Skum amerikansk ballast
Jag har en ballast för 250W MH lampor. Hemskt bra grej, vid 110 V. Den har en kabel för 277 V också. Men kopplar man 230 V på den så drar den igång MH lampan men när lampan blir varm och resistansen sjunker så blir spänningsfallet så stort att lampan slocknar. Jag har räknat på det hela med transformatorformler och kommit fram till att den ger en utspänning som skulle kunna driva en lampa på ca 200 W. Detta ger upphov till ett par frågor.
Går det att få tag i 200W MH, kanske HPS går också? Var är smidigast att hitta så udda lampor i så fall?
Kan man koppla 2 st 100 W lampor i serie? 100W lampor är lättillgängliga.(Tänkte först att man kanske kunde koppla 2 lampor parallellt, men insåg att det lär gå åt helvete om de inte tänder exakt samtidigt och värms med samma hastighet.)
