Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › Skörda trichomer!
Skörda trichomer!
Posted by EvilGanja on 2006-08-23 at 13:21Av ren nyfikenhet så skrapade jag bort alla synliga trichomer på en LR som växer utomhus och det blev runt 0,5g. I dag, tre dagar senare besökte jag plantan igen och den är lika frostig som förut! Om man odlar för personligt bruk i mindre skala är ju detta det smartaste sättet att “testa” sin planta på innan den är klar. Vi är många som börjat klippa plantor i förtid för att provsmaka… svårt att ha en garderob full med godis, så att säga. Men genom att skrapa trichomer så skadar man inte plantan nämnvärt och skörden blir i teorin större totalt eftersom plantan verkar ersätta trichsen.
Ge mig lite synpunkter!
replied 16 years ago 5 Members · 11 Replies -
Jag kollar på trichsen i mikroskop för att veta skördetid. Undrar om dom nya trichsen är mer eller mindre potenta..
-ph
wow.. ballt, måste testa
jag har ätit upp halva mina planta ;P
-ph
Jag vet inte funktionen bakom trichomerna, men man kan ju anta att de “nya” behöver lika lång tid på sig för att mogna som de man skördade. Men eftersom det bara är bladen man skrapar så kan man ju låta trichomerna på själva budsen vara.
@EvilGanja wrote:
-ph
funktionen är att överleva.. trichomerna innehåller thc bla som skyddar mot skador och vissa djur – vad jag har hört iafl .. ju mer ljus ju mer trichs… fast jag kan ha fel nu när jag skriver det känns min kunskap väldigt bristfällig.
-ph
om plantans jobb är att använda THC för att få bort djur och liknande, och du själv skrapar bort det, så borde det ju trigga plantan ännu mera, eftersom det fungerar för den?
eller?
Låter intressant om dom skapar nya ganska omgående.. Får man fråga hur det var att röka?
har provat ungefär samma grejj, om man vill sampla lite kan man ta en cigg eller ett rizzla och gugga mot budsen tills den är riktigt kletig å sen röka/rulla man blir inte jättebäng, men det funkar
tack för en intressant tråd!
försökte just skrapa av lite trichomer, men fick som slutresultat att dem försvann eller ramla neråt i bladverket och knappt nåt gick att skrapa av från kniven.. tycker de satt rätt “hårt” på bladen, och med kraft så gick ju bladet sönder innan trichomerna lossnade.
kan flickorna vara för unga? de har blommat i cirka 5-6 veckor.
Trichsen kanske var för små? Jag höll en liten spegel mot undersidan av bladen och strök med bland annat en tantoeggad fällkniv. Sen märkte jag att det gick enklare att skrapa undersidorna och bladens “stammar” där trichsen var lite längre. Jag försökte samma grej med en inomhusplanta men det fungerade inte lika bra, trichomerna var kladdigare.
Faktum är att plantan inte ersatte trichomerna fullt. Kanske antalet, men de fetade inte på sig så mycket som jag hade hoppats på. Så detta kan ju vara dumt att göra på sin 16v. Haze… 😉
jag ”mjölkar” ibland mina plantor med fingrarna och får ihop en fin svart kletig massa. som du säger växer dom ut igen…
