Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Skörde fest ??????
Skörde fest ??????
Posted by Herr J on 2007-07-04 at 22:25replied 15 years, 3 months ago 4 Members · 10 Replies -
Med tanke på att bilden är från 2004 1a januari så är nog den både skördad och upprökt
.. skämtåsido så syns det inte så bra på bilden då du inte har flash och allting bara ser gult ut. Du som kan titta själv, leta efter röda hår, 80% röda/rödbruna hår så är det bara att skörda. Alltså 80% över hela plantan inte bara längst upp.
Från bilden på toppen känns den fortfarande lite tanig, det är ju dom sista veckorna som buddsen bara blir tjocka som stammar, din verkar inte riktigt ha gått så långt än, har du info om hur länge du har blommat? strain?
Om det är dags att skörda är det bara du som avgör beroende på vilket slags rus du vill ha. VIll du ha mer CBD och CBN eller mest THC och ett mera uppåt “high”?
Ju tidigare skörd desto mer uppåt brukar man säga. Går du över tiden och låter mer och mer “pistiller” bli röda så får du vanligtvis ett tyngre röka.
Helst skall man avgöra det genom att beskåda trichomerna genom en lupp och kolla så att dem är bärnstensfärgade. Men som grundregel kan köra så som Cerpa sa att när 80% av pistillerna blivit röda kan man skörda med förhoppningsvis mest THC.
Sedan skiljer det ju sig naturligtvis mellan olika strains också.
/Mvh Friheten
PP bör nog inte stå för länge, det blir ett rätt tungt rus även om man tar den vid 70-80% bruna pistiller. Man vill ju helst inte somna på studs, kanske.. 😉
jag ät ute efter ett mycket starkt uppåt röka alltså inget man sitter klistrad i soffan av. det är inget jag gillar alls
Hi,
Haha yer pic from 2004 a OLD lady
Id get a microscope and go by the trichs then you can really decide what type hit you want
http://www.icmag.com/gallery/data/500/6450march2306macro_dw_9_.jpg
The more cloudy the more cloudy ya brain gets
\S.
There is a good pic out on the net showing whats what with trichs but the clear is more happy high and the more cloudy the more a soffa potatis…..But I really think its the best way to get the best and what you want from crop
Microscope kids cost like 100kr Its also handy if you need identify bugs
\S.
