Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Skulle detta funka för C99?
Posted by Pscilocybin on 2011-10-27 at 21:30Ska börja odla inom kort när mina frön kommit och “Odlingsskåpet” är byggt.
Och då undrar jag om det skulle funka att driva upp mina C99’or med dessa lampor jag “hittade på en byggarbetsplats”;
Osram HQI-E 100W 2stBallasten samt tändsystemet var inbyggt i “Skalet” men ska tillverka eget “skal” för att spara plats samt montera ballasterna i ett eget utrymme med kablage och sådant.
Har ingen erfarenhet av odling men mångamånga timmar här på forumet
Här får ni lite bilder på lamporna:
Tack sålänge och rök lugnt!
replied 10 years, 11 months ago 4 Members · 12 Replies -
Grattis, du har snott halogenlampor, de är inte alls lämpliga att odla under.
Sen avråder jag starkt från att sno lampor då det både ger oss ett dåligt rykte (Som vi inte hade det innan) och är korkad, då lampor är färskvara och inte särskilt dyra att köpa. -
Läst en del dock att Metallhalogen ska funka och då jag fått dessa lampor inte snott jag hitta dom och fråga min farbror om jag kunde ta dom. (han jobbar som snickare åt ett företag så han kallade det “jobbförmån”)
Har 3st 1000watt hps lampor liggandes utan ballast och lite dyrt med ballast det var mest därför jag undra om dessa skulle funka.
Enligt dem flesta guider och sånt här ska det funka med metallhalogen
Bara använt hps lampor innan
dock inte till odling av cannabis
dina länkar är inte klickbara och jag är lat så har inte tittat på någon av dem.
HQI är iaf mycket riktigt metallhalogen och går att odla med. Alltså det är inte halogen vilket z0rdim misstog sig på.
De finns i olika färgtemperaturer. HQI-E är också godkänd för öppna armaturer också vilket är trevligt. (en hel del metallhalogen bulbar är nämligen inte det och skall alltså sitta i armatur med skyddsglas som stoppar skadlig uv strålning.)
Översikt av olika HQI från Osram: http://www.osram.se/osram_se/Foeretagskund/Allmaenbelysning/Urladdningslampor_(HID)/Produktoeversikt/POWERSTAR_HQI/index.html
Tack så mycket cthullu för snabbt svar!
Tänkte väl att det var sådana lampor jag fått tag på men är lite osäker på om jag verkligen kommer få upp 3st c99or på dessa 2 lampor 100w st
Kommer snart få hem 2st 400w hps som jag ska ha till blomfasen.
Tack igen för snabba svar!
inget som helst problem att dra upp tre feta plantor med 200 watt HID lampor i ett mindre utrymme. t.ex. har du en 80 cm bred, 50 cm djup garderob får de plats och blir över och du har samtidigt hela 500 watt per kvadratmeter vilket jag anser är rejält.
Ska bygga i garderoben hemma ett litet utrymme på 100brett och 110högt, ska prova på ScrOG för att få ut så mycket som möjligt på 3 plantor.
Skulle det vara bäst att köra 200w HID i vegg och sedan 400 eller 800watt Hps i blom? Eller kan man helt enkelt köra både vegg och blom med dessa HID lampor?
En sak till jag har kontakter i idrottsföreningen som har en “Hockeyrink” där dom har ca 20-30 Stora 2000w Hps lampor och jag kanske skulle kunna få köpa 2-3st för billig peng (500kr för 3st med ballast) men känner att dom kommer ju bli glödheta och värma utrymmet så det kokar?
Hälsningar Pscilocybin!
haha galet med 2000w lampor
Kräver nog nån sorts kylning med kanalfläkt för att kolla utrymmet någerlunda kylt? Cooltube osv..
Skulle det på något vis gå att ha 1 2000wattare i ett utrymme på 1m högt 1.10m brett och 1.5m långt? Osäker på att cooltube skulle sänka värmen såpass är ju ett par rejäla doningar till lampor
heh, i den klassen lampa i så litet utrymme börjar det nog bli aktuellt med aktiv vattenkylning.
Men, det faller även på höjden, med en tvåtusen wattare skulle jag _gissa_ att du vill ha minst en meter avstånd från lampan till plantans översta toppar….
Skulle ju vara kul att testa!
Aktiv vattenkylning säger du vad skulle ett sånt system kosta egentligen? -
tror det kan vara svårt att hitta, men som exempel upp till standard 1000 watt bulbs: http://www.growlightexpress.com/water-cooled-lights-8/fresca-sol-water-cooled-light-451.html
Notera att du behöver en fet vattenreservoar och gärna en värmeväxlare….
Inte värt besväret för en nybörjar grow i ett litet utrymme med dina 3 plantor skulle jag säga.
Tycker du ska göra 1-3 mindre vanliga grows till att börja med, när du sedan har erfarenhet och koll kan du ju avgöra om du vill göra en monstersetup… vid det laget har du mycket mer känsla för hur du ska göra om du vill gå vidare. -
Jo som sagt 2000wattare är väl inte så vanligt, Jo jag ska börja vanligt och se hur det går om det går bra kör jag ScrOG nästa odling under mina 1000wattare ska köpa ballaster till dom inom kort.
Tack för snabba svar cthullu!
