Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Skörde fest ??????
  • Cerpa
    2007-07-05 at 07:47
    Med tanke på att bilden är från 2004 1a januari så är nog den både skördad och upprökt :).. skämtåsido så syns det inte så bra på bilden då du inte har flash och allting bara ser gult ut. Du som kan titta själv, leta efter röda hår, 80% röda/rödbruna hår så är det bara att skörda. Alltså 80% över hela plantan inte bara längst upp.
  • Cerpa
    2007-07-05 at 07:48
    Från bilden på toppen känns den fortfarande lite tanig, det är ju dom sista veckorna som buddsen bara blir tjocka som stammar, din verkar inte riktigt ha gått så långt än, har du info om hur länge du har blommat? strain?
  • Herr J
    2007-07-05 at 11:52
    dom har blommat snart 8 veckor strainen är powerplant
  • Friheten
    2007-07-05 at 14:13
    Om det är dags att skörda är det bara du som avgör beroende på vilket slags rus du vill ha. VIll du ha mer CBD och CBN eller mest THC och ett mera uppåt “high”?
    Ju tidigare skörd desto mer uppåt brukar man säga. Går du över tiden och låter mer och mer “pistiller” bli röda så får du vanligtvis ett tyngre röka.
    Helst skall man avgöra det genom att beskåda trichomerna genom en lupp och kolla så att dem är bärnstensfärgade. Men som grundregel kan köra så som Cerpa sa att när 80% av pistillerna blivit röda kan man skörda med förhoppningsvis mest THC.
    Sedan skiljer det ju sig naturligtvis mellan olika strains också.
    /Mvh Friheten
    2007-07-05 at 15:00
    PP bör nog inte stå för länge, det blir ett rätt tungt rus även om man tar den vid 70-80% bruna pistiller. Man vill ju helst inte somna på studs, kanske.. 😉
    2007-07-05 at 20:45
    har du fler bilder du kan lägga upp?
  • Herr J
    2007-07-05 at 22:50
    jag ät ute efter ett mycket starkt uppåt röka alltså inget man sitter klistrad i soffan av. det är inget jag gillar alls
    2007-07-05 at 23:11
    Hi,
    Haha yer pic from 2004 a OLD lady :)
    Id get a microscope and go by the trichs then you can really decide what type hit you want :)
    http://www.icmag.com/gallery/data/500/6450march2306macro_dw_9_.jpg
    The more cloudy the more cloudy ya brain gets :)
    \S.
  • Herr J
    2007-07-05 at 23:30
    should i harvest when my trics looks like that for a uphigh
    2007-07-06 at 00:07
    There is a good pic out on the net showing whats what with trichs but the clear is more happy high and the more cloudy the more a soffa potatis…..But I really think its the best way to get the best and what you want from crop ;) Microscope kids cost like 100kr Its also handy if you need identify bugs
    \S.
