“Skrynkliga”/skrumpna blad
Hej!
Jag har känt mig orolig för de små liven ett tag nu, men har inte postat p.g.a. en mängd olika anledningar.
Först trodde jag problemet var att min kisse hade rivit upp och tuggat på 3 av de, så jag väntade ett tag för att se ifall de återhämtade sig.
Jag hade under den tiden plantorna väldigt (5cm) nära min 170W LE. Trodde att felet efter denna perioden kunde bero på uttorkning/luftfuktighet, samt att lampan skadade de p.g.a. de var så unga och att avståndet var för kort. Jag fixade till en luftfuktare som håller RH på ca 30% och jag flyttade bort plantan till ca 15cm från lampan.
Nu har det gått 10 dagar med 12/12 (5 dagar sedan jag gjorde de senaste ändringarna) från att de tittade upp ur jorden och jag har ingen som helst aning om de mår bra eller dåligt.
Tack på förhand.
EDIT: Mer info, läste nyss sticky.
-Utrymmet-
* Storlek: 40x40x20
* Temperatur: 25
* Fläkt riktad mot plantan: Ja, men blåser genom luftfuktaren, alltså väldigt lite.-Belysning-
* Typ av lampa: 170W LE
* Antal: 1
* Avstånd mellan lampa och planta: 15cm– Om plantan –
* KCBrains Cyber Cristal
* Ålder: 10 dagar
* Är den i vegg eller blom: Veg, men blomcykel
* Storlek på plantan: 5cm
* Storlek på krukan: 20×20– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar: på känn, när jorden blir torr.
* Är jorden torr eller blöt just nu: fuktig
* Typ av Näring: ingen
* Hur ofta och hur mycket näring:
* Jord: Hasselfors p-jord.
