Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling skörda, torka och sedan in i frysen?
  • skörda, torka och sedan in i frysen?
    Posted by staccer on 2011-07-05 at 13:16
    satt och dagdrömde och funderade plötsligt, varför inte låta kurera det när man behöver det istället..?
    så..
    skörd -> torka 1vecka -> packa ner i frysen
    ut ur frysen -> kurera -> taadaaa
    någon som gjort det? tips? förslag?
    replied 11 years, 3 months ago 8 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • Glecas
    2011-07-05 at 13:44
    Jag tror inte det är en bra idé… Stannar inte “torkprocessen” när du fryser den!? Alltså jag tänker på klorofyllet…
    …Det kanske kan funka, men jag misstänker att det kommer att smaka illa i vilket fall som =P hehe. Så e du itne tvungen hade jag inte gjort det.
    Men det finns ju ett sätt att ta reda på… TESTA!
    Offra inte allt såklart, men testa med en liten bit, eller två ;)
  • DrugsAreWrong
    2011-07-05 at 16:22
    Det kallas att fryskurera, och detta förhindrar vad jag förstått inte alls processen, utan saktar ner den vilket gör att man får ut väldigt bra smak och lenhet. Varför man skulle vilja kurera i efterhand förstår jag dock inte. En kurering tar ca 1 månad, att plocka ut ur frysen och kurera vid behov kräver då att man har ca 30 dagar vetskap om ett kommande behov? Låter väldigt udda och krångligt.
    Skörda, torka, kurera (hel eller delvis) och stoppa sedan in i frysen skulle jag väl föreslå. Om man kurerat delvis så kan man låta resten av kureringen göras i frys. Jag har aldrig själv fryskurerat och vet inte allt för mycket om det, själv kurerar jag på det gamla hederliga viset i glasburk torrt och svalt i minst 1 månad, ofta längre i och med att jag får ut många burkar på en skörd och då står ett par stycken av dem i flera månader.
    Sista burken blir alltid godast :)
  • Glecas
    2011-07-05 at 20:01
    Fryskurera .. ah fan! Aldrig hört! Intressant dock =)
    …och när jag googlade så visa sig att det finns ett flertal sätt jag inte hört tidigare heller; Air Curing, Flue Curing, Sweat Curing, Water Cure… etc…
    hehe! =)
  • staccer
    2011-07-06 at 12:28
    jag sökte snabbt på flashback och swecan ang fryskurera, finenr ingen vettigt information om det. Har du förslag?
  • Slummer
    2011-07-06 at 14:42
    Jag har inte testat det här utan endast läst på 420.
    För fryskurering behöver du lika stor mängd kolsyre-is som växt, du lägger detta i någon form av behållare med lock (man gör några hål i locket) och lägger behållaren i frysen.
    Det låter lite konstigt, borde inte kristallerna ramla av i den kylan? (vad snackar vi här.. -50 grader? mer? skakningar borde påverka)
  • iamthemoon
    2011-07-06 at 15:22
    Jag kurerade via frysen. fördelat på ex ölflak 12h sen in i frysen i täta burkar 12h osv. Funkade riktigt bra. Frysningen (som jag förstått det) får fukten att tränga ut ur budsen vilket borde ge mindre risk för mögel. Man ser också på burkarna att de är frostiga på väggarna av fukten som trängt ut. Innan kureringen så låter jag de stå mörkt o hänga mm.
  • Slummer
    2011-07-06 at 17:23
    Hur lång tid har du hällt ut vätska från en burk som längst?
  • Mad_Hatter
    2011-07-07 at 09:42
    Hej.
