Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Skunken ser trött ut!
  • Skunken ser trött ut!
    Posted by Chronide on 2011-02-15 at 16:56
    Hej,
    Cut to the chase:
    -Utrymmet-
    * Storlek – (PC Chassi) 30x30x20 cm
    * Temperatur – 23-29 grader celsius
    * Fläkt riktad mot plantan? – Japp.
    -Belysning-
    * Typ av lampa – LE, 23W
    * Antal – 2
    * Avstånd mellan lampa och planta – 6-10 cm.
    – Om plantan –
    * Strain – Skunk #11
    * Ålder – 41 dagar
    * Är den i vegg eller blom? – Blom (12/12 från frö)
    * Storlek på plantan – Ja… Hmm. Svårt att säga, postar me bilder.
    * Storlek på krukan – 4.5 L
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar – Vattnar när jorden är riktigt torr, vattnar så att den blir genomblöt (Så att det rinner ut där nere)
    * Är jorden torr eller blöt just nu? – Torr på toppen, mot botten är den blötare. Krukan känns relativt tung att bära fortfarande.
    * Typ av Näring – Pk 13/14, CANNA Terra Flores
    * Hur ofta och hur mycket näring: – Började för någon vecka sen att tillsätta näring, blandar 2 ml Pk + 8 ml Flores till 2L vatten.
    Ja, vad kan man säga… Den hänger och ser opigg ut. Lite konstiga fläckar har dykt upp, men bara på 1-2 platser. Vad tror ni experter?
    Annars ser blommorna rätt fina ut…
    – C
    replied 11 years, 8 months ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • z0rdim
    2011-02-16 at 10:47
    Det som saknas är information kring PH och en vanlig orsak till att plantan mår dåligt…
    Billiga lösningen är att gå till zoobutik och köpa testkit för akvarie.
    Är PH för högt på din lösning, köp Askorbinsyra (vitamin C ) på ICA (bland kryddorna).
    För egen del räcker det med ett rågat kryddmått för att få rätt PH nivå på 2l näringslösning, men det varierar såklart på vatten och näring.
    Låt blandad lösning stå ~12h innan det används och kontrollera att PH nivån är bra.
    Instruktionerna för PK13/14 är väl att sätta in det efter ca 3v i blom och fortsätta under 14 dagar?
  • Herbman
    2011-02-16 at 10:56
    Prova vattna dem ordentligt nu om det fortfarande är torrt, vänta några timmar och se om den ser piggare ut. Om den inte gör det då vet vi i.a.f. att det inte har med att du vattnar för sällan o.s.v. och kan se på andra alternativ. Ibland kan det simpla vara problemet.
  • Chronide
    2011-02-16 at 17:49
    Det var undervattning. Alla löv har rest på sig och hon ser helt levande ut igen!
    Peace!
    -C
