bryta strömmen i en minut för?
Såg det här scenariot framför mig:
Du ligger under grannens hus och vill inte att han ska märka när du kopplar in dig i hans elsystem, haha… Eller är det kanske polarens alkisfarsas elsladd vi ser…
Ähh, lycka till iallafall.
Och jag vill minnas att det finns några speciella “kontakter” som kläms direkt på en befintlig kabel. När man klämmer åt dom skjuts ett stift in i den gamla kabeln… Var man köper eller hittar såna minns jag inte. Inte på rak arm iallafall.. Kanske biltema har nåt najsigt….
Hmm, jag beskrev nog det här lite fel.
Jag kan bryta strömmen utan problem MEN sladden på bilden ska både vara kopplad till sockerbiten och vara kopplad till en skarvsladd.
Det är det som är problemet.
Jag vet inte hur jag ska koppla så att både sockerbiten och min skarvsladd sitter ihop med den “stora” sladden.Haha, det är ungefär grannens hus förutom att jag bor där och känner honom lite bättre. 😆
Men han får absolut inte märka vad jag håller på med, därför hade jag tänkt att koppla skarvsladden lite längre ner på den andra sladden så att den inte syns lika tydligt. -
Kan du inte stoppa två sladdar i sockerbiten då? dvs så att ena sidan sitter
det en sladd, och på den andra två. Så gör jag när jag förgenar sladdar iaf.
Ingen som skällt på mig än.
Men en kopplingsdosa eller dragavlastare är nog bra för att göra det lite
säkrare. -
det en sladd, och på den andra två. Så gör jag när jag förgenar sladdar iaf.Varför har jag inte tänkt på det!? 🙄 Tack så mycket, KageMusha!
Hej igen,
Jag har en fråga till, det är så här att jag inte vill köra så mycket ström på en och samma sladd/uttag(?).
Jag har dålig erfarenheter utav det… Nu vet jag inte om det var uttaget det var fel på sist men så här såg kontakten ut efteråt:
Så vad kan man göra för att det här inte kan hända igen? Jag är helt noob på det här så hjälp uppskattas!
Jag har inte kommit igång med kopplingen utav av sladden under min “grannes” hus än, men jag vet precis hur jag ska dra den så att det kommer bli i princip omöjligt att upptäcka den!
Jag kopplar allt i en kopplingsdosa som jag gömmer under gruset som sladden sluttar efter innan den går under marken.
Sen gör jag samma med min skarvsladd, drar den under marken ända till mitt utrymme.
För att skarvsladden inte skall synas i dörröppningen så borrar jag ett hål i väggen som jag kan dra den igenom och hela väggen är täckt av ett stort buskage så den kommer inte att bli lätt att hitta! -
Nu behöver jag hjälp här!
Min vän som skulle hjälpa mig att borra hål i väggen annar att det är en 3-fas kabel som jag kopplat min skarvsladd till!
Stämmer det?
Är spänningen i min skarvsladd på tok för hög nu? Vad jag gör jag åt saken?
Help please…
Skit i att koppla fullt då. Så får du bara enfas. Men jag skulle råda att nån duktig inom el gör det åt dig faktiskt…
Vad menar du med “koppla fullt”, bananen?
Jag har kopplat alla 3 sladdar ifrån skarvsladden till jord, minus och plus. Är den enfas nu då menar du?