    Att kyla ned buddsen är riktigt najs om man vill får ut den bästa smaken i sitt röka. Detta bidrar även till att det tar lite längre tid att kurera allting, ju kallare desto längre tid tar de (ganska logiskt :P) men gott blir det. Min favorit metod som jag använder på 95% av det jag skördar är följande:
    Steg 1. Skörda plantan efter en mörkerperiod. Nu tar jag bara bort de blad där man kan se “stammen” ut till fingrarna, typ fanleavs större blad på buddsen som inte är heltäckta av kristaller, de ska gå att ta bort utan sax. Mindre blad får vara kvar medans de hänger mörkt svalt och väl ventilerat i 3-7 dagar (varierar väldigt beroende på hur tjocka, feta, många de är). När man kan känna att de börjar bli lite frasiga och stammen ger ett svagt “knäckar” ljud om man bryter den är det färdig torkat
    Steg 2. Nu är det dags för att börja kureringen. Nu trimmar jag bort resterande av bladen och klipper ner dem ifrån sina stammar till fina buds som man vill ha dem(bladen kan sparas i frysen till awsome hash eller canna butter). Ned med dem i glasburkar le syltstyle. Jag föredrar om det inte är massa utrymme kvar för onödig luft så fyll dem hela vägen upp men packa inte i dem de ska ligga fluffigt för att undvika mögel och mosade budds. Sedan är det det gamla vanliga i 2veckor, öppna och lufta dem när det behövs.
    Steg 3. Nu när de börjar kännas helt ok går att röka utan några större problem så ställer jag in dem i kylen och kör samma här öppna när det behövs så det inte möglar. Nu tar det även lite längre tid emellan man behöver öppna. Här får de stå i ca 2veckor tills de att de nästan har nått perfektion. En annan liten sak jag gör titt som tätt är att lägga i lite skal från citrus frukter i burkarna, detta ger en mycket frisk len touch, den tar inte över smaken men man känner den och det är gott. Jag upplever även att det blir mycket lenare att röka om man har tillfört lite citrus.
    ..OBS.. Om du vill prova med citrus (vilket jag vill rekommendera starkt) börja med en liten del ca 15-20g så att du får kläm på det för mögel är skit lätt att få. Börja med skal ifrån en halv citron/lime och när det börjar torka ut fyll på med lite mer så märker man snabbt vart gränsen går. Du kommer även förlänga kurerings perioden tills det att du slutar tillföra skal ..OBS..
    Steg 4. Nu kan du slänga in det i frysen för alltid eller det att du har rökt upp det :D Det behåller sin smak och THC halt bäst vid 15- eller lägre dock gäller detta bara för längre förvaring, om du röker upp det på 3-4månader kommer du inte hinna märka någon skillnad.
    Tänk på att kvalitets kontroll bör utföras så ofta det bara går så man vet att inget går fel på vägen, bästa sättet är att röka en fet ;)
    När man drar ut på kureringen så vinner man både i potens och smak enligt Greg Green (tror det var i hans Grow Bible jag läste det men hittar det inte nu när jag bläddrar i den). Just för att man ger klorofyllet mer tid att brytas ner ordentligt och vi vet ju alla att cannabis blir bäst när det får den tid det vill.
    Ja detta var lite av mina metoder, prova dem gärna
    Blessed Be
  • iamthemoon
    2011-07-07 at 17:01
    >>Slummer, 32
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-07 at 17:24
    testa bara att lägga in några gram i en fryspåse sen in i frysen i några månader
  • Wayne
    2011-07-07 at 17:31
    “Alltså, fryskurering (kräver självavfrostande frys):
    Torka som vanligt i något dygn tills utsidan är torr men fukt finns inuti.
    Lägg budsen i frysen i icke tillslutna förpackningar (t.ex. en kartong utan lock eller med mycket vent.hål).
    Vänta och se, beroende på cannabisen blir det klart mellan två veckor till sex månader Blinka
    Tina och lukta och känn på buds när ni tror det börjar närma sig. Tina och teströk när fuktigheten känns bra. Är det klart så lägg i tillslutna förpackingar och fortsätt förvara i frysen.
    Budsen kureras genom att vattnet långsamt förångas genom budsen trots att de ligger i frysen. Om det bildas iskristaller på budsen så fungerar det inte som det ska. Då är inte frysen självavfrostande eller så är luftombytet runt budsen för dåligt, t.ex. genom att det ligger mot en vägg eller att det är otillräckligt med hål i förpackningen budsen ligger.”
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-07 at 17:36
    kanske inte så bra att känna och klämma på budsen när dem är frysta de kommer säkert att knäckas eller något, jag pratar inte av erfarenhet skriver bara min åsikt
